    1310 Benutzer registriert, davon online: 346 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.11.2026 - 01:05.
Forenübersicht » Technik » Lamda Sonde
Lamda Sonde
Ich möchte gerne Neue Lamda Sonden kaufen. Hier im Forum steht nur Original kaufen.
So wie ich es jetzt aus mehreren Hompages rausgelesen habe ist der Sensor von Bosch für Nissan gebaut worden.
Der Sensor wird bei Z1 oem von Bosch angeboten:
http://www.z1motorsports.com/product_info.php?prod...cts_id= 641
oder vom Z-Centre :
http://www.zcentre.co.uk/index.php?page=shop.produ...p;Itemi d=7
Ich brauche hierzu mal Experten Meinungen ob gleich/oder nicht.
Beitrag vom 09.07.2013 - 10:15
Hey Olli,
ich meine das meine Neuen OEM die vor 3 Jahren neu gekommen sind auch von Bosch waren. Denke die kannst du bestellen.
PS: Hab mir gestern schon mal dein File son bisschen oberflächlich angeschaut und muss sagen das deine Sonden tatsächlich langsamer regeln als bei meinem, aber jetzt auch nicht so schlimm das ich mir vorstellen könnte das daher deine Probleme rühren. Am Wochenende werde ich mir das nochmal genauer anschauen, vielleicht kann ich eine anderen Fehler ausfindig machen, weshalb er dir in Stage 1 schaltet.
Beitrag vom 09.07.2013 - 12:25
Danke schon mal für die File Beschauung.
Ja das mit der Sonde ist so eine Sache. Sehen die denn 100 % gleich aus was das optische angeht. Gerade im Sensorbereich ?
Beitrag vom 09.07.2013 - 23:53
2128 Beiträge - Z-Forengott
Moin Oliver,
das sind passende Seriensonden und du kannst sie nehmen.
Güßle
Beitrag vom 10.07.2013 - 00:19
Siehst Du, darauf habe ich gewartet. klatschen
Beitrag vom 10.07.2013 - 00:44
Meine Bosch Lambda Sonden sind mittlerweile eingetroffen.
Die Luftschlitze im Kopf sehen etwas anders aus.
Ich habe sie so im Z-Center bestellt ( Bosch OEM ).
Heute eingebaut und kurze Probefahrt.
42_Lamda-Sonde
20_Lamda-Sonde 2
Sehen die jetzt so aus ?
Oliver
Beitrag vom 22.08.2013 - 23:06
Ich habe heute mal Testfahrten unternommen. Das rumgezicke bei der Gasannahme blieb heute aus. Auch keine Gaswegnahme durchs Steuergerät erreicht. Keine Stageumschaltung.
Erstmal bin ich ganz zufrieden.
Was mir aufgefallen ist, der O2 Wert Links und Rechts erreichen Maximal 0,93 Volt.
Die Lambda - Regelung geht schnell und zügig. Besonders in der Warmlaufphase ist er jetzt schnell da.
Meine alten Sonden gingen bis 1Volt. Ist das so in Ordnung ?
Die Zeit wird es zeigen ob wieder Probs auftreten werden.
Beitrag vom 23.08.2013 - 14:43
Moin Olli,
das paßt so.
Grüßle
Beitrag vom 24.08.2013 - 14:18
Technik Technik Lamda Doors - Letzte Antwort von God of Hell am 16.01.13 - 21:36 Lamda Doors - God of Hell - 16.01.13 - 21:36
Technik Technik Lambda Sonde - Letzte Antwort von Kyokushin am 10.07.14 - 15:41 Lambda Sonde - Kyokushin - 10.07.14 - 15:41
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 346 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.04342 Sekunden generiert
