    1308 Benutzer registriert, davon online: 185 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.10.2026 - 22:12.
Forenübersicht » Technik » wo für ist das???
crxnsx ist offline crxnsx
wo für ist das???
Hallo, habe in der Leitung von Vakuum sonen runden Behälter gefunden der dann wiederum an einem anderem angeschloßen war was hinter dem Kotflügel sitzt fahrerseite
siehe Bilder , meine Frage ist was machen die beiden Teile? darf ich die ausbauen?
89_100_3011
und
56_2012-08-13 21.46.03
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von crxnsx am 15.08.2012 - 06:27.
Beitrag vom 14.08.2012 - 13:41
Ich glaube du meinst die Filter für die Zuluftleitungen deiner Hauptkats. Die sind auf jeden Fall zu sehen. Hab ich bei mir rausgeschmissen nachdem ich auch die alten Kats nicht mehr fahre und auf 200 Zeller umgestiegen bin.
Manchmal blubbern diese Filter weil sich in ihnen über die Jahre Wasser gesammelt hat.
Beitrag vom 14.08.2012 - 13:54
die Kat ent oder belüftung ist auch schon raus aber da ist noch so ein Flacher und runder Behälter der flache sitzt genauch hinter dem Kotflügel und un´ter dem Blinker im K.Flügel
Beitrag vom 15.08.2012 - 06:27
das ist der Unterdruckspeicherbehälter für deine Kupplung,bzw. für deinen Kupplungsverstärker.
Sowas ähnliches sollte auch nochmal in kleiner Version vorhanden sein für deine Kraftstoffdruckregelung.
Beitrag vom 15.08.2012 - 19:19
ach so ok leider wird das zweite Bild nicht gezeigt denn das ist etwas kleinerer runder Behälter
dann baue ich es wieder ein
Beitrag vom 15.08.2012 - 21:04
Ja BITTE,
wieder einbauen zweifeln .
Beitrag vom 15.08.2012 - 23:11
ich hatte den Motor drausen und habe dann alles ausgebaut gehabt um Motorraum zu umlackieren, und fange jetzt an die Teile zu aussortieren grinsen
Beitrag vom 15.08.2012 - 23:18
Moin
Ich habe beide Behälter inkl. Kleinkram entfernt und nichts hat sich verändert ! Also lasse ich die Teile draußen.
MfG
Beitrag vom 19.08.2012 - 22:06
Original geschrieben von Roman HH
Moin
MfG
Diese Teile haben schon ihre Daseinsberechtigung,sind nicht unnötig und wenn du nix merkst heißt das nicht automatisch das es auch keine negativen Auswirkungen mit sich bringen kann und wird..
Diese Unterduckvorratsspeicher sollte man drin lassen.
Beitrag vom 21.08.2012 - 19:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 185 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
lutZ32 (57)
Seite in 0.04317 Sekunden generiert
