    1307 Benutzer registriert, davon online: 86 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.09.2026 - 18:09.
Forenübersicht » Talk » Drosselklappe eingang signal
Hallo Freunde
Grade aus dem Urlaub,direkt in Z.
Bin am Einbau von den Boost Controller,es wird an den Drehzahlsignal angeschlossen,und
an der Drosselklappe input Signal,welche Kabel ist es an der ECU?
Habe drei kable für den Throttle an der ecu gefunden aber weiß nicht welche ist es.
1) Nr. 48
2)Nr. 57
3) Nr. 54
Bin für die Hilfe sehr Dankbar cool
Beitrag vom 11.07.2012 - 16:17
Ha Siko,
wie ich dir am Te. schon sagte Pin 38.
Beitrag vom 12.07.2012 - 09:02
Moin Falk
Beitrag war vor unsere Telefonat .
Aber trotzdem brauche weiter deine Hilfe.
Montage ist einfach, installation ist aber nicht.
Lg..... Siko
Beitrag vom 12.07.2012 - 09:14
machen wir dann mal, wenn du Zeit hast.
Wäre mir aber lieber gewesen ich hätte es eingebaut.
Beitrag vom 12.07.2012 - 15:24
Technik Technik drosselklappe - Letzte Antwort von Oli am 24.10.05 - 18:38 drosselklappe - Oli - 24.10.05 - 18:38
Technik Technik Drehzahlmesser Signal - Letzte Antwort von El 300zx am 19.06.11 - 11:45 Drehzahlmesser Signal - El 300zx - 19.06.11 - 11:45
Technik Technik Drosselklappe 58mm - Letzte Antwort von gerry44 am 31.03.19 - 19:04 Drosselklappe 58mm - gerry44 - 31.03.19 - 19:04
Technik Technik Fehler Fehler "21 - no ignition signal" - Markus - 05.08.08 - 19:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 86 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
ThomasZ32 (57)
Seite in 0.01940 Sekunden generiert
