    1310 Benutzer registriert, davon online: 284 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.11.2026 - 06:43.
Forenübersicht » Technik » Nismo 740cc Einspritzdüsen testen/messen
crxnsx ist offline crxnsx
Nismo 740cc Einspritzdüsen testen/messen und richtig anschliessen
weisst jemand wieviel Ohm die Nismos 740er haben müssen oder wie prüfe ich ob die i.O. sind?
und wie schliesst man die Düsen an? kann ich einfach die alten Stecker dagegen halten die Polung merken und auf die neuen Stecker die polarität übernehmen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von crxnsx am 07.11.2012 - 21:58.
Beitrag vom 07.11.2012 - 21:35
http://z32.wikispaces.com/Injector+Testing
Beitrag vom 07.11.2012 - 23:15
Ohmwerte sind auch im Werkstatthandbuch Seite EF&EC-193 oder Seite EF&EC-201, 10-14 Ohm. zwinkern
Beschaltung der Einspritzdüsen TT original 370cc (eckig) und NA (oval, Stecker gleich wie neue 740er) auf Seite EF&EC-2023.
Auf den alten Düsen hat es Dauerplus auf dem einen Pin ohne Führung (in eingebauter Lage rechts) , und geschaltener Ground kommt vom Steuergerät auf den Pin mit Führung (in eingebauter Lage links).
Auf den neuen Düsen ist es genau gleich.
Siehe auch noch Seite EF&EC-3021 für die letzten Jahrgänge mit grösseren Einspritzdüsen. Die Belegung der Stecker ist also immer gleich, egal für welche Mengen die Einspritzdüsen bestimmt sind.
Beitrag vom 08.11.2012 - 00:04
super danke werde dann naher los legen
Beitrag vom 08.11.2012 - 06:19
Nismon ist offline Nismon
111 Beiträge - Hardcoreposter
Vergiss nicht dem Intake etwas abzugrinden um den Stecker der Einspitzdüse vorne rechts(in Fahrtrichtung) problemlos ein und ausstecken zu können!;-)
Mich hats verarscht!:D
Beitrag vom 08.11.2012 - 15:10
Marktplatz Marktplatz [Verkaufe] 5Zigen FN01RC Felgen, Tein Tension Rods, Nismo 740cc, Project Mu Bremsscheiben + Beläge - Letzte Antwort von Behind Horizon am 01.09.12 - 15:06 [Verkaufe] 5Zigen FN01RC Felgen, Tein Tension Rods.. - Behind Horizon - 01.09.12 - 15:06
Technik Technik VTC testen - Letzte Antwort von Markus am 13.03.12 - 20:06 VTC testen - Markus - 13.03.12 - 20:06
Technik Technik G-Tech die einfachste und günstigste Art die Leistung seines ZX zu messen? - Letzte Antwort von Frank am 06.11.06 - 17:39 G-Tech die einfachste und günstigste Art die Leist.. - Frank - 06.11.06 - 17:39
Technik Technik HICAS Testen? - Letzte Antwort von AndyZZ am 11.07.06 - 09:29 HICAS Testen? - AndyZZ - 11.07.06 - 09:29
Marktplatz Marktplatz Nismo Teamhemd und Nismo Polohemd - Letzte Antwort von God of Hell am 06.07.09 - 21:16 Nismo Teamhemd und Nismo Polohemd - God of Hell - 06.07.09 - 21:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 284 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
rmandalas ()
Seite in 0.07761 Sekunden generiert
