    1305 Benutzer registriert, davon online: 125 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.08.2026 - 20:58.
Forenübersicht » Technik » Ölrauch aus Motorraum
habe heute früh einen Liter Öl eingefüllt und bin dann losgefahren. Auf dem Weg zur Arbeit stinkt es plötzlich nach heißem, verbrannten Öl. Motorhaube auf: auf der Beifahrerseite wird Rauch aus den Tiefen des Motor gedrückt. Ist hinten am Motor, da wo der Turbo sitzt. Einige frische Ölspritzer waren auf der Kupplungsglocke. Was ist da, wo es Qualm rausdrücken kann? Ventildeckeldichtung? Nach dem Abstellen qualmt es auch aus dem Öleinfüllstutzen.
Zylinderkopfdichtung? Bisher kein Wasser im Öl oder Öl im Wasser (denke ich). Kein Wasserverlust, aber Öl. Tropft aber aus dem Simmering hinter der Riemenscheibe, denke ich. Motor läuft aonst eigentlich gut, Leistung ist auch da. Turbo macht keine Geräusche. Qualmt nicht aus dem Auspuff.
Eine Idee?
Beitrag vom 09.01.2013 - 08:00
Der Qualm kann von verbranntem Öl kommen, der zB von der VDD oder ZKD zum krümmer runter läuft, villeicht ist auch deine Entlüftung verstopft und des Öl wird oben rausgedrückt
Beitrag vom 09.01.2013 - 21:56
HAllo Andy,
auf der Seite kann das viel sein.
Ölleitungen zum Kühler
Ölleitung zum Turbo
VDD (grad die von der Auslassseite sind ja geklebt und wenn die alt werden ... :-(
Kopfdichtung glaub ich nicht
Bremsenreininiger abwaschen auf Hebebühne und gucken wo es herkommt.
Beitrag vom 10.01.2013 - 07:25
Moin Andy,
die Auslaß-VD-Abdichtung (Silikon) ist sowieso undicht bei dem Alter deines Motors und wenn es vorne an der Riemenscheibe (vor der Ölpumpe) runterläuft wird u.U. nicht nur die KW-Siri undicht sein sondern auch ein oder mehrere Nockenwellensimmerringe.
Meistens die Einlaßnockenwellen-Siris,dann lauft es zum einen gerne auch unten (hinter Riemenscheibe) raus und oben übern Block,kommt dann hinten raus und verdampft/verbrennt an heißen Abgasteilen.
Grüße in die Hauptstadt
Beitrag vom 10.01.2013 - 08:38
Mist, im Herbst hatte ich das ganze Ansaugbrimbramborium runter um den ganzen PCV-Kram zu erneuern. Da hätte ich auch gleich die Ventildeckeldichtungen und ggf. die Nockenwellenräderdichtungen machen können. Im Moment tippe ich auf Ventildeckeldichtung. Hat sich scheinbar etwas selbst repariert, qualmt nämlich nicht mehr (so doll).
Vielen Dank an alle soweit.
Beitrag vom 11.01.2013 - 07:17
Talk Talk Motorraum in  Carbon look - Letzte Antwort von Sabrizuta am 03.02.12 - 10:33 Motorraum in Carbon look - Sabrizuta - 03.02.12 - 10:33
Talk Talk Benzinleitungen Motorraum - Letzte Antwort von ChrisBus am 27.01.22 - 20:46 Benzinleitungen Motorraum - ChrisBus - 27.01.22 - 20:46
Technik Technik Lohnt sicht die Verrohrung von Wärmestrahlung isolieren im Motorraum? - Letzte Antwort von crxnsx am 22.11.12 - 15:16 Lohnt sicht die Verrohrung von Wärmestrahlung isol.. - crxnsx - 22.11.12 - 15:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 125 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Dragon-ZX (43), Hieronymus (49)
Seite in 0.01929 Sekunden generiert
