    1304 Benutzer registriert, davon online: Tquolke und 340 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.04.2026 - 19:07.
Forenübersicht » Technik » Diverse Probleme!
fäbu ist offline fäbu
Themenicon    Diverse Probleme!
4 Beiträge - Neuer User
Guten abend zusammen.
habe Probleme mit meinem 300tt...!!!
Bin soeben von der Probefahrt zurück gekommen und habe den zx ausgelesen.
Ergebnis:
Code 13:coolant Temp sensor
code 21: ignition signal primary
zudem stieg die Öl-temperatur nach ca.7km schon auf ca.115Grad
Er nahm das Gas nicht mehr sauber an und klang wie ein V8 und schoss mächtig.
machte anschliessend noch den power balance test.
Ergebnis:
zylinder 1:50RPM
zylinder 2-6: +/- 400RPM
Wenn der motor nur ca. 60/70Grad warm ist funktioniert alles...
Kann mir da jemand helfen?
Danke im voraus.
Gruss Fäbu
Beitrag vom 19.06.2013 - 21:11
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von fäbu suchen fäbu`s Profil ansehen fäbu eine private Nachricht senden fäbu zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
3730 Beiträge - Z-Forengott
ich denke, das sind alles nur Kontaktprobleme. Das ist langsam das Problem nummer 1 bei allen 20 Jahren alten Kisten. Irgendwie auch verständlich wenn man sich die Jahre vor Augen hält.
Check mal den Wassertemperatur-Sensor Stecker (Vorne, mitte, auf der Wasserleitung, der 4 Eckige davon) der war schon immer ein Drahma. Gerade deswegen weil jede Werkstatt den schon kaputt gem,acht hat. Oft fehlt da ist klammer oder ist innen voll Grünspan
Zündung, könnte der Kurbelwinkelsensor-Stecker daneben sein. Der ist etwas breiter.
oder die Zündspulenstecker auf der Spinne oder Einspritzventilstecker.
Alle 4 ... schon immer zu 99% aller Fälle der Grund für Kopfschmerzen.
Abhilfe für Lebenszeit, neuer Kabelbaum. Gut investierte 400€
Beitrag vom 20.06.2013 - 07:43
Tk15018 ist offline Tk15018
Re: Diverse Probleme!
1 Beitrag - Einmalposter
Hallo, habe ein Problem mit meinem ZX300tt. Standgas ist auf 2500 U/min. Warte dann 10 min, dann ist die Drehzahl wieder normal für 5 min, dann steigt sie schlagartig wieder auf 2500 U/min, kann mir sage an was das liegt?
Gruss TK15018
Beitrag vom 02.05.2022 - 17:35
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Tk15018 suchen Tk15018`s Profil ansehen Tk15018 eine E-Mail senden Tk15018 eine private Nachricht senden Tk15018 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
ich denke du hast falschluft, was beim Z bei den 30 jahren schon sehr oft das Problem ist.
Beitrag vom 16.05.2022 - 22:39
RE: Re: Diverse Probleme!
Gruss TK15018
Oder ein defekter Leerlaufschalter im Drosselklappensensor oder falsch eingestellt das Teil.
Plus natürlich,wie immer,vermutlich noch ein paar weitere kleine Fehler die es nacheinander zu finden
und beseitigen gillt.
Erstmal checken ob er irgendwo Falschluft zieht und dann den Drosselklappensensor samt Leerlaufschalter überprüfen.
Beitrag vom 18.05.2022 - 19:06
Technik Technik Consult Probleme - Letzte Antwort von Doktor-Z am 17.05.10 - 18:14 Consult Probleme - Doktor-Z - 17.05.10 - 18:14
Technik Technik Probleme mit ShortShifter - Letzte Antwort von sorr am 09.11.10 - 01:55 Probleme mit ShortShifter - sorr - 09.11.10 - 01:55
Technik Technik Z31 probleme motor - Letzte Antwort von hr201980 am 30.09.12 - 19:56 Z31 probleme motor - hr201980 - 30.09.12 - 19:56
Talk Talk TCTalk Probleme - Letzte Antwort von crxnsx am 03.12.12 - 21:30 TCTalk Probleme - crxnsx - 03.12.12 - 21:30
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 340 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Florian (52), Hewee (61)
Seite in 0.02968 Sekunden generiert
