    1310 Benutzer registriert, davon online: 103 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.11.2026 - 16:30.
Forenübersicht » Technik » Bose Verstärker
Gerd ist offline Gerd
Bose Verstärker
Gerd`s alternatives Ego
ich hab mir Bose Lautsprecher eingebaut und wollte mal wissen ob mir mal jemand sagen kann wie die Verstärker angeschlossen werden?
weil ohne klingt es echt schlecht motzen
Beitrag vom 05.04.2013 - 15:34
Gast perle
Was meinst du genau?
Die originalen Lautsprecher mit den Bose-Verstärkern hinten drauf die meist im Eimer sind?
Die baut man sich eher nicht ein sondern die fliegen doch meist raus...
Beitrag vom 30.07.2013 - 19:42
ja die hinten sind da ist in dem gehäse ein Verstärker oder sowas in der Art drin ich hab nur keine Ahnung was da wo angeschlossen werden muss
in meinem ersten z waren welche drin und ich fand der klang war echt gut nur ohne die Dinger klingt es wie eine blechschüssel
Beitrag vom 31.07.2013 - 14:59
Sersn,
oh weh oh weh .... das ist so ein eigenes System von den Bose Jungs.
Das sind 1 Ohm Lautsprecher. Wenn du Bose Lautsprcher an eine normale Entstufe verbaust dann geht die hops und wenn du normale Lautsprcher an eine Bose Entstufe anschließt, kommt nix raus.
Problem an den Entstufen ist, dann irgendwann die Bauteile nachgeben und sie fürchterlichen Krach machen plötzlich. Ich würde dir abraten die wieder zu verbauen!
Beitrag vom 31.07.2013 - 22:57
Danke
das wäre natürlich mist und is ja auch ein haufen arbeit die zuwechseln dann lasse ich es ambesten sein
hab da aber mal noch eine frage hat jemand zuvällig noch diese bose gehäuse für die türen rumliegen?
Beitrag vom 01.08.2013 - 14:52
Gast perle
An jedem Lautsprecher hängt ein eigener Verstärker. Diese Verstärker laufen üblicherweise zusammen mit original-Radios mit Bose-Logos (meist von Clarion). Prinzipiell müsste man diese auch über Vorverstärker-Ausgänge treiben können jedoch keinesfalls an normalen Radios oder wenn alle Laustprecher eine gemeinsame Masse haben. Die Lautsprecher selbst sind ebenfalls wie schon geschrieben nicht an normalen Radios verwendbar.
Diese Verstärker sind übrigens auch in anderen Fahrzeugen zu finden wie Honda NSX, Audi V8 und div. Amus aus den 90 - 95. Die passen sogar von der Bauform sind aber durch Bauteile auf Platine auf das Fahrzeig abgestimmt. Ich habe mir welche vom Audi A8 drin und dakommt zumindes guter Ton raus. Die alten waren alle 4 durch (meist Kondensatoren und Bose-Spezial-IC's). Meist wird gut laut gehört und das führt zum Schmelzen einer Isolierung unter den Leistungstransistoren und dann zum Kurzschluss. So war es bei meinen.
Man kann eigentlich unter Verwendung der vorhanden Leitungen und mit passenden Standardlautsprechern gut umrüsten. Das Radio ist eh nicht so dolle und noch schlimmer der Sony-CD-Player dens mal dazu gab. Anstelle des CD-Players könnte man eine Audio-IN für das Radio anbasteln für Ipod usw..
Wenn du wirklich die original Anlage benutzen willst, kann ich dir die Belegung raussuchen.
Ich hätte sonst ggf. Interesse an einem Euro-Originalradio für Bose. Ich habe nur ein US-Modell welches nicht alle Sender empfängt.
Gruß PE
Beitrag vom 01.08.2013 - 15:26
Hallo Perle,
Du brauchst einen Potenzialfreien Ausgang vom Radio, was bedeutet du mußt was dazwischen basteln sonst macht es jedesmal BUMM beim Ein- und Ausschalten.
Die Bose Radios haben sowas anscheinend aber da normale Radios nur Chinch haben und keinen XLR braucht man so eine "ID Box" (so heißen die in der Veranstaltungstechnik) bzw. was ich damals drin hatte (gabs beim Conrad) einen Potenzialfreien Übertrager.
Beitrag vom 02.08.2013 - 06:57
ich habe ein kenwood radio drin und die bose darüber geklemmt geht ganz gut klingt nur scheiße is so blechernd hatte gedacht wenn ich die verstärker anschließe das es dann besser klingt kannst mir ja mal die belegung geben entweder bringts was oder nicht ein versuch is es wert
Beitrag vom 03.08.2013 - 12:30
Problem ist, dass im deutschen Werkstatthandbuch darüber nichts steht aber mit Sicherheit im US welches im Netz zu finden ist. Der Link müßte hier im Forum zu finden sein. Guck mal über die "Suchfunktion"
Beitrag vom 04.08.2013 - 10:03
Ich habe mal Bilder rausgesucht, als ich damals meine Verstärker ausgebaut hatte. Allerdings EU modell und nicht Bose. Vielleicht sind aber die Kabelfarben identisch.
96_Radiobelegung Nissan
75_P1140107
Beitrag vom 07.08.2013 - 19:55
Hallo Martin,
beim US ist da echt ALLES anders :-(
Beitrag vom 08.08.2013 - 07:35
Na gut war ein Versuch :-). Vielleicht hilft es wenigstens ein paar EU Zettis die vielleicht mitlesen und die Dinger auch raushaben wollen.
Beitrag vom 08.08.2013 - 08:12
Danke
dann werde ich mir das mal bei gelegenheit anschauen ob ich das was hin bekomme
Beitrag vom 08.08.2013 - 17:28
Technik Technik Einbau Verstärker - Letzte Antwort von Florian am 16.03.11 - 09:39 Einbau Verstärker - Florian - 16.03.11 - 09:39
Talk Talk Wo ist der Verstärker verbaut - Letzte Antwort von PimpmyRide am 12.08.11 - 18:50 Wo ist der Verstärker verbaut - PimpmyRide - 12.08.11 - 18:50
Technik Technik verstärker einbau Hilfe - Letzte Antwort von Pladinmadin am 09.07.13 - 21:38 verstärker einbau Hilfe - Pladinmadin - 09.07.13 - 21:38
Marktplatz Marktplatz Bose Sound System - Letzte Antwort von Zalazar666 am 06.04.19 - 23:03 Bose Sound System - Zalazar666 - 06.04.19 - 23:03
Technik Technik Bose System wechseln / wo ist die Nebelschlussleuchte? - Letzte Antwort von Blueside999 am 30.03.09 - 04:21 Bose System wechseln / wo ist die Nebelschlussleuc.. - Blueside999 - 30.03.09 - 04:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 103 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.08905 Sekunden generiert
