    1302 Benutzer registriert, davon online: 508 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.03.2026 - 08:24.
Forenübersicht » Talk » Ausgleichsbehälte
Gerd ist offline Gerd
Ausgleichsbehälte
Gerd`s alternatives Ego
kann mir jemand sagen ob der Kühlwasser Ausgleichsbehälter einen Überlauf hat ?
Beitrag vom 06.10.2012 - 13:20
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hallo Gerd,
ja hat er, wenn er nicht verstopft ist, kleckerts da raus grinsen grinsen
GruZZi Mario
Beitrag vom 06.10.2012 - 13:48
Super ich dachte schon der is hin grinsen grinsen
Danke
Beitrag vom 06.10.2012 - 14:14
Hallo Gerd,
wenn da Kühlflüssigkeit rausgedrückt wird und das Auto auf gerader Fläche abgestellt wurde, dann ist der Z schon ziemlich warm geworden und Du solltest schnellstens
Abhilfe treffen !!!!
Wie alt ist dein Kühler? Wenn noch der erste drin ist, sind die äußeren Kühllamellen
mit Dreck und Fliegen verstopft und der Motor wird nicht mehr ausreichend gekühlt.
Dadurch läuft dann das Kühlwasser aus dem Überlauf an der Fahrerseiter raus......
Beseitige schnellstens dein Hitzeproblem sonst wirds teuer traurig traurig
GruZZi Mario
P.S. Kühler ausbauen (halbe Stunde) und schauen, ob die Lamellen prozentual noch nicht
alle verbogen sind. Über Nacht das Ding einweichen und am nächsten Tag vorsichtig mit nem breiten, weichen Wasserstrahl reinigen (von innen nach außen), kein Dampfstrahler verwenden. Wenn das Teil dann wieder schön sauber ist, müßtest Du eigentlich durch die Lamellen schauen können.
Wenn Du faul sein willst, kauf ein neuen Kühler grinsen grinsen
Noch was: Den davor sitzenden Klimakühler nicht vergessen, auch sauber zu machen.....(Im eingebauten Zustand natürlich grinsen grinsen )
Beitrag vom 06.10.2012 - 17:12
ich hab das Problem schon gefunden der Deckel vom kühler war hin hab jetzt einen neuen drauf und nun gehts wieder
grinsen
leider ist es schon teuer geworden da mich das kühlwasser auf der autobahn verlassen hatte traurig und das alles wegen so ein scheiß deckel motzen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Gerd am 09.10.2012 - 08:43.
Beitrag vom 08.10.2012 - 20:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 508 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.01953 Sekunden generiert
