    1307 Benutzer registriert, davon online: 154 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.09.2026 - 13:44.
Forenübersicht » Technik » Platz als Alternative für Klopfsensor?
crxnsx ist offline crxnsx
Hallo, entweder ist der Sensor oder das Kabel ist bei meinem Z defekt und wie jeder das hier kennt ist es sehr schlecht ran zu kommen um den Sensor auszutauschen, ich wollte fragen ob evtl. einen anderen Platz am Motor gibt um den neuen Sensor anzubauen?
Beitrag vom 11.11.2012 - 21:42
Nein,
keine Wirkliche.
Du kannst den Sensor zwar z.B. oben an der Brücke anbringen aber dort wird garantiert,wenn überhaupt,kein klopfen/klingeln rechtzeitig festgestellt.
D.h. der Z funktioniert und ist nicht im Notlauf aber das hat dann den selben Effekt
als wenn man den Sensor komplett mit einem Widerstand überbrückt.
Motorklopfen erkennt man dann irgendwann im Rückspiegel rotwerden
Beitrag vom 12.11.2012 - 09:15
Hallo Jörg deswegen ja ich will nichts falsches machen ich habe jetzt den Twinchip Pro eingebaut und möchte auch länger was von haben dann muss ich wohl das Getriebe abbauen kopfhauen
Beitrag vom 12.11.2012 - 11:43
Der Klopsensor muss unbedingt an dieser Stelle bleiben.
Jede Stelle am Motor hat seine eigene Akkustik. Die serienmäßige Klopferkennung ist genau für diese Stelle parametriert.
Ja, es ist ein gefummel, aber es soll Leute geben die kommen da irgendwie hin.
Beitrag vom 12.11.2012 - 12:18
passt der Sensor nur von 300zx ? oder auch von anderen Modellen? weil ein neuer gleich 250,-€ kostet mit Kabel
Beitrag vom 12.11.2012 - 12:31
Meistens sind nur die Steckkontakte korrodiert. Diese reinigen und gut ist.
Im schlimmsten Fall ist doch das Kabel defekt, der Kopfsensor ist eigentlich nie kaputt.
Beitrag vom 12.11.2012 - 13:37
ok das hört sich nicht schlecht an, komme ich ans Kabel ran ohne viel auszubauen?
hat jemand die Nissan OEM Nr. von Sensor und Kabel?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von crxnsx am 12.11.2012 - 14:24.
Beitrag vom 12.11.2012 - 13:59
Wie wäre es mit diesem hier:
http://www.zcentre.co.uk/index.php?page=shop.produ...p;Itemi d=7
Beitrag vom 12.11.2012 - 16:47
Nein.
Entweder von oben Ansaugsammelrohr (Ansaugbrücke) und das darunter liegende Stück Aluminium mauch noch abbauen, oder...
Getriebe raus und von unten mit sehr (!) schmalen Händen versuchen, des Teils habhaft zu werden. Mir gelang es zumindest auf die letzte Art mal, einen Kabelbruch zu reparieren.
Viel Spaß!
Beitrag vom 13.11.2012 - 11:23
Interessante Sache
http://www.youtube.com/watch?v=KD8gDpp7A60&fea...e=youtu.be
Beitrag vom 13.11.2012 - 21:45
Ein schöner Test. Dann weißt Du ja was Du brauchst um sicher zu gehen das er heil ist. grinsen
Beitrag vom 13.11.2012 - 23:47
Marktplatz Marktplatz Brauche Platz: ZX zu verkaufen - Letzte Antwort von White Men am 16.03.12 - 22:24 Brauche Platz: ZX zu verkaufen - White Men - 16.03.12 - 22:24
Technik Technik Z32 Alternative Tachogeber - Letzte Antwort von Horau am 04.10.12 - 18:21 Z32 Alternative Tachogeber - Horau - 04.10.12 - 18:21
Technik Technik Alternative zu Twinchip ??? - Letzte Antwort von crxnsx am 28.09.12 - 19:20 Alternative zu Twinchip ??? - crxnsx - 28.09.12 - 19:20
Technik Technik Chip und Klopfsensor... - Letzte Antwort von Doktor-Z am 13.11.09 - 19:38 Chip und Klopfsensor... - Doktor-Z - 13.11.09 - 19:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 154 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Tri-Hundred (51)
Seite in 0.02774 Sekunden generiert
