    1305 Benutzer registriert, davon online: 286 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.07.2026 - 02:31.
Forenübersicht » Technik » Tacho einstellen??
Alivedead ist offline Alivedead
Tacho einstellen??
20 Beiträge - Member
Hy,
Habe folgendes Problem mein Z kam aus Japan ueber GB nach D und dann zu mir.
Der Vorbesitzer hat die Tachoscheiben ausgetauscht für km/h allerdings zeigt dieser jetzt wenn man faehrt ca die doppelte geschwindikeit an? Hat vllt jmd ne Idee ob man diesen iwo einstellen bzw justieren kann??
Beitrag vom 12.11.2012 - 23:51
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Alivedead suchen Alivedead`s Profil ansehen Alivedead eine E-Mail senden Alivedead eine private Nachricht senden Alivedead zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Der Tacho hat oben ein Poti,
dort kannst du es einstellen wenn du keinen 96er Tacho hast.
Das Poti befindet sich direkt an der Tachoeinheit (Platine) und um dort verstellen zu können von Außen solltest du von ein Loch in das weiße Gehäuse bohren an geeigneter Stelle.
Beitrag vom 17.11.2012 - 11:48
Guckst du hier.
Tacho km/h mph/ angleichung
GruZZ Thomas
Beitrag vom 17.11.2012 - 13:32
Vielen dank;-)
Hatt denn eig irgendeiner ein Rechteck Generator?
Is ja heut zu Tage ein Gerät was nicht mehr überall benötigt wird;-)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Alivedead am 19.11.2012 - 20:23.
Beitrag vom 19.11.2012 - 16:17
Mal kurz push
Kennt denn wirklich niemand jemand der sowas hat oder macht?
Beitrag vom 27.02.2013 - 12:13
mach es doch einfach auf einem Rollenprüfstand mitells,wie oben beschrieben,
Poti einstellen und dann sollte es passen.
Wo ist denn da das Problem?
Ich habe das schon mehrmals auf einer schwach befahrenen Straße mit GPS gemacht,geht auch ist nur etwas fummeliger und man muß ab und zu mal anhalten und nachjustieren.
Oder schick mir eine eMail,ich hätte noch eine komplette Tacho-Kombi mit Km/h-Anzeige abzugeben.
Beitrag vom 27.02.2013 - 13:08
Technik Technik Lenkgeometrie einstellen - was beachten? - Letzte Antwort von MADMAX am 20.08.13 - 09:14 Lenkgeometrie einstellen - was beachten? - MADMAX - 20.08.13 - 09:14
Technik Technik Kriechneigung Automatik einstellen? - Letzte Antwort von menzelma am 21.03.07 - 01:35 Kriechneigung Automatik einstellen? - menzelma - 21.03.07 - 01:35
Marktplatz Marktplatz CO2 Einstellen Twinturbo Z32 Jg1990 - Letzte Antwort von Rafaelj am 27.09.25 - 14:32 CO2 Einstellen Twinturbo Z32 Jg1990 - Rafaelj - 27.09.25 - 14:32
Technik Technik Radsturz vorne einstellen wegen K-Sport-Fahrwerk - Letzte Antwort von Z-Flyer32 am 07.10.15 - 10:11 Radsturz vorne einstellen wegen K-Sport-Fahrwerk - Z-Flyer32 - 07.10.15 - 10:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 286 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Nicizx (33), Zenigame (44)
Seite in 0.02491 Sekunden generiert
