    1308 Benutzer registriert, davon online: 128 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.10.2026 - 20:08.
Forenübersicht » Technik » diffrential
nismo-z32 ist offline nismo-z32
diffrential
46 Beiträge - Member
nismo-z32`s alternatives Ego
Hay leute beim mein Z sappert hinten da wo die kardanwelle ins diffrential reingeht öl raus is da der Oring kaputt oder wie sehe ich das
Gruß Alex
Beitrag vom 28.05.2013 - 19:06
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nismo-z32 suchen nismo-z32`s Profil ansehen nismo-z32 eine E-Mail senden nismo-z32 eine private Nachricht senden nismo-z32 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Mario ist offline Mario
Mario`s alternatives Ego
Hallo Alex,
das mit dem sabbern und dem kaputt sein, das siehst Du richtig grinsen
Wenn ich mich recht erinnere, ist das ein komplettes Lager mit Dichtung das Du erneuern mußt. Geht mit ein bißchen Gewalt ganz gut raus.
Gruß Mario
Beitrag vom 28.05.2013 - 19:17
Danke Mario für die schnelle Antwort grinsen
weißt du wo man das bestellen kann
Beitrag vom 28.05.2013 - 19:21
Alex,
ich habe mal eben in meinen Unterlagen geschaut.......
Ich hatte den Wellendichtring 2002 erneuert .......... Irre lange her, dachte mir so vor ca. 6 Jahren hätte ich den getauscht... rotwerden
Ich hatte den im Z-Shop damals für 19€ gekauft.
Frag doch mal beim freundlichen Nissan Händler nach, was das Ding Heute kostet.
GruZZi Mario
Beitrag vom 28.05.2013 - 19:38
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
müsste das hier sein: http://www.z1motorsports.com/product_info.php?cPat...cts_id= 710
Und wenn ich richtig geschaut habe müsste das die orig. Nissan-Werksnummer sein: 3818940P00
Falls Du es beim freundlichen versuchen möchtest.
Beste Grüße
Nils
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Nils am 28.05.2013 - 19:45.
Das Problem ist nur, jedenfalls bei mir, das der O-Ring leider manchmal keine Abhilfe schafft.
Hatte meinen vor 4 Jahren erneuert und 2 Jahre später fing der Mist dann wieder an. Es kann nämlich vorkommen das der O-Ring sich über die Lange Zeit ein bißchen in die Welle frisst und dann nützt auch der neue nichts. Hab mir dehalb schonmal ein gebrauchtes Diff hingelegt.
Kannst es ja aber erstmal ausprobieren.
Beitrag vom 28.05.2013 - 19:46
Also laut diesen online Nissan Händler http://www.online-teile.com/nissan/product_info.ph...rring.h tml
kostet der jetzt 38€.
GruZZi Mario
Martin, hattest Du die Welle im Bereich Dichtring auch gut sauber gemacht ???
Beitrag vom 28.05.2013 - 19:57
wie lang ist den die Versand dauer von dem Z1 Motorsport Shop wenn man auf PayPal zahlt ?
Beitrag vom 28.05.2013 - 20:04
@Mario weiß ich nicht war danalas als Anfänger noch Zuschauer beim Doc zwinkern , glaube aber das er an sowas gedacht hat grinsen
Beitrag vom 28.05.2013 - 20:29
GruZZi Mario
Natürlich wurde das Kegelrad,bzw. der Kragen, gereinigt bevor der Eingangskegelkradwellendichtring und das Kegelrad montiert wurden! motzen irre motzen
War auch schon etwas eingelaufen und der Sitz des WediSiri's wurde aufgrund dessen leicht verändert. Grüßle
Beitrag vom 28.05.2013 - 23:56
Jörg?
Bist sicher das das Ding Kegelrad heisst?
Ist das nicht einfach nur nen Flansch, Kegelrad ist ja im Diff drin.
Siehe:
http://www.online-teile.com/nissan/advanced_search...3821040 P00
Bauteil 20:
http://nissan4u.com/parts/300zx/el_z32/1993_6/type...nal_dri ve/
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von Falk am 29.05.2013 - 07:50.
Beitrag vom 29.05.2013 - 07:45
ich kenn mich nimmer aus denken was muß ich jetzt nun bestellen
Beitrag vom 29.05.2013 - 13:10
also ich bestell da so gut wie alle meine Ersatzteile und bin immer absolut zufrieden. Wenn die Teile bei denen vorrätig sind (was meistens der Fall ist), und Du beim Versand FedEx Priority Mail wählst, sind die Sachen in der Regel nach 3-5 Tagen bei Dir.
Meine letzte Bestellung hab ich an einem Sonntag getätigt und Mittwoch-Nachmittag waren die Sachen da. Besser gehts nicht.
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 29.05.2013 - 17:09
Danke Nils für die info
zwinkern
also ich bestell mal den Dichtring dann seh mas scho engel
Beitrag vom 29.05.2013 - 17:39
Original geschrieben von Falk
Jörg?
Siehe:
Bauteil 20:
Klugsch..... motzen :
genau genommen heißt das Ding Anschlußflansch und das Kegelrad befindet sich natürlich im Differential und der Siri dazu heißt Antriebskegelrad-Wellendichtring.
Aber auch Du darfst ja mal fast Recht haben,grinZZZZ.
Grüßle
Beitrag vom 29.05.2013 - 17:48
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 128 Gäste online. Neuester Benutzer: RobertJan
Seite in 0.03047 Sekunden generiert
