    1304 Benutzer registriert, davon online: 318 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.04.2026 - 07:03.
Forenübersicht » Technik » Kabel zu Getriebe
Nismon ist offline Nismon
Kabel zu Getriebe
111 Beiträge - Hardcoreposter
Hey Leute,
Bin wider fleißig daran meinen Wagen wider zum laufen zu bringen!
Nun haben wir heute das Getriebe und die Kardanwelle angeschraubt.
Nun hab ich beim Kabel auf das Getriebe irgendwie einen Stecker zu viel! ;-)
Da ist ein roter, ein grauer und ein schwarzer die ich angeschlossen habe, jedoch ist da noch ein kleiner grauer...
Jemand ne Ahnung was das ist?
Mfg Nismon
Beitrag vom 18.09.2012 - 00:09
1-Dratig?
wenn ich mich recht erinner, kommt der auf den anlasser. An dem müsste auch nen Kabel hängen.
Beitrag vom 18.09.2012 - 08:50
Danke für deine Hilfe!
Jedoch ist der Anlasser schon angeschlossen!
Der stecker ist gleichlang wie die andern 3 Stecker die meines Wissens Rückfahrlicht, leerlauf dingens und tacho dingens sind. Ich glaube er ist 2 polig!
Beitrag vom 18.09.2012 - 09:01
RE: Kabel zu Getriebe
Original geschrieben von Nismon
Hey Leute,
Mfg Nismon
mach mal ein Foto und setze es hier rein,dann wird dir sicher geholfen ;-)
Beitrag vom 18.09.2012 - 11:38
Hey Dr. Z!
Natürlich hätt ich ein Foto jedoch ist es zu Gross??!!
Im schweizer Forum hätte es ein Foto falls dort jemand mein Projekt -Thread liest!
Mfg
Beitrag vom 18.09.2012 - 13:07
Gerd ist offline Gerd
Gerd`s alternatives Ego
Hey Dr. Z!
Mfg
mit paint verkleinern dann geht es
Beitrag vom 18.09.2012 - 23:49
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
das ist wahrscheinlich der Stecker vom Thermoschalter des Getriebes. An der Schraube, die die Leitung ZUR Pumpe hält, sollte ein entsprechendes Gegenstück sein.
Markus
Beitrag vom 19.09.2012 - 22:07
Danke für eure Hilfe!
Habe das Problem gefunfen!
Beim Thermostat haben wir wohl das Kabel abgerissen...-.-
Tja... Nun hab ich ein weiteres Teil auf meiner Bestellliste!;-)
Mfg
Beitrag vom 19.09.2012 - 23:09
Hallo Nismon,
du kannst auch ohne den Anschluss weiterfahren. Der Thermoschalter löst erst ab 180° aus (dann geht auch die MT-Lampe im Cockpit an).
Irgendwie....schafft das keiner. :)
Markus
Beitrag vom 20.09.2012 - 21:21
Marktplatz Marktplatz V Z31 Turbo Kat ->Motor, Getriebe, Dif, Kabel usw - Letzte Antwort von steve am 29.08.06 - 08:21 V Z31 Turbo Kat ->Motor, Getriebe, Dif, Kabel usw - steve - 29.08.06 - 08:21
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von rmandalas am 07.03.17 - 00:31 Kabel Tachosignal - rmandalas - 07.03.17 - 00:31
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von steve am 07.03.17 - 14:59 Kabel Tachosignal - steve - 07.03.17 - 14:59
Technik Technik Kabel Tachosignal - Letzte Antwort von rmandalas am 13.03.17 - 21:18 Kabel Tachosignal - rmandalas - 13.03.17 - 21:18
Marktplatz Marktplatz S. Z32 Kabel und Teile - Letzte Antwort von pimpmyride am 16.08.07 - 16:00 S. Z32 Kabel und Teile - pimpmyride - 16.08.07 - 16:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 318 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Hatzl (36), juergen-300 (62), Tim487 (39)
Seite in 0.02408 Sekunden generiert
