    1310 Benutzer registriert, davon online: 656 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.11.2026 - 17:05.
Forenübersicht » Technik » ESD tauschen
z32 ist offline z32
ESD tauschen
85 Beiträge - Supermember
Mahlzeit!! grinsen
Habe mir Nismo 555er ESD gegönnt und möchte diese nun bald im Z verbauen. Habe mal im Internet geguckt und die ein oder anderen Tipps gesehen. Wollte mal nachfragen was ihr so festgestellt habt und worauf ich achten muss. Gibt es Drehmomente beim Festziehen? Was brauche ich zudem noch alles? Die O-Ringe??
Gruß Robert
Build to punish...
Beitrag vom 20.12.2012 - 14:09
Würde mich an unseren Motoren Gott wenn wenden, weil sonst wird aus freude schnell ärger
Beitrag vom 20.12.2012 - 22:52
jetzt wie ich das Thema gelesen hab, dachte ich ... " Hä? .. Elektrisches Schiebe Dach???? "
7:34 ... am Weltuntergangstag ... noch Wirr im Kopf! :-)
Wegen Drehmoment, guck mal in die Werkstattanleitung. Solltest du keine haben, dann besorg dir eine, denn Ventiele tauschen ohne Werkstattanleitung ... No GO! :-)
Dichtungsringe würde ich neu machen, klar! min 20 Jahre alt!
Auch die von der -Spinne/Mittelspinne!
Beitrag vom 21.12.2012 - 07:37
Oder ESD für Endschalldämpfer engel
Beitrag vom 21.12.2012 - 13:52
Einfach nur Düsen tauschen was ist mit der Anpassung single dual Luftfilter?
LG
Beitrag vom 21.12.2012 - 19:03
Christian sagt,
bis ~400PS OK!
555er und single Maf wäre also OK
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 22.12.2012 - 09:01.
Beitrag vom 22.12.2012 - 09:00
Also bei mir läuft er erst nach dem Umbau auf Dual MAF gut, davor hat er sich gerade bei hohen Drehzahlen und Geschwindigkeiten oft verschluckt und ich habe auch "nur" so um die 400PS
Beitrag vom 22.12.2012 - 12:13
z32 ist offline z32
LG
Mir geht es hier gerade nur um die ESD und was beim tausch zu beachten ist. Das damit nicht alles getan ist, ist mir auch klar cool
Wie sieht es denn aus mit Anzugsdrehmomente usw. ?!
Gruß und schöne Feiertage!!
Robert
Build to punish...
Beitrag vom 24.12.2012 - 12:12
Technik Technik kardanwellenmittellager tauschen - Letzte Antwort von Denno am 20.09.06 - 19:33 kardanwellenmittellager tauschen - Denno - 20.09.06 - 19:33
Technik Technik Einspritzdüsen tauschen - Letzte Antwort von msiegl am 30.08.14 - 19:04 Einspritzdüsen tauschen - msiegl - 30.08.14 - 19:04
Technik Technik Hydrolager Hinterachse tauschen...??? - Letzte Antwort von steve am 16.12.07 - 17:15 Hydrolager Hinterachse tauschen...??? - steve - 16.12.07 - 17:15
Technik Technik Fahrwerk tauschen ohne Hebebühne..... ? - Letzte Antwort von mike23sports am 27.04.10 - 08:14 Fahrwerk tauschen ohne Hebebühne..... ? - mike23sports - 27.04.10 - 08:14
Technik Technik Alte Klima/Luft Regler  gegen die im neuen Design aus 2006 tauschen - Letzte Antwort von Phillip am 20.09.06 - 01:53 Alte Klima/Luft Regler gegen die im neuen Design .. - Phillip - 20.09.06 - 01:53
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 656 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.05240 Sekunden generiert
