    1289 Benutzer registriert, davon online: 348 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.07.2025 - 05:24.
Forenübersicht » Technik » Umbau auf US-Tempomat
1017 Beiträge - Alleswisser
So ich wollte mal wieder einen kleinen Artikel zu unserer Technik-Ecke beitragen, falls mal jemand dieses Thema für sich interessant findet.
Ausgangspunkt bei mir war das ich vom Siko ein Lenkrad geschenkt bekommen habe (danke nochmal dafür). Nachdem ich es dann nach meinen Wünschen angepasst hatte und der Zeitpunkt des Einbaus näher rückte musste ich mir Gedanken machen wie ich die Tempomatfunktion des Serienlenkrads erhalte, da ich auf diese nicht verzichten wollte. Nach einigen Überleggungen mir selbst etwas zu bauen, oder eine Nabe zu nehmen bei der diese Funktion integriert ist, bin ich auf die US-Version des Tempomaten gekommen. US stimmt in diesem Fall eigentlich nicht so ganz, da es eigentlich nur darum geht ob der Z einen Airbag hat oder nicht. Bei allen Airbagmodellen (meist in den USA der Fall, gibt aber auch einige EUs) ist der Tempomat über einen extra Lenkradstock gelöst. Für mich eindeutig die beste und komfortabelste Lösung wenn man auf ein anderes Sport-Lenkrad umbaut.
So nun aber zum Umbau selber. Diese Teile benötigt ihr dafür:
http://www.conceptzperformance.com/Cart/descriptio....19.39. 159 (die Airbagversion)
http://www.conceptzperformance.com/Cart/descriptio....19.39. 159 (die Airbagversion und MT oder AT)
Gerade von dem letzten Teil wusste ich nix und dachte das es bei allen gleich ist weshalb ich als ich mir den Stock und das andere Zeugs bestellt hatte die Halterung aber vergessen hatte und ich so noch ein zweites mal bestellen musste. Was ihr sonst noch braucht ist der Stecker aus eurem alten Lenkrad so wie ein bißchen Lötkrams.
Was ist nun zu tun. Nachdem das Lenkrad entfernt wurde, schraubt ihr den Schleifring von der weißen Halterung ab. Nehmt nun den Stecker aus dem originalen Lenkrad(schneidet ihn mit einer guten Kabellänge ab) und lötet an die drei zugänglich Punkte am Schleifring (Bild 1und 2). Wichtig ist, dass trotz das die gleichen Farben vorhanden sind grün und gelb vertauscht werden müssen. Hatte das an anderer stelle schonmal mit Sascha diskutiert und ich muss sagen er hatte Recht. Habs auch erstmal mit den gleichen Farben probiert und musste feststellen das der Tempomat dann nur eingeschränkt funktioniert. Anstatt das Ganze dann nochmal umzulöten habe ich einfach die Kabel im Stecker vom Tempomat getauscht, was ein bißchen fummlig war, aber letztendlich doch geklappt hat. Nachdem ihr das erledigt habt würde ich das ganze vorsichtshalber einmal testen und schließlich den ganzen Kram dann endmontieren grinsen .
Hier die Bilder vom Umbau:
35_IMAG1290
63_IMAG1292
41_IMAG1288
46_IMAG1283
57_IMAG1294
19_IMAG1295
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Pladinmadin am 16.05.2013 - 00:42.
Beitrag vom 15.05.2013 - 23:48
Sauber gemacht !!!
Mir fehlt jetzt nur der Ring um das Schloss dann hab ichs auch soweit.
Leider läuft die Lady noch nicht so das auch diese Kleinigkeit ein bisschen warten muss.
Ich glaube ich hab die Belegung auch damals notiert und hänge die dann hier mit rein.
Sascha / Molan
Beitrag vom 16.05.2013 - 13:13
Der Halter kost mehr als doppelt soviel wie der schalter?
Nissan hat manchmal echt nen vogel bei den preisen.
Beitrag vom 17.05.2013 - 05:51
Ja da hast du Recht, hab auch nicht schlecht geguckt als ich es gesehen habe.
Aber hilft ja nix wollte es unbedingt so haben.
Beitrag vom 17.05.2013 - 20:33
3720 Beiträge - Z-Forengott
hab mir den Hebel auch eingebaut. Leider kann ich nur Geschwindigkeit setzen. Irgendwas passt da nicht.
Was ich hab beibehalten habe ist das Gehäuse. Das war mir zu groß und ausserdem hat die Rabe das riesen Loch nicht abgedeckt. Wie hast du das gelöst?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von steve am 18.05.2013 - 10:52.
Beitrag vom 18.05.2013 - 10:48
Hallo Steve,
Wie Martin schon geschrieben hatte:
Wichtig ist, dass trotz das die gleichen Farben vorhanden sind grün und gelb vertauscht werden müssen. Hatte das an anderer Stelle schonmal mit Sascha diskutiert und ich muss sagen er hatte Recht. Habs auch erstmal mit den gleichen Farben probiert und musste feststellen das der Tempomat dann nur eingeschränkt funktioniert.
Das war unser Thema - danach hatte es funktioniert.
Molan
Beitrag vom 21.05.2013 - 10:05
ah .... oh .... ok, wird gemacht :-)
Beitrag vom 21.05.2013 - 21:21
Marktplatz Marktplatz tempomat - Letzte Antwort von v3nom am 27.02.12 - 09:29 tempomat - v3nom - 27.02.12 - 09:29
Technik Technik Tempomat neu machen - Letzte Antwort von steve am 06.09.13 - 19:24 Tempomat neu machen - steve - 06.09.13 - 19:24
Marktplatz Marktplatz Schalteinheit Tempomat - Letzte Antwort von Molan am 19.12.11 - 17:00 Schalteinheit Tempomat - Molan - 19.12.11 - 17:00
Technik Technik Sportlenkrad mit orginalem Tempomat - Letzte Antwort von Cyril am 24.05.09 - 17:00 Sportlenkrad mit orginalem Tempomat - Cyril - 24.05.09 - 17:00
Technik Technik Orginal Tempomat am Sportlenkrad - Letzte Antwort von ArminR am 11.07.14 - 10:44 Orginal Tempomat am Sportlenkrad - ArminR - 11.07.14 - 10:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 348 Gäste online. Neuester Benutzer: Rob32
300ZXer (40), j-performance (39)
Seite in 0.03322 Sekunden generiert
