    1310 Benutzer registriert, davon online: 157 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.11.2026 - 00:45.
Forenübersicht » Technik » A.I.V. Ventil?
Themenicon    A.I.V. Ventil?
122 Beiträge - Hardcoreposter
Habe mal wieder eine Frage an die Expertengemeinde:
Gestern fiel mir beim Fahren auf, dass aus irgendeinem Grund der Ladedruck zu hoch war. Bei ausgeschaltetem Boostcontroller betrug er 0,95 Bar, bei eingeschaltetem (Vorgabe 0,65 Bar) auch. Wenn ich die Vorgabe auf 0,9 Bar gestellt habe, kam er auf über 1 Bar. Mist.
Beim Blick in den Motorraum fiel mir folgendes auf: Auf der Beifahrerseite bei der Batterie ist ein Unterdruckstutzen ohne Schlauch (siehe Bild). Könnte es etwas damit zu tun haben?
7_Ventil 1
24_Ventil 2
Gleichzeitig fiel mir auf dass von einem der beiden Magnetventilen ein Unterdruckschlauch ins leere führt. Im Bild mit Schraube zu sehen. Meiner Meinung nach müsste es der Unterdruckschlauch des AIV-Ventils sein. Von der Länge her könnte er auf den freien Nippel passen. Oder wo gehört er hin? Hat das etwas mit dem Ladedruck zu tun? Was macht dieses AIV eigentlich? Oder ist es das EGR-Steuerungsventil? Das EGR ist bei mir stillgelegt.
Sollte das Ganze nichts mit dem Laderuck zu tun haben, was könnte sonst die Ursache sein? Ich habe eigentlich nirgendwo herumgebastelt und bis vor kurzem bestand das Problem noch nicht?! Ein bisschen scheint der Controller ja noch zu funktionieren, aber wenn er ausgeschaltet ist, sollte ja Safetyboost anliegen?!
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zuletzt von Lord Hellmchen am 07.09.2012 - 08:06.
Beitrag vom 07.09.2012 - 08:00
Das Bild fehlt...
Beitrag vom 07.09.2012 - 09:24
Der Dateiname des Bildes beinhaltet eine Leerstelle, dies wird beim IExplorer nicht dargestellt.
7_Ventil%201
24_Ventil%202
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zuletzt von micha-nbg am 07.09.2012 - 11:38.
Beitrag vom 07.09.2012 - 11:35
Ach du liebe Zeit. Danke! Wie dumm von mir....und von Microsoft grinsen Ich benutze Firefox
Beitrag vom 07.09.2012 - 11:50
Das hängt wohl eher mit dem doctype zusammen, in dem die Seite programmiert ist und wie fehlertolerant (sprich nicht spezifikationskonform) der Browser ist.
Beitrag vom 07.09.2012 - 12:53
denken achso, naja. Das ist nicht meine Welt.
Hat denn jemand eine Ahnung zum Thema? grinsen
Beitrag vom 07.09.2012 - 16:47
Niemand ne Idee??? unsicher
Beitrag vom 08.09.2012 - 11:20
So, kurzer Zwischenstand: der nicht mehr geregelte Ladedruck hatte seine Ursache in einem teilweise abgerissenen Schlauch zur Wastegatedose (wie ich schon vermutet hatte).
War zum Glück leicht wieder dran zu friemeln, weil es die Fahrerseite war. Wenn jmd Ahnung von diesem komischen Schlauch da oben hat, bitte trotzdem melden! Dank!
Beitrag vom 10.09.2012 - 09:32
der o.a.Schlauch ist die blind gelegte EGR-Ventil-Ansteuerung die normalerweise auf das dünne Stahlröhrchen kommt was unter der Ansaugbrücke Richtung Batterie rausschaut.
So abgestopft lassen wie es ist denn EGR brauchst du nicht unbedingt und so verschmoddert deine Ansaugbrücke Innen auch etwas weniger.
Beitrag vom 12.09.2012 - 19:04
Technik Technik AAC Ventil - Letzte Antwort von AndyZZ am 26.09.12 - 08:09 AAC Ventil - AndyZZ - 26.09.12 - 08:09
Technik Technik AAC-V Ventil - Letzte Antwort von Schnabulation am 10.09.15 - 21:11 AAC-V Ventil - Schnabulation - 10.09.15 - 21:11
Marktplatz Marktplatz 1 sequentielles Pop-Off Ventil - Letzte Antwort von yellowzx am 20.09.07 - 14:11 1 sequentielles Pop-Off Ventil - yellowzx - 20.09.07 - 14:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 157 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
alex@ca18det (41)
Seite in 0.03445 Sekunden generiert
