    1307 Benutzer registriert, davon online: 76 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.09.2026 - 08:37.
Forenübersicht » Technik » HU glatt durchgefallen
gjaymz ist offline gjaymz
47 Beiträge - Member
Salve ZeTTis,
ich habe meine Lady heute der Dekra vorgeführt und leider die Plaketten nicht bekommen.
Festgestellte Mängel:
-Scheibenwischanlage ohne Funktion.....Paar Tropfen kommen gequält aus der Düsen raus, mehr aber auch nicht....nicht sooooooo gravierend meine ich, vielleicht ist was verstopft oder so, Wasser ist drin.
-Differential verölt .......vielleicht kurz vor der Nachuntersuchung eine Unterbodenwäsche vornehmen
- „Spurstangegelenk (-kopf) hinten links innen Lagerung leicht erhöhtes Spiel“.So steht es im Prüfbericht der DEKRA. Was ich gesehen habe als der Dipl.Ing. den Z durchgeschütelt hat, was ein erhöhtes Spiel im SUPER HICAS Arbeitszylinder.
-und genau so schlimm wie das obere Mangel, die AU auch nicht bestanden.Im Leerlauf waren die CO Werte schlimmer als beim Rasenmäher. Ich habe noch ´ne Chance gekriegt und bin mal 30 Km im oberen Drehzahlbereich gefahren um die Werte verbessern zu können aber es wurde sogar schlimmer als vorher. Nur im Leerlauf ist der CO Ausstoß zu hoch.
Die letzten Zwei Müngel beunruhigen mich am meistens, wie kann ich sie beheben?
Danke für eure Zeit und Rückmeldungen.
Gilbert
Beitrag vom 01.04.2006 - 19:20
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von gjaymz suchen gjaymz`s Profil ansehen gjaymz eine E-Mail senden gjaymz eine private Nachricht senden gjaymz zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Sind Deine Kats draußen? Wenn ja dann weist Du warum Du keine AU bekommen kannst.
Schau mal rein.
Grezz32
Beitrag vom 01.04.2006 - 21:16
Nein,die sind nicht draussen.
Beitrag vom 02.04.2006 - 07:57
wie war der Lambda-Wert im Leerlauf? Fehlerspeicher auslesen?
Beitrag vom 02.04.2006 - 13:24
Dann werden die Kats entweder defekt / zugebrannt
oder Luftfilter evtl. komplett zugesetzt
oder Lamdasonde/n defekt
oder Kraftstoffdruckregler-Magnetventil defekt
Laß mal mit dem Consulttester die Lamdasonden checken ob sie arbeiten.
Hast du deine Vorkats raus? Und wenn ja waren diese schon verbrannt?
Dann haben die Bruchteile der Vorkats evtl. die Hauptkats beschädigt / zugesetzt.
Verbraucht dein Z ÖL?
Es ist alles noch Original.Ich verfüge über keinen Consulttester....leider
Öl verbraucht er auch nicht.
In werde die Luftfilter austauschen,jetzt sind welche von KN(gleiche From wie die "normalen") drin,die auswaschbaren.
Beitrag vom 02.04.2006 - 17:16
kann man das Spiel im Arbeitszyliner der Super Hicas beheben?
Beitrag vom 02.04.2006 - 17:18
Nein! Die Spurstangen sind im Arbeitszylinder in Kunststoffbuchsen gelagert. Die leiern aus... Musst du neue reinmachen. Und am besten bei der Gelegenheit auch gleich die außen and en Spurstangen die Gummilager.
Beitrag vom 02.04.2006 - 19:49
Marco ist offline Marco
1249 Beiträge - Alleswisser
Marco`s alternatives Ego
und wenn Deine Kat`s verbrannt sind ich habe noch meine alten hier rumliegen, die kannste günstig haben, und Deine alten räumst Du aus und nach der AU machste die dann drunter grinsen dann läuft der Z auch mal richtig. Ach ja bei der Gelegenheit schua Dir gleich mal die Vorkats an und falls noch nicht geschehen, ausräumen, die Dinger sind so unnütz wie ein Kropf grinsen . Solltest Du dich das nicht trauen, ich habe auch noch ausgeräumte Vorkats incl. Lambdasonden da...........................
Gruzz Marco
Beitrag vom 04.04.2006 - 19:53
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 76 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
AndyHH (53), Tquolke (59)
Seite in 0.03313 Sekunden generiert
