    1310 Benutzer registriert, davon online: 202 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.11.2026 - 09:29.
Forenübersicht » Technik » Chipproblem
Richard ist offline Richard
Chipproblem
79 Beiträge - Supermember
Richard`s alternatives Ego
da ich diesen Sommer einen TC einbauen will hab ich mal meine ECU begutachtet...
Leider fand ich das:
2_Chip_2
Wer kann mir da etwas dazu sagen?
Ich habe auch die befürchtung das der Ladedruck angehoben wurde (oder was sind diese Teile?):
33_CIMG0406
Ich benötige jetzt eure Hilfe damit ich wieder einen Serienchip mit TC einbauen kann.
Hat noch jemand einen Serienchip rumliegen?
Danke in Vorraus
MfG
Richard
Beitrag vom 05.03.2013 - 20:38
Hallo Richard, tja, zu der ECU kann ich Dir nicht sehr viel sagen, nur dass das mit dem Kabel schon sehr abenteuerlich aussieht. Aber dazu werden Dir hier sicherlich noch die Spezialisten etwas sagen. Zu dem 2. Bild, jaaa, mit solchen sog. "bleeding Valves" hat man damals noch rudimentär den Ladedruck erhöht, indem man die obige Schraube immer und immer noch weiter herausdrehte. Solange, bis es dann auf der Bahn irgendwann einmal einen lauten Knall mit entsprechender Rauchentwicklung gab :-( Normal müsstest Du auch 2 Stck. von den Dingern verbaut haben, für jedes Wastegate eines. Ich kann Dir nur raten, die Dinger zu zudrehen und somit den Ladedruck wieder auf normal zu bringen, solange Du nicht den TC verbaut hast.
LG Rainer
Beitrag vom 05.03.2013 - 20:46
Hallo Rainer,
jap, 2 Stück verbaut...
Wenn ich diese Dinger ganz zudreh sollte dann der Ladedruck wieder normal sein?
Muss ich mir am Wochenende mal genauer anschauen, ob ich die nicht ganz rausbekomm...
Ein besseres Bild wo das Kabel herkommt (sind den die 4 Widerstände wenigstens "normal", sehen auch so gepfuscht aus...):
100_ECU
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Richard am 05.03.2013 - 21:07.
Beitrag vom 05.03.2013 - 20:59
Jetman ist offline Jetman
80 Beiträge - Supermember
Jetman`s alternatives Ego
Ist das eine Drossel, die wie ein Boostjet funktioniert?
Beitrag vom 05.03.2013 - 21:59
nein nix Drossel,
sondern Abblassventil,sogenannte mechanische Dampfräder.
Und verbaut scheint ein Superchip mit Codierplatine zu sein.
Und das Kabel ist ORIGINAL,das gehört so und ist vom Diagnosepoti,was heißt die ECU ist aus einem Z vor der 10tsd.er Endseriennummer.
Wenn du mit dem Ladedruck sicher gehn willst dann dreh beide Ventile ganz zu und du hast wieder Serienladedruck.
Bzgl. TC sollte es keine Probleme geben denn dabei kommt der vorhandene Superchip eh raus und ein neuer Sockel rein mit anderen Kompenenten.Wenn die ECU nicht zerlötet ist dann kannst du die dafür auch noch nutzen.
Beitrag vom 05.03.2013 - 23:04
Vielen dank für die beruhigenden Worte... phuuu hatte schon Angst das die ganze ECU "Schrott" ist...
Super, dass das dann mit dem TC gelöst ist! jubeln
Ja, hat eine ziemlich niedrige Nummer:
JN10RGZ32U0003658
Wann ist meine Lady dann vom Band gelaufen?
Danke nochmals.
Beitrag vom 06.03.2013 - 00:01
JN10RGZ32U0003658
Danke nochmals.
Farbe AG2,Getriebe MT,Ausstattung Ledersitze und vom Band gerollt im Juni 1991.
Beitrag vom 09.03.2013 - 15:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 202 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
menzelma (45)
Seite in 0.02292 Sekunden generiert
