    1307 Benutzer registriert, davon online: 412 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.10.2026 - 10:57.
Forenübersicht » Technik » Bremse ohne Wirkung
lukaszx ist offline lukaszx
Bremse ohne Wirkung
106 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo Leute,
hab am Wochenende den Hauptbremszylinder überholt und wieder eingebaut, jedoch funktioniert die Bremse immer noch nicht. Wenn man das Pedal aufpumpt 3-4 mal dann ist die Bremswirkung wieder da. Lässt man die Bremse wieder los und betätigt sie ein wenig später wieder ist keine Bremswirkung mehr da. Woran kann das liegen?
ist der Bremskraftverstärker kaputt?
ABS Block kaputt?
oder liegt es doch am Hauptbremszylinder?
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG
Lukasz
Beitrag vom 03.06.2013 - 15:49
Ich würd jetzt mal behaupten das die nicht vernünftig entlüftet ist.
Beitrag vom 03.06.2013 - 16:20
Jetman ist offline Jetman
80 Beiträge - Supermember
Jetman`s alternatives Ego
Würde ich auch sagen. Am ABS- Block muss auch entlüftet werden. Der sitzt im Kofferaum rechts.
Beitrag vom 03.06.2013 - 18:37
nismo-z32 ist offline nismo-z32
46 Beiträge - Member
nismo-z32`s alternatives Ego
Der ABS-Block auch gut zu wissen zwinkern
Beitrag vom 03.06.2013 - 19:34
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von nismo-z32 suchen nismo-z32`s Profil ansehen nismo-z32 eine E-Mail senden nismo-z32 eine private Nachricht senden nismo-z32 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
oft wird mit einem Gerät entlüftet und da vergisst man gerne auch das Pedal ein paar mal zu treten. Wenn man das nicht macht, geht nicht die ganze Luft raus aus dem Hauptbremszylinder.
Auch soll man bei ABS Fahrzeugen die Zündung laufen lassen damit sich auch der ABS Block komplett entlüftet.
Beitrag vom 03.06.2013 - 20:45
Wie entlüfte ich denn den ABS Block?
Beitrag vom 04.06.2013 - 21:17
Was geht dann bei eingeschalteter Zündung in dem ABS-Block vor sich?
Beitrag vom 05.06.2013 - 01:55
also ich entlüfte die Bremsen immer OHNE eingeschaltete Zündung und es gab
noch nie Probleme oder Restluft im System,deshalb sehe ich darin keinen Grund sondern eher das die Bremsanlage nich korrekt entlüftet wurde da sie vermutlich mit so einem "Automatiksystem" durchgepumpt wurde denn das funktioniert,wie Steve schon geschrieben hatte,meistens nicht.
Das Bremspedal MUSS einige viele male getreten werden sonst bleibt Luft im HBZ zurück und das gibt dann dieses Ergebnis.
Desweiteren sollte ruhig min.1 Liter durchgepumpt werden und an allen 4 Sätteln entlüftet/abgelassen werden damit die alte Brühe und die Luft komplett raus ist.
Beitrag vom 05.06.2013 - 08:48
Technik Technik US Scheinwerfer - Lichttechnisches Gutachten für Etwa-Wirkung TÜV - Letzte Antwort von Speedy24 am 02.07.26 - 20:22 US Scheinwerfer - Lichttechnisches Gutachten für E.. - Speedy24 - 02.07.26 - 20:22
Technik Technik Serien Bremse - Letzte Antwort von steve am 28.08.14 - 08:11 Serien Bremse - steve - 28.08.14 - 08:11
Technik Technik XYZ Racing Bremse - Letzte Antwort von Pressure am 30.12.09 - 09:24 XYZ Racing Bremse - Pressure - 30.12.09 - 09:24
Marktplatz Marktplatz Brembo - Bremse ! - Letzte Antwort von Doktor-Z am 14.02.11 - 18:52 Brembo - Bremse ! - Doktor-Z - 14.02.11 - 18:52
Technik Technik Fahrwerk und Bremse - Letzte Antwort von Doktor-Z am 07.02.10 - 16:59 Fahrwerk und Bremse - Doktor-Z - 07.02.10 - 16:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 412 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
mmcme (38)
Seite in 0.11968 Sekunden generiert
