    1304 Benutzer registriert, davon online: 324 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 27.04.2026 - 15:43.
Forenübersicht » Technik » Standgasregler def.?
Nismon ist offline Nismon
111 Beiträge - Hardcoreposter
Hey Leute,
Habe zwar viele Standgas problem Threads gefunden doch keinen der auf mein Problem passt!
Bei meinem Z ist es folgendermassen:
Wenn ich in Starte läuft er ruhig auf ca 1200u/min
Was ja an sich bei den temperaturen normal ist!?
Jedoch nach ca 20sek fällt die Drehzahl auf ungefär 700u/min und sinkt dan bis der motor abwürgt!
Wenn ich dann durch gas geben den motor "rette" läuft er kurz (sekundenbereich) normal und würgt wider ab!
Wir haben versucht die drehzahl mit der Schlitzschraube hinten rechts (von vorne gesehn) einzustellen jedoch verändert sich von Anschlag zu Anschlag nichts...
Könnte der Leerlauf regler defekt sein? Oder was denkt ihr?
Mfg
Beitrag vom 05.02.2013 - 14:24
RE: Standgasregler def.?
Könnte bei dem Auto eine Million Gründe haben.
- Luftleck irgendwo
- Leerlaufregler defekt
- Stecker korrodiert
Bei mir war es eine mangelhafte Masseverbindung (Stecker nicht korrekt verbunden).
Beitrag vom 06.02.2013 - 07:21
-Leerlaufkontakt schalter, Drosselklappensensor
-Leerlaufregelventil verkokt
Wahrscheinlich mehrere dinge gleichzeitig. Möglich wäre zum Beispiel das der kanal, die einstellschraube, schon ewig zu ist, deswegen passiert da nix. Und jetzt regelt dein leerlaufregelventil nicht mehr. Da fängt es bei korodiertem Stecker an, über leerlaufschalter, bis hin das das ventil selber defekt ist.
Beitrag vom 06.02.2013 - 08:36
Hey junzz,
Danke für die hilfe!
Lag an den BOV's!
Mfg
Beitrag vom 06.02.2013 - 12:18
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 324 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Hatzl (36), juergen-300 (62), Tim487 (39)
Seite in 0.02561 Sekunden generiert
