| Autor |
| Welches Fahrwerk gibts mit TÜV |
Hallo Leute. An meiner Dicken sind Eibach Federn verbaut die ich nicht getüvt bekommen. Die Tiefe (grade vorne) ist zwar beeindruckend aber hilft mir nicht weiter.
Jetzt hab ich bisher nur H&R Federn für den z32 gefunden. Gibts noch andere mit Papieren in D?
Ich würd ja auch ein Gewinde kaufen aber es sind neue Härteverstellbare Dämpfer verbaut die ich ungern wegwerfen würde...
Oder hat jemand interesse an nem Eibach/ KYB Kit?
| Beitrag vom 11.09.2012 - 09:33 |
| 3730 Beiträge - Z-Forengott
soweit ich weiß:
KW
K-Sport
nur Federn:
H&R von Strosek
| Beitrag vom 11.09.2012 - 09:45 |
| 792 Beiträge - Scriptkiller
Darf ich kurz eine Frage einwerfen:
Verbessert sich mit "nur Federn" die Strassenlage? Oder dienen die Federn lediglich dem Tiefgang?
| Beitrag vom 11.09.2012 - 11:22 |
| 653 Beiträge - Dr. Forum
Mit Tuning-Federn kannst du den Wagen tiefer legen, dazu sind sie härter(zu mindest die Eibach), also etwas strafferes Fahrwerk/Fahrverhalten.
Wenn du noch Seriendämpfer hast, wirst du beim Federn tauschen sicher feststellen, das die Dämpfer am Ende sind. Neue Seriendämpfer werden dann schon mächtig was bringen Besser du nimmst gleich welche, wo du die Dämpferrate verstellen kannst(Koni,KYB, Tokico...)
Oder mehr Geld ausgeben und gleich zum Gewindefahrwerk greifen
Je nach dem was du mit dem Z vor hast.
| Man muß nur inkopetent genug sein, um das Richtige zu tun. |
| Beitrag vom 11.09.2012 - 12:16 |
Von der Tiefe und der Härte imt den Einstellbaren KYB bin ich ja sehr zufrieden aber im Moment scheidet uns der TÜV.
Hat evtl jemand von eun die Eibachs eingetragen und kann mir da weiterhelfen?
| Beitrag vom 11.09.2012 - 12:27 |
| 189 Beiträge - Hardcoreposter
Servus,
ich fahre B+G Federn in Verbindung mit gelben Konis.
Ist sauber eingetragen (Kennung 76368 VA und 76367 HA) und ich finde die Straßenlage super.
Mit den alten 19 Zöllern war es mir sogar schon etwas zu hart, mit den neuen 18 Zöllern ist es perfekt.
Mark
| Beitrag vom 11.09.2012 - 12:32 |
Hat der blaue in deinem Avatar diese Federn drinn? Sieht gut aus!
sind aber mit 300eu auch kaum billiger als H&R
Hat jemand die H&R Verbaut und mal ein Foto für mich?
| Beitrag vom 12.09.2012 - 09:46 |
Ja, auf dem Avatar sind sie verbaut.
Allerdings ist das Foto noch mit den 19 Zöllern...
| Beitrag vom 12.09.2012 - 10:09 |
| 1018 Beiträge - Alleswisser
Fahre auch die B+G zusammen mit den Konis und bin damit sehr zufrieden. Alles eingetragen wobei das nicht ganz einfach war.
| Beitrag vom 12.09.2012 - 13:13 |
| Noch keinem... |
