    1302 Benutzer registriert, davon online: 211 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.04.2026 - 13:40.
Forenübersicht » Technik » Welcher Turbolader für Z32 ? ohne viel umbauten und Abstimmungen
33 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
crxnsx ist offline crxnsx
GT2560R im Z32
sorry bin zimlich neu wegen viele Fragen nur ich habe mein Motor ausgebaut und die beiden TB2210 Ladern sind Schrott deshalb würde ich mir gleich neue kaufen, jedoch ohne das man viel umbauen muss und abstimmen
welche Ladern passen am besten rein?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von crxnsx am 12.08.2012 - 09:32.
Beitrag vom 18.07.2012 - 22:29
2 Neue Original gibt es hier:
http://www.ebay.com/itm/270868906637?_trksid=p3984...2832wt_ 961
Beitrag vom 19.07.2012 - 23:09
Ne danke es sind Nachgemachte Dinger
Beitrag vom 19.07.2012 - 23:11
3728 Beiträge - Z-Forengott
kommt drauf an was du machen willst?!?!
Was soll denn am ende raus kommen?
Beitrag vom 20.07.2012 - 21:00
Markus85 ist offline Markus85
128 Beiträge - Hardcoreposter
Markus85`s alternatives Ego
Tach auch
Hat irgendjemand Erfahrungen mit den Turbos??
Haltbarkeit & Ansprechverhalten? (bei Original leistung)
Weil die sind ja eigentlich größer als die OEM Garrett.
Steve du hast eh die meiste Erfahrung was Turbo töten angeht
Der Preis ist halt ein Wahnsinn
Beitrag vom 06.08.2012 - 12:40
so habe ohne weitere Hilfe einfach auf Verdacht zwei Gt28R gekauft GT2560R und siehe da die passen jedoch nur mit viel Umbauten und Anpassungsarbeiten
was ich jetzt leider nicht weiss ob ich damit ca. 100Km fahren darf zum Abstimmungsort? kann mir das Jemand beantworten?
Beitrag vom 11.08.2012 - 22:28
für die GT2560R gibt es fertige maps, die über 100.000 km getestet wurden, da brauchst Du nichts mehr abzustimmen
PS: ich hoffe, Du hast die hochtemperaturfeste Variante der Lader genommen
Beitrag vom 11.08.2012 - 23:04
Ok wo bekomme ich die Map´s her?
ich muss meinen noch Chipen
die Lader sind diese hier
http://www.turbozentrum.de/turbos-co/garrett-turbo...41-1/a- 65/
Beitrag vom 12.08.2012 - 09:32
Moin
Hast du jetzt GT28R Serie oder GT25R ? Das sind doch 2 verschiedene Lader oder nicht ?
Beitrag vom 12.08.2012 - 14:18
Dann hast du die günstigeren gekauft, die nicht NI beschichtet sind und somit auch nicht hochtemperaturfest. Schade den für 929€ hätte der Shop die gehabt:
http://www.turbozentrum.de/turbos-co/garrett-turbo...41-4/a- 64/
Für alle anderen die mitlesen, hier gibt es die NI Resist noch günstiger:
http://www.avid-speed.com/de/turbo/garrett_gt28r-ni.php
Und bei Conzeptzperformance soll es das schon angepasste Kit auch so geben, kann da jetzt aber noch nicht aus Erfahrung sprechen.
wenn du den TC fährst kannst du ein entsprechendes Setup als Austausceprom bekommen.
Beitrag vom 12.08.2012 - 14:21
irgend wie verstehe ich nicht alle schwören auf die Hochtemp.beständige Lader, hat das jemand schon gehabt das die normale ausgeglüht waren nach paar 1000 km oder warum schwört Ihr alle drauf???
wenn die alten mind. 150tkm. durchgehalten haben und die Technik ist min. 22 Jahre alt dann werden die neuen mit neuer Technik auch wohl 100tkm. halten dan reicht das auch
Beitrag vom 12.08.2012 - 16:36
Die Serienlader schaffen nur 3xx PS und müssen daher weniger Abgastemperatur aushalten.
Außerdem sind die Serienlader robuster und vertragen grundsätzlich Überlastungen (Temperatur und Druck) besser als moderne Lader.
Die GT2560R schaffen 5xx PS und sind einer höheren Abgastemperatur ausgesetzt.
Es sind moderne Lader und sprechen für die Leistung erstaunlich gut an, dafür haben sie leider auch weniger Reserven für Überlastungen.
Ja, ich kennen einen Fall, bei dem ein "normaler" GT2560R kaputt ging.
Die GTX-Serie ist nochmals besser und hätte den gleichen Einbauaufwand benötigt.
Maps und Chips mit der notwendigen Klopferkennung gibt es bei www.TwinChip.de
Wichtig ist noch, welche Einspritzdüsen Du fährst (mindestens 555er, Serie sind 370er).
Beitrag vom 12.08.2012 - 22:08
fahren wollte ich erst mal mit OEM Düsen geht also nur bis 350PS laut aussage von Underground Racing aus Hamburg
Beitrag vom 12.08.2012 - 22:45
Vorsicht!
Ich habe die gleichen Lader im Z und hatte mit 0,84 bar schon 436PS.
Gemessen auf dem Bayreuther Leistungsprüfstand der nicht "optimistisch" mißt.
Daher würde ich den Ladedruck auf 0,6 bar begrenzen, damit die Serieneinspritzventile noch ausreichen. Reicht nämlich die Benzinmenge nicht aus, läuft der Motor zu mager und klingelt sehr schnell. Mit Serienchip kann eine einzige Testfahrt den Motor schrotten, wenn man mit zuviel Ladedruck fährt.
Beitrag vom 14.08.2012 - 22:40
Hat Christian sicher Recht, aber ich frage mich generell, gut gehört jetzt nicht zu diesem Thema, wie so unterschiedliche Werte zusammenkommen.
Bei unserem Dyno Test hatte Olli der die gleichen Lader fährt bei knapp 1,2 Bar nur gut 400PS(Radleistung). Der Prüfstand auch nicht gerade optimistisch ausgelegt grinsen , wie der Vergleich ja jetzt besonders zeigt.
@ Christian, welcher GTX Lader würde dann mit ähnlichen Anpassungsaufwand draufpassen wie der 2560er?
Beitrag vom 14.08.2012 - 23:02
Talk Talk Viel Hilft viel!! - Letzte Antwort von Robert am 09.01.13 - 21:46 Viel Hilft viel!! - Robert - 09.01.13 - 21:46
Technik Technik Abstimmungen - Letzte Antwort von Denno am 24.01.13 - 14:10 Abstimmungen - Denno - 24.01.13 - 14:10
Technik Technik Abstimmungen II - Letzte Antwort von Roman HH am 04.09.13 - 21:24 Abstimmungen II - Roman HH - 04.09.13 - 21:24
Technik Technik Sperrdifferenzial wie viel % ??? - Letzte Antwort von Sabrizuta am 12.09.10 - 23:18 Sperrdifferenzial wie viel % ??? - Sabrizuta - 12.09.10 - 23:18
Technik Technik Zu viel Drehmoment??? - Letzte Antwort von Denno am 31.08.11 - 22:39 Zu viel Drehmoment??? - Denno - 31.08.11 - 22:39
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 211 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.02781 Sekunden generiert
