    1304 Benutzer registriert, davon online: 278 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.06.2026 - 09:56.
Forenübersicht » Technik » Code 51
26 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
Code 51
Hallo Freunde
Seid ich das ECU mit TCF bekommen habe taucht diesen Fehler auf
Code 51, zwar ich weiß es nicht ob das mit diesen neuen Chip
Das was zu tun hat, aber leider so scheint es aus.
Das Motor läuft rund, auch wen das Fehler da ist, es taucht immer wider beim Leerlauf
Tue ich es löschen Dann fahre ich normal, bis das Auto wider zum Leerlauf komm Dann wider
Fehler ist da.
Was kann das sein??
Lg......... Siko
Beitrag vom 12.11.2012 - 19:31
Welche Firmware hast Du?
Die Infos werden bei TCtalk mit <ctrl> + d unter ECU-Informationen angezeigt.
Beitrag vom 12.11.2012 - 21:08
So weit ich weiß die 4.11, aber werde noch morgen den TCtalk anschließen
Und dann weiß ich sicher .
Beitrag vom 12.11.2012 - 21:24
Du hast wahrscheinlich TCtalk 4.12.
Die Motorkontrolleuchte geht (trotz Fehlermeldung durch TCtalk) über 2000rpm nicht an, oder?
Mach ein Update auf die Firmware 4.12 für Chip A und Chip B.
Dann kann TCtalk die Daten wieder korrekt lesen.
Beitrag vom 12.11.2012 - 21:40
Also die Motorkontrolleuchte geht doch an über 2000 rpm.
Und der Fehler tauchte auch auf bei Firmware 4.12 .
Vielleicht ist der Fehler da unabhängig von Firmware.
Fall ja dann woran kann es liegen? Kabelbruch ? Dann hätte einen Zylinder nicht funktioniert, oder ?
Einspritdüse Defekt ? Auch hätte den Motor nicht rund gelaufen.
Lg
Beitrag vom 12.11.2012 - 22:11
das ist schlecht
Bis Firmware 4.12 gibt es Probleme bei wenn man verschiedene Softwarestände kombiniert.
Das will ich zuerst ausschließen.
Welche Firmware hast Du bei Chip A und B?
Die Infos werden bei TCtalk mit <ctrl> + f angezeigt.
Beitrag vom 13.11.2012 - 09:29
Hay Christian,
Der Fehler tauchte bei der 4.11 sowie 4.12 (TCTalk und ECU) auf.
Die Frage vom Siko war ob und was den Fehler hervor rufen kann.
Beitrag vom 14.11.2012 - 09:02
Höchstwahrscheinlich liegt es am Chip.
Der Sascha läßt euch aktuellere Versionen zukommen.
Schaut mal, ob der Fehler dann weg ist.
Beitrag vom 14.11.2012 - 15:04
crxnsx ist offline crxnsx
Hallo, ich habe so ein ähnliches Problem und zwar ist nach dem Chipen auf Pro geht dauernd das Safty Boost Relais an so das kein LD aufgebaut werden kann zu erst habe ich mit dem TCTalk 2..... ausgelesen und konnte eine Meldung über 34 lesen also der Klopfsensor ich habe den erst mal mit einen Mohm gebrückt um auszuschliessen ob noch andere Fehler vorhanden sind, danach noch mal ausgelesen es sind keine Fehler mehr vorhanden und das Relais zieht trotzdem an :-(
naja dann hat Sascha mir geschrieben das ich das neue TCtalk verwenden soll nur damit komme ich nicht mehr an die ecu Daten ran sobald ich usb rein stecke kommt sofort fehler 13 das heisst das Comport nicht übereinstimmt mit dem was im tctalk und den eingesteckten usb , ich habe aber alles eingestellt und trotzdem funktioniert das ganze nicht
Ich habe schon deshal den Rechner von win.7 auf win xp installiert und mit xp öffnet sich tctalk gar nicht :-(
Beitrag vom 15.11.2012 - 14:24
&crxnsx
das hat nichts mit dem Code 51 zu tun
bitte mache ein extra Thema auf
Beitrag vom 15.11.2012 - 14:42
Hallo christian
Also Der Falk hat die neue Version 4.12 beta bei mir installiert, dann haben wir eine kurze probefahrt gemacht und der Fehler tauchte nicht mehr jubeln
Aber Morgen und am Sonntag machen wir eine längere fahrt um sicher zu stellen das es wirklich so ist.
Vielen Dank,ich weiß das du eine tolle Arbeit leistest klatschen
Lg............Siko
Beitrag vom 15.11.2012 - 19:21
Hallo Christian,
Das mit dem Fehler 13 hat siko sein schlepptop auch wenn ich das Neue tctalk verwende.jedesmal wenn ich den richtigen Port anwähle, oder das Kabel schon drin steckt und man tctalk startet kommt der Fehler und tctalk ist aus. Hast ne Hilfe?
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:19
na endlich vielleicht glaubt mir Jemand das es so ist mit Fehler 13 echt nervig mitlerweile
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:22
Hast ne Hilfe?
TCtalk nochmal runter laden. Jetzt ist in der Config Comport1 und Twinchip vorgewählt.
Das mit Port6 war eine Einstellung meines Laptops, wo ich mit der Dockingstation viel mehr Comports zur Verfügung hab.
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:25
Siko seiner will comport 4, aber egal.
Wenn man den richtigen einstellt schmiert das das neue tctalk ab bei ihm.
Liegt's am XP?
Edit: siko sein Laptop hat vista, nicht XP
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Falk am 15.11.2012 - 23:00.
Beitrag vom 15.11.2012 - 22:29
Technik Technik Code 21 - Letzte Antwort von yellowzx am 22.07.13 - 23:21 Code 21 - yellowzx - 22.07.13 - 23:21
Talk Talk farbnummer (code)? - Letzte Antwort von Doktor-Z am 10.11.07 - 18:40 farbnummer (code)? - Doktor-Z - 10.11.07 - 18:40
Technik Technik originallack code - Letzte Antwort von White Men am 08.03.09 - 23:58 originallack code - White Men - 08.03.09 - 23:58
Technik Technik code 34 probleme - Letzte Antwort von indy am 16.04.13 - 21:26 code 34 probleme - indy - 16.04.13 - 21:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 278 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
PuBu (67)
Seite in 0.02671 Sekunden generiert
