    1304 Benutzer registriert, davon online: 364 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.06.2026 - 20:07.
Forenübersicht » Technik » Neues Problem mit dem ABS (Anti-Lock)
Z-Flyer32 ist offline Z-Flyer32
18 Beiträge - Neuer User
nach der hier diskutierten Tacho-Rep. und der 4-tägigen Urlaubs-Ausfahrt in den Alpen hat sich nun ein ABS-Problem bemerkbar gemacht, wobei nicht immer die Anti-Lock-Leuchte angeht, sondern nur nach ein paar Minuten Fahrzeit, aber unabhängig vom Bremsen, aber nicht beim Motorstart.
Einmal hat sich dabei unterm Auto auch eine Art Entspannungs- oder Abblasgeräusch o.ä. als auch ein Bremsregeleinfluss am Pedal spür- und bemerkbar gemacht, evtl. ein Hitze-abhängiges Problem im Bereich des AT-Getriebes dann? Dieses Erlebnis hatte ich direkt bei der Kaufrückfahrt letztes Jahr schonmal in einem längeren Stau.
Habe mir gerade aus dem Online-Werkstatt-Handbuch das passende Kapitel BR dazu gezogen, nun wird es komplizierter, bin nur bedingt in der Lage eine Selbstdiagnose zu machen, nur die simplen Prüfschritte halt.
Ergänzungsinfo, sorry:
Mein Z32 Automatik ist Serie und von 7.91, hat jetzt 152tkm und neue Loch-Schlitz-Bremsscheiben mit etwas härteren Klötzen und ein neues K&S-Gewinde-Fahrwerk vor dem Kauf im Sommer bei 150tkm bekommen, auch ansonsten ist er in einem guten Wartungs- und Pflegezustand soweit.
Hat evtl. jemand eine direkte Idee zur Fehlerursache dazu oder kann sogar aktiv helfen?
Aufgrund der nächsten fest geplanten längeren Ausfahrt in 3 Wochen habe ich hier jetzt leider auch ein Zeitproblem.
Freue mich über jeden Tip oder Hinweis, vielen Dank!
Greetzz,
Herbert
Die nächste Kurve ist immer die Schönste...!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Z-Flyer32 am 14.05.2013 - 15:18.
Beitrag vom 14.05.2013 - 13:51
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Z-Flyer32 suchen Z-Flyer32`s Profil ansehen Z-Flyer32 eine E-Mail senden Z-Flyer32 eine private Nachricht senden Z-Flyer32 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Moin Herbert,
tausche doch erstmal das ABS-Steuergerät (sitzt unter dem Rücksitz rechts) und teste dann ob der Fehler weg ist.
Habe noch solche Steuergeräte hier liegen und wenn du es testen möchtest dann Mail mich mal an unter der normalen eMailadresse.
Beitrag vom 27.05.2013 - 12:55
Technik Technik Anti Look ---- Hilfe??? - Letzte Antwort von PimpMyRide am 26.07.09 - 23:00 Anti Look ---- Hilfe??? - PimpMyRide - 26.07.09 - 23:00
Talk Talk Neues Forum,, neues Spiel - Letzte Antwort von steve am 11.09.06 - 18:47 Neues Forum,, neues Spiel - steve - 11.09.06 - 18:47
Technik Technik problem mit tc talk - Letzte Antwort von El 300zx am 28.06.10 - 10:00 problem mit tc talk - El 300zx - 28.06.10 - 10:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 364 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Thomaz (45)
Seite in 0.02564 Sekunden generiert
