    1292 Benutzer registriert, davon online: 153 Gäste
42077 Beiträge & 5826 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.10.2025 - 00:14.
Forenübersicht » Technik » Kabelweg der dritten Bremsleuchte
Predator ist offline Predator
Themenicon    Kabelweg der dritten Bremsleuchte
Predator`s alternatives Ego
Hallo Freunde der Lady,
ich darf demnächst mal wieder Geld für die Feststellung des ordnungsgemäßen Zustandes meines Z's ausgeben und sollte mich deshalb um die Nichtfunktion der dritten Bremsleuchte kümmern.
Kann mir jemand hierzu sagen, wo die Kabel normalerweise entlanglaufen und wo ich ansetzten kann, um die/das Kabel durchzumessen? In der Heckklappe ist alles i.O., möchte aber ungern die halbe Innenverkleidung ausbauen, wenn ich auch "weiter vorne" ansetzen kann. Wo wird das Signal also abgegriffen?
92er TT 2+2 mit originalem Spoiler.
Schon einmal danke und viele Grüße
Michi
Beitrag vom 23.05.2013 - 19:28
Smoker ist offline Smoker
44 Beiträge - Member
Also bei mir ist die an der linken Bremsleuchte angeschlossen, ob das original ist keine Ahnung funktioniert aber.
Gruss Micha
Beitrag vom 23.05.2013 - 19:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Smoker suchen Smoker`s Profil ansehen Smoker eine E-Mail senden Smoker eine private Nachricht senden Smoker zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Demnach wird das Kabel bei dir von der Heckklappe durch die Durchführung zum Dach, dann nach unten und wieder in den Kofferraum geführt?
Habe erst vor einigen Tagen die Rückleuchten getauscht und dort kein zusätzliches Kabel gefunden.
Michi
Beitrag vom 24.05.2013 - 00:21
Ja genau so. Am Kabelbaum der linken Heckleuchte gehen die Kabel für die 3. Bremsleuchte bei mir ab. Sieht nicht sehr professionell aus, daher meine Zweifel das das original ist.
Beitrag vom 24.05.2013 - 06:23
Hellsrider`s alternatives Ego
Ist bei mir auch so. Geht von der Linken Leuchte nach oben zur durchführung und wieder zurück. Ist auch nur ein Kabel wo ich auch erst dachte wäre nachgerüstet. Masse bekommst dann übers Gewicht an der Klappe.
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 24.05.2013 - 22:31
Ich wollte nur noch mal fix berichten, dass das Kabel tatsächlich da lag, wo ihr es beschrieben habt. Da es nur nie angeschlossen war, habe ich es nicht als das betreffende identifizieren können. Beim Tausch der Rückleuchten ist dann auch der bis dato nicht aufgefallene Klemmer weg gewesen... denken Warum auch immer es nicht angeschlossen war ist mir ein Rätsel, aber lange Rede, kurzer Sinn, es leuchtet nun auch im Spoiler, wenn ich aufs Bremspedal trete. zwinkern
Danke nochmal.
Michi
Beitrag vom 10.06.2013 - 20:45
Super.. und viel Erfolg beim TÜV grinsen
Beitrag vom 12.06.2013 - 19:38
Danke! zwinkern
Habe leider noch ein paar Dinge zu erledigen, bis ich die Plakette dann auch wirklich bekomme. Läuft. grinsen
Beitrag vom 12.06.2013 - 21:06
Technik Technik Getriebe zum Dritten - Letzte Antwort von Gast am 20.06.12 - 00:33 Getriebe zum Dritten - Gast - 20.06.12 - 00:33
Marktplatz Marktplatz 3. Bremsleuchte - Letzte Antwort von Mario am 03.07.08 - 19:27 3. Bremsleuchte - Mario - 03.07.08 - 19:27
Marktplatz Marktplatz S: 3. Bremsleuchte - Letzte Antwort von mike23sports am 23.04.10 - 08:58 S: 3. Bremsleuchte - mike23sports - 23.04.10 - 08:58
Technik Technik 3. Bremsleuchte anschliessen - Letzte Antwort von mike23sports am 28.09.10 - 12:46 3. Bremsleuchte anschliessen - mike23sports - 28.09.10 - 12:46
Technik Technik 3.te Bremsleuchte am Std.-spoiler - Letzte Antwort von chartbreaker am 06.08.11 - 20:42 3.te Bremsleuchte am Std.-spoiler - chartbreaker - 06.08.11 - 20:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 153 Gäste online. Neuester Benutzer: Mcflipper
Seite in 0.01845 Sekunden generiert
