    1304 Benutzer registriert, davon online: 541 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.04.2026 - 02:25.
Forenübersicht » Technik » Z32 non Turbo, Kühler oder was ist da kaputt?
hardrain29 ist offline hardrain29
33 Beiträge - Member
Servus,
vor paar tagen hat es "buuuuf" gemacht und mein z32 fing an im Motorraum zu dampfen.
Dachte zuerst (wie jeder wahrscheinlich) es ist feuer. Aber es ist heisser dampf gewesen der aus dem Kühlerbereich austrat. Ich weiss jetzt nicht genau was da kaputt ist. Der Werkstattmensch sagt es sind die schläuche die in den Motorblochk führen. Er muss erstmal alles auseinander bauen (300euro will er dafür) um zu schaun was da kaput ist. Könnten die schlüche sein die wasserpumpe oder der Kühler keine ahnung??
Er mein ich sollte alles tauschen weil der kühler auch nicht mehr so toll aussieht und die schläuche auch innerlich verdreckt sind (merkt man wenn man sie drückt) sind wie voller sand. Ist wahrscheinlich kalk und rost.
Das wird nur sehr teuer, vorallem wer hat einen non turbo Kühler.
Ich hoffe ich komme darum den kühler zu tauschen, auch wenn es sinn macht aber ich wüsste auch nicht wo ich einen non turbo kühler herbekommen. Jörg hab ich ne mail geschrieben.
Was denkt ihr is da überhaupt geplatzt, gerissen!?
Gruss aus Berlin
Beitrag vom 04.07.2013 - 19:18
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von hardrain29 suchen hardrain29`s Profil ansehen hardrain29 eine E-Mail senden hardrain29 eine private Nachricht senden hardrain29 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Bilder wären super grinsen
Baer wenns die kurze schläuche vom Kühler sind, 300 sind bisschen viel dafür
Gruß Robert
Beitrag vom 04.07.2013 - 20:04
nein es sind die dinger die in den motorblock reinführen! nicht die oben...
da wo die wasserpumpe sein soll ? keine ahnung wo das ding genau sitzt grinsen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von hardrain29 am 04.07.2013 - 20:20.
Beitrag vom 04.07.2013 - 20:18
Gemeint sind die beiden kurzen schwarzen Schläuche die auf dem Foto markiert sind.
17_IMG_6967x
GruZZ Thomas
Beitrag vom 04.07.2013 - 20:34
Jetman ist offline Jetman
80 Beiträge - Supermember
Jetman`s alternatives Ego
Wenn die Wasserschläuche beim drücken knistern sind die hart und spröde. Dann ist es höchste Zeit diese zu tauschen.
Beitrag vom 04.07.2013 - 21:09
Gerd ist offline Gerd
Gerd`s alternatives Ego
ich hatte schon das selbe Problem fülle mal Wasser auf und lass ihn mal im stand laufen und versuche mal herauszufinden wo er Wasser rausdrückt wenn es zufällig aus dem Ausgleichsbehälter kommt da ist ein Überlauf dran dann ist mit hoher wahrscheinlich dein Deckel auf dem kühler hin der kostet beim freundlichen 23€ das war es zumindest bei mir gewesen
Beitrag vom 04.07.2013 - 21:20
17_IMG_6967x
GruZZ Thomas
ja wie auf dem bild da tropft es....aber wie weit gehen diese schläuche rein???
300 euro ist das zuviel? Er will wie gesagt alles erstmal ausbauen um da ranzukommen....man weisst nicht genau wo es tropft....als es tropft da runter wo der zahnriemen ist...auf dem bild ist ja die plastikabdeckung ab...aber es ist aufjedenfall eher im oberen bereich! Ich hab den Motorlaufen lassen und wasser reingefüllt und er wenn viel wasser drin ist fängt es an zu laufen...wie ein wasserfall.
Was ist denn nun kaputt? sind es nur die schläuche ? Wo ist denn die wasserpumpe? was kann kaputt sein? wasserkühler, pumpe, schläuche... was kommt noch in frage?
Beitrag vom 05.07.2013 - 01:50
Die Schläuche sind ca. 10cm lang. Sind wohl überaltert und sollten dann getauscht werden.
Beitrag vom 05.07.2013 - 06:45
3730 Beiträge - Z-Forengott
mit sicherheit hattest du vor gar nicht zu langer Zeit einen Zahnriemenwechsel und die VollPfosten haben die Schläuche nicht gleich mit getauscht. Sollte es so sein, tritt ihnen in die Eier!!!!!!!!!!!!!
Beitrag vom 05.07.2013 - 07:39
Neee...der Zahnriemen wechsl war im Jahre 2007. Das bedeutet eigentlich müssen die dinger auch jetzt getauscht werden zweifeln
Naja ich frag mich nur ob der Preis von 300 euro viel ist?
Ist denn viel auszubauen bis man an diese beiden schläuche rantkommt?
Und vorallem wo krieg ich diese beiden schläuche her? Bei courtseyparts.com konnte ich sie nicht entdecken!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von hardrain29 am 05.07.2013 - 14:55.
Beitrag vom 05.07.2013 - 14:51
Man muss schon einiges ausbauen. aber wenn man da eh schon bei ist, dann kann man auch gleich den Zahnriemen mit machen.
Beitrag vom 05.07.2013 - 15:56
ok...verstehe...300,- euro fair???
Beitrag vom 05.07.2013 - 17:44
nein nicht fair!
um die zwei Leitungen tu tauschen:
oder obere Schlauch zum Kühler ab. Der obere raus, der untere bleibt.
Viscolüfter raus. Geht ohne Kühlerausbau.
Das obere Alurohr mit den defekten Schläuchen raus. 3 Schrauben + die zwei Gummileitungen)
Tauschen und wieder zusammen.
bei kalten Motor, viel labern, 4 Kippenpausen und Döner essen, max 2 Stunden .... ah incl 2 Bier hab ich vergessen!
Beitrag vom 06.07.2013 - 08:57
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von hardrain29 am 06.07.2013 - 15:40.
Beitrag vom 06.07.2013 - 15:39
nein nicht fair!
Danke Steve!
So sehe ich das auch!!!
Es sind wirklich nur die beiden schläuche + 2 mal Kühler durchspülen + Frostschutzmittel befüllen,
Was würdest du dafür bezahlen???
ich hab ihm jetzt 150,- gegeben er wollte erst 200,.Euro.
Am Anfang hatte er ja 300,- gesagt, weil er nicht wusste was auf ihm zukommt.
Wie gesagt dann meinte er 200,-
Hab ihn dann 150,. geboten er war damit einverstanden!
Es funktioniert wieder alles
Meine fairlady ist wder fahrbereit
Sind denn nun 150 i.o gewesen? Darf ich zu "Ali" wieder hin oder leiber doch woanders???
Er heisst wirklich "Ali" jubeln klatschen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von hardrain29 am 06.07.2013 - 15:42.
Beitrag vom 06.07.2013 - 15:41
Marktplatz Marktplatz suche Kühler wasser schläuche am besten Silikon oder neue OEM - Letzte Antwort von crxnsx am 20.05.13 - 13:57 suche Kühler wasser schläuche am besten Silikon od.. - crxnsx - 20.05.13 - 13:57
Talk Talk 300ZX TT oder Non Turbo kaufen? - Letzte Antwort von Thoele am 05.12.06 - 13:03 300ZX TT oder Non Turbo kaufen? - Thoele - 05.12.06 - 13:03
Marktplatz Marktplatz Suche 300ZX Z31 ohne Kat (#84-87) oder 280ZX Turbo - Letzte Antwort von kgw am 13.09.06 - 23:41 Suche 300ZX Z31 ohne Kat (#84-87) oder 280ZX Turbo - kgw - 13.09.06 - 23:41
Marktplatz Marktplatz Suche NON Turbo Getriebe oder defektes aller arten - Letzte Antwort von blackZ32 am 04.02.15 - 00:14 Suche NON Turbo Getriebe oder defektes aller arten - blackZ32 - 04.02.15 - 00:14
Technik Technik Injektor kaputt ?! - Letzte Antwort von Denno am 28.03.13 - 17:59 Injektor kaputt ?! - Denno - 28.03.13 - 17:59
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 541 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.03022 Sekunden generiert
