    1310 Benutzer registriert, davon online: 397 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.10.2026 - 15:40.
Forenübersicht » Technik » Was ist das für ein Kabel und was mach ich gegen den Rost???
Hellsrider`s alternatives Ego
Moin,
bin im Moment ja dabei die Lady auseinander zu bauen damit sie zum Lackierer kann.
Dabei ist mir heut ein Kabel aufgefallen was irgendwie "zuviel" ist. Kann mir vllt. wer sagen wozu das gehört ???
Bild: http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/35_Kabel.jpg
Dann interessiert mich noch was unter der Abdeckung ist. Ist das was vom Hicas oder ABS ? Scheint auf jedenfall was mit Druck zu sein.
Bild: http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/7_Hicas.JPG
So kommen wir nun zum Unerfreulichen...
Nach Demontage der Heckschürze grinste es mich fröhlich braun an...
Gibt das da irgendwelche Reperaturbleche für? (wenn ja wo?) Oder muss man sich das alles selbst zurecht zimmern? Weil so lassen is keine Option
Fahrerseite hats am schlimmsten getroffen (das Bild ist Fahrerseitig). Allerdings blühts auf der anderen Seite auch schon.
Rost: http://www.300zxtt.de/misc/uploads/forum/47_ROST.JPG
Wäre cool wenn mir da jemand mal nen paar Tipps zu geben könnte =)
Marc
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 15.10.2012 - 18:30
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hallo Marc,
das Kabel müßte für die Kofferrauminnenbeleuchtung sein.
Das zweite Bild gehört zum ABS.
Gegen den Rost, habe ich keine Ahnung.... Mein Z hatt da kein Rost grinsen
GruZZi Mario
Beitrag vom 15.10.2012 - 19:59
Ah ok. das würd auch erklären wieso die nicht funktionierte xD
Alles klar danke dir =)
Nu muss ich nurnoch mal wegen dem Rost schauen...
Beitrag vom 15.10.2012 - 20:16
crxnsx ist offline crxnsx
hier ist was gegen rost
70_100_2693
56_100_2695
60_100_2697
100_100_2703
60_100_2714
99_100_2847
73_100_2978
63_100_2883
und anschliessend so muss es aussehen
57_100_3219
also ganz wichtig alles was du an Rost siehst muss 100% weg auch wenn du ein Loch hast, gegebenfalls mit GFK Laminieren (davor jedoch grundieren mit epoxi) ja dann sauber spachteln schleifen und wieder grundieren (fahrten im regen vermeiden)
Beitrag vom 15.10.2012 - 21:41
Dort hat sich wohl die Feuchtigkeit gesammelt, gerade das Schaumtape neigt dazu Wasser aufzusaugen... motzen
Am besten Sandstrahlen, oder mit ner Flex(keine Trennscheibe, sondern diese Sanpapierscheiben) den Rost entfernen. Keine Drahtbürste, da du sont die "Rostporen" verschließt, anstatt sie rauszuschleifen... Wenn dann doch durchgerostet: Mit Blech flicken, oder Reparaturteil von Nissan einabauen. Da kein tragendes Teil recht unkompliziert zu reparieren. Hohlraumschutz(Mike Sanders, FluidFilm o.ä.) nicht vergessen, und vielleicht noch ne Bohrung setzen damit in Zukunft das Kondenswasser aus den Hohlräumen ablaufen kann(hat Nissan um die hinteren Radläufe herum voll verpennt ausrufezeichen )
Das GFK-Gespachtel wird leider nicht ewig halten.. Aber je nach dem was man will natürlich eine Möglichkeit.. zwinkern
Beitrag vom 15.10.2012 - 22:24
.....finde auch das der Rost rausgeschnitten gehört und ein neues Blech eingesetzt.
Jetzt kommt sowieso der Winter. traurig
LG.Adi
Beitrag vom 15.10.2012 - 22:34
RE: RE:
Wollte das auch mit Blech machen. Gefällt mir auch besser.
Gibt das dafür von Nissan den Reperaturbleche ??? Wenn ja weis da jemand ne Teilenummer?
Und ich glaub diese Sandpapierscheiben heißen Fächerscheiben. Oder meinst du die nicht?
Beitrag vom 16.10.2012 - 20:20
wir arbeiten schon seit 8 Jahren mit GFK (Gespachtel motzen ) und hält genauso stark wie Blech geschweisse naja wenn du lieber flext und schweisst dann ist es auch ok nur bei kleineren Stellen finde ich es übertrieben
Beitrag vom 16.10.2012 - 20:28
300 ist offline 300
28 Beiträge - Member
http://www.courtesyparts.com/300zx-parts-z32-1990-..._1029.h tml
only 80$ in usa grinsen
This panel is a weak point of our Z. Always rust ,usually from the bottom of the panel.
Factory poor protection
http://www.courtesyparts.com/kb_search_result.php?keywords=[ 78117]+%28z32&cPath=882_883_1024_1029
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 300 am 16.10.2012 - 20:49.
Beitrag vom 16.10.2012 - 20:43
Technik Technik Rost im Schweller - Letzte Antwort von 300 am 31.03.12 - 13:22 Rost im Schweller - 300 - 31.03.12 - 13:22
Talk Talk 300zx Tausch gegen 350z - Letzte Antwort von Doktor-Z am 20.05.06 - 22:47 300zx Tausch gegen 350z - Doktor-Z - 20.05.06 - 22:47
Technik Technik Steuergerät gegen ECU mit TwinChip Pro - Welche gehen - Letzte Antwort von Doktor-Z am 17.05.16 - 21:29 Steuergerät gegen ECU mit TwinChip Pro - Welche ge.. - Doktor-Z - 17.05.16 - 21:29
Marktplatz Marktplatz Verkaufe oder tausche gegen NSX mein 300ZX TT - Letzte Antwort von Toppa_0211 am 04.07.13 - 22:22 Verkaufe oder tausche gegen NSX mein 300ZX TT - Toppa_0211 - 04.07.13 - 22:22
Marktplatz Marktplatz tausche Spurplatten 25mm oder 35mm -> gegen 30mm - Letzte Antwort von steve am 26.03.08 - 12:46 tausche Spurplatten 25mm oder 35mm -> gegen 30mm - steve - 26.03.08 - 12:46
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 397 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Robo (59)
Seite in 0.03828 Sekunden generiert
