    1302 Benutzer registriert, davon online: 457 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.03.2026 - 16:06.
Forenübersicht » Technik » bremsprobleme!
REDZ92 ist offline REDZ92
bremsprobleme!
22 Beiträge - Member
hallo an alle.
habe leider ein sehr schwieriges bremsproblem, vllt hat ja jemand gleiches erlebt oder Lösungen paratt.
Also mein z32 standart bremse fängt nur bei über 120 kmh an zu verbrieren beim bremsen aber nur beim kontrollierten bremsen, wenn ich voll reinhacke ist es ok. ausßerdem zieht er nachlinke. es vibriet wie blöde im lenkrad , ich hab das gefühl er springt.
Beitrag vom 03.07.2013 - 14:37
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von REDZ92 suchen REDZ92`s Profil ansehen REDZ92 eine E-Mail senden REDZ92 eine private Nachricht senden REDZ92 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hellsrider`s alternatives Ego
Hm hatte das beim Z zwar noch nicht, aber beim Alltags Auto,
Kann das sein das deine Scheiben nach einer starken bremsung nun wellig sind? Dann hast so ein Vibrieren im Lenkrad. UNd das zur Seite ziehen kann von unterschiedlicher Bremsleistung kommen.
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 03.07.2013 - 16:13
Entweder Bremsscheiben Schlag oder die Achse sind Lager ausgeschlagen, war bei mir auch der Fall, das der vordere Lenker die Lager ausgeschlagen waren..
Wenn du keine technische Möglichkeit hast das Auto auf der Bühne zu tun, bring's zur Werkstatt die sollen Scheibenschlagen und die Lager VA prüfen..
Gruß Robert
Beitrag vom 03.07.2013 - 17:49
Servus, also wg. diesem Bremsvibrieren... das hatte ich auch schon und das nervte total. Sicherlich sind nach einer Gewaltbremsung nun Deine Scheiben "krumm". Man kann die Scheiben abdrehen lassen, so sie noch genug Fleisch haben. Das hilft Dir aber auch nur ne Weile, denn bei der nächsten Gewaltbremsung auf der Autobahn sind die gleich wieder krumm. Du solltest auch mal die Zugstreben überprüfen, vor allem die Lager. Dann solltest Du auch mal die Radnaben checken, die waren bei mir verzogen und somit konnte ich soviel neue Bremsscheiben draufbauen wie ich wollte, die sie vibrierten sofort wieder. Entweder die Naben planen oder gleich erneuern, neue Scheiben draufbauen und es sollte wieder gut sein. Und wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch gleich die größere Bremse vom 350Z draufbauen. Die Scheiben kosten nicht viel mehr als die originalen. Musst nur zusehen, dass Du die Brembo Bremsbacken vom 350Z bekommst. Die Montage ist quasi ein Witz. Nur die Aufnahmen für die Bolzenschrauben etwas aufbohren und anschrauben, fertig.
Wenn Du diese Arbeiten nicht machst, dann wirst Du das Vibrieren leider auch nicht weg bekommen und je länger Du mit dem Vibrieren rumfährst, um so schlimmer wird es und es werden noch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen, wie z.B. das Lenkgetriebe.
Ich habe das machen lassen und jetzt ist es wieder gut.
Viel Erfolg und treffe die richtige Entscheidung ;-)
CU Rainer
Beitrag vom 03.07.2013 - 19:14
Original geschrieben von yellowzx
... kannst Du auch gleich die größere Bremse vom 350Z draufbauen. Die Scheiben kosten nicht viel mehr als die originalen. Musst nur zusehen, dass Du die Brembo Bremsbacken vom 350Z bekommst. Die Montage ist quasi ein Witz. Nur die Aufnahmen für die Bolzenschrauben etwas aufbohren und anschrauben, fertig...
CU Rainer
Ich denke Rainer meinte Bremszangen von Brembo Beläge nach deinem Fahrstil und Geschmack.
Ich kann dir von meiner Seite die 350er Empfehlen da es Welten waren zu dem vorher.
Mit Ferodo Belägen und EBC Scheiben hatte ich auch keine Unruhe mehr in der Front.
Infos dazu in dem Beitrag und vielen anderen:
Bremsen scheiben und beläge
Achso - natürlich geht auch gleich was größeres ... aber dann eben auch mehr Kosten
Porsche etc...
Molan
Beitrag vom 05.07.2013 - 16:58
Stimmt, ich meinte die Bremszangen bzw. Bremsbacken vom 350Z die ja bekanntlich von Brembo sind, größere Scheiben, z.b. die von EBC und passende Beläge, grün, gelb oder rot, je nach Fahrstil. Die Bremsen von Porsche, welche allgemein verbaut werden bzw. wurden sind auch nicht viel größer, die vom 350Z haben 320mm Durchmesser und die vom Porsche 996 haben 322mm Durchmesser. Nur mit dem Unterschied, dass Du für die Porsche Bremse wohl Adapter brauchst um sie zu verbauen und für die 350Z Bremse eben nicht. Die Bremsleistung der 350Z Bremse ist um Welten besser als die original verbauten Bremsen. Allerdings wirst Du wohl so oder zwischen 900 - 1300 Euro in die Hand nehmen müssen, je nachdem wie günstig Du die Teile bekommst.
Cu Rainer
Beitrag vom 05.07.2013 - 18:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 457 Gäste online. Neuester Benutzer: Roman_410
Seite in 0.02268 Sekunden generiert
