    1310 Benutzer registriert, davon online: 428 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.11.2026 - 17:13.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCTalk v4.07
TCTalk v4.07
Kann es sein das in 4.07 die komplette Rechte Bank Lambda etc nicht angezeigt wird ?
Oder liegt der Fehler bei mir ?
Update:
In anderer Software geht dies wie ich feststellen konnte.
In der alten Software mit orginalem Chip geht dies auch nicht. (2.45)
Vielleicht kann Christian dem Super DAU hier weiterhelfen ;-)
Gruß Molan
Beitrag vom 04.09.2012 - 15:30
Kannst Du mir eine Aufzeichnung machen?
Dann schaue ich mir das mal an.
PS:
Defekte Lambdasonden zeigen Spannungssprünge erst bei höherer Temperatur an.
Also direkt nach dem Start ist es schon möglich, das eine Software nichts anzeigt.
Defekte Sonden "springen" auch nicht mehr bis 1 Volt (0,9x Volt).
Beitrag vom 04.09.2012 - 22:13
das war hier schonim alten File:
http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/86_keine Verbindung 06-22-2012 07.49.52.rec
und aktuell das selbe - hmmm
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Molan am 04.09.2012 - 22:49.
Beitrag vom 04.09.2012 - 22:48
welchen Chip hast Du?
Beitrag vom 05.09.2012 - 11:48
Damals Orginal - jetzt Superchip - bevor das Steuergerät offen war und ich aufgezeichnet habe war das Problem aber das gleiche
Beitrag vom 05.09.2012 - 14:49
OK.
SuperChip ist zu 99,99% wie Serie nur,
- die Zündung ist unter Volllast 5 Grad früher => mehr Leistung
- Safety-Kennfelder für Zündung und Benzin sind nicht safety sondern wie die Hauptmaps => kein Leistungsverlust im Fehlerfall
Beim Serienchip (Superchip) muss während des Tests (mit Nissan Consult, PC-Software, etc.) ausgewählt werden, welche Sensoren beobachtet werden sollen.
TCtalk Version 4.07 schaut beim Serienchip folgende Werte an:
- Drehzahl
- Luftmassenmesser
- Kühlwassertemperatur
- Lambdasonde links
- Geschwindigkeit
- Batteriespannung
- Drosselklappe
- 3 interne Register (Leerlaufschalter, VTC on/off, etc)
- Einspritzdauer linke Bank
- Zündzeitpunkt
Deshalb werden auch nur diese Werte aufgezeichnet.
Beitrag vom 05.09.2012 - 17:00
Wenn ich das also richtig verstehe ist das also als normal zu verstehen was ich angezeigt bekomme. OK
Das erklärts zumindest ... ;-)
Beitrag vom 05.09.2012 - 17:14
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 428 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
marek (46), steve (56)
Seite in 0.10849 Sekunden generiert
