    1305 Benutzer registriert, davon online: 314 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.08.2026 - 11:39.
Forenübersicht » Technik » Öltemperatur wie hoch?
crxnsx ist offline crxnsx
Hallo, bin gestern etwas längere Strecke gefahren und habe etwas auf die Öltemperatur drauf geachtet, ich war nicht so schnell unterwegs max. 140km/h und die Zusatzanzeige hatte Max. 87° angezeigt, da wollte ich Euch fragen ob dieses Okay? ist ich frage weil ich jetzt einen LLK vone habe und musste den Ölkühler etwas nach links versetzen ist aber auf dem sleben Platz geblieben
ich habe digitale Anzeigen und der Sensor ist in der Ölfilteradapterplatte eingebaut
Beitrag vom 23.10.2012 - 21:56
87 Grad ist im grünen Bereich.
Beitrag vom 23.10.2012 - 23:07
Bis wieviel grad ist eigentlich die Öltemparatur ok noch?
Beitrag vom 24.10.2012 - 23:06
auch wenn man mich haut dafür,
die Öltemperatur sollte bei jeder längeren fahrt mal über 105°C steigen.
Ganz einfach aus dem Grund das eventuell eingelagertes Wasser und Kraftstoff verdampft werden.
Wer diese Temperatur nie erreicht sollte das Öl öfters wechseln,
Beitrag vom 25.10.2012 - 09:07
Original geschrieben von Falk
Jep,
das ist vollkommen korrekt.
Außerdem kann das Öl,sofern es das Richtige ist und regelmäßig/rechtzeitig Ölwechsel gemacht wird noch weitaus höhere Temperaturen vertragen.
Sofern die Wassertemperatur nicht zu hoch geht sind auch >/=120°C beim Öl absolut kein Problem.
Aber auch mir ist wohler wenn sich die Öltemperatur zwischen 80-110°C bewegt und nicht weit darüber.
Beitrag vom 25.10.2012 - 17:35
RE: RE:
*Klugscheissermodus AN*
Aber doch bitte nur, wenn die Messung in der Ölwanne gemacht wird, bzw VOR dem Ölkühler. Wenn man eine Sandwichplatte oder nen modifizierten Ölfilterhalter hat(und hinter dem Ölkühler die Temperatur abgreift), sollte besser etwas kühleres Öl haben zwinkern
*Klugscheissermodus AUS*
Beitrag vom 26.10.2012 - 08:29
Moin Denno,
ja klar,wenn es mit 150°C schon in den Motor reingeht ist das nicht so optimal.
Ich messe auch nicht in der Ölwanne sondern im Hauptölkanal vor dem Ölkühler natürlich.
Grüße an den Rand zwinkern
Beitrag vom 30.10.2012 - 19:36
DANKE
Beitrag vom 31.10.2012 - 23:01
Technik Technik Wieviel Öltemperatur ist okay - Letzte Antwort von Gast am 02.06.10 - 20:13 Wieviel Öltemperatur ist okay - Gast - 02.06.10 - 20:13
Technik Technik Abgaswerte bei der AU zu hoch - Letzte Antwort von Ray am 04.05.12 - 21:58 Abgaswerte bei der AU zu hoch - Ray - 04.05.12 - 21:58
Technik Technik CO-Gehalt im Leerlauf zu hoch - Letzte Antwort von Robo am 12.08.05 - 13:18 CO-Gehalt im Leerlauf zu hoch - Robo - 12.08.05 - 13:18
Technik Technik Drehzahlbegrenzer eigenartig hoch - Letzte Antwort von Molan am 23.08.11 - 12:09 Drehzahlbegrenzer eigenartig hoch - Molan - 23.08.11 - 12:09
Technik Technik Leerlaufdrehzahl sporadisch zu hoch - Letzte Antwort von Pladinmadin am 10.09.15 - 09:37 Leerlaufdrehzahl sporadisch zu hoch - Pladinmadin - 10.09.15 - 09:37
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 314 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Predator (43)
Seite in 0.02341 Sekunden generiert
