    1307 Benutzer registriert, davon online: 85 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.09.2026 - 20:45.
Forenübersicht » Technik » Tankentlüftung
41 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Tankentlüftung
Hallo Jungs,
Habe gestern nach einer halben Stunde Bergfahrt grinsen
soviel Unterdruck um Tank das unter Last der Benzindruck
zusammenbrach, vermute ich mal.
Natürlich bin ich sofort tanken gefahren aber mußte 20km
fahren und dann gingen nur 37L rein also kann keine Luft
angesaugt worden sein, ab dann ging alles normal.
Beim Aufschrauben saugte es sicher3 sec. lang Luft an.
Hat jemand eine Idee???
Gruß Adi
Beitrag vom 17.07.2013 - 22:19
Hay, da geht ne Leitung vom Tank zum Aktivkohlebehälter vor. Der wiederrum sitzt links hinterder Stosstange. Schau mal ob die frei ist, das nächste was du prüfen kannst/musst is der Behälter selber. Normalerweise funzt das so, auto aus dann nimmt der Behälter die Dämpfe auf, wenn der motor läuft, saugt der den Behälter ab. Da wird bestimmt irgendein ventil klemmen.
Weis aber grad nicht genau wo die Leitung am Tank angeschlossen ist, glaube aber oben am Tankstutzen.
Beitrag vom 17.07.2013 - 22:48
Servus Adi, alter Schwerenöter ;-)
mmhhh, ich tippe, wie Du auch, auf eine verstopfte Tankentlüftung. Meine ist auch schon länger dicht. Somit hab ich mal ausprobiert, den Tankdeckel nicht mehr total fest zu drehen. Das lange Zischen beim Auftanken ist weniger geworden, aber halt auch nicht ganz weg. Problem ist auch, dass wenn Du den Karren richtig volltankst, sabbert teurer Sprit raus, was wiederum auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Tja, der Z wird langsam alt... Sag mal Bescheid, was Du dagegen machen möchtest und ob es was gebracht hat. Ist die Entlüftung im Tankdeckel oder im Befüllungsrohr. Wenns nur der Tankdeckell wäre, könnte man den ja einfach gegen einen funktionierenden austauschen.
Hau rein, Rainer
Beitrag vom 17.07.2013 - 22:53
Sersn,
unter Auto .... Fahrerseite ... im Radlauf hinten richtung Karbine ..... ist eine Plastikabdeckung wo ein paar Leitungen drunter laufen...... die wegschrauben ..... eine davon hat so ein Ventil und dannach so ein Schweineschwanz (kringelleitung) und geht dann Richtung nach vorne.
Diese Leiung nach vorne abschließen und den Kringelschwanz in frei ablassen.
Dann müßte es gehn
Beitrag vom 18.07.2013 - 07:57
Ehm... Mein Tank pfeift auch, wenn ich ihn öffne. Ist das normal oder bereits ein Anzeichen auf eine verstopfte Leitung?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 18.07.2013 - 09:54.
Beitrag vom 18.07.2013 - 09:54
Ich würde sagen normal.
Beitrag vom 18.07.2013 - 16:38
Ist bei mir auch... Hab dacht das sei normal denken
Halt ein bisschen wie eine Wasserflasche mit Koghlensäure..
Gruß Robert
Beitrag vom 18.07.2013 - 17:02
Ein bisschen ist auch normal, soll so sein. Jetzt ist die frage was ist für einen ein bisschen.
Aber 3sec ist glaub ma viel.
Neuere Autos müssen sogar unterdruck ab und zu erzeugen, wegen der vorgeschriebenen tankdichte prüfung. Lasst mal bei nem modernen Fahrzeug den deckel weg, kurze zeit später wird die motorkontrolllampe angehen.
Beitrag vom 18.07.2013 - 21:16
Predator ist offline Predator
Predator`s alternatives Ego
Ich kenne das mit dem Unterdruck auch nur zu gut, wenn der Wagen richtig warm ist, dann bekomme ich auch nicht wirklich den Tank voll, oder, wie Rainer geschrieben hat, es kommt einem der gute Oktansaft wieder entgegen. Sehr unschön und man steht wie ein Depp neben seinem schönen Auto. zweifeln
Außerdem kann ich den Zapfhahn auch nicht komplett sondern immer nur bis zum ersten Ring einstecken, sonst bricht er sofort wieder ab und man kann die Pistole wieder neu drücken. unsicher
Michi
Beitrag vom 18.07.2013 - 21:26
ja komplett rein bekomm ich ihn acuh nicht.. ein ring oder bisschen schräg halten grinsen
Beitrag vom 18.07.2013 - 21:48
....wir reden noch vom Tank Jungs oder? grinsen grinsen grinsen
Danke schon mal werd nächste Woche das Rad abnehmen und mal gucken!
Wird schon werdn.
Gruß-Adi
Beitrag vom 18.07.2013 - 22:05
Das Zischen habe ich bei meinem Z auch. Ist aber auch bei meinem 92er Toyota Previa. Also normal, würde ich sagen.
Beitrag vom 19.07.2013 - 07:17
Sersn,
bei mir gibt es nur minimales zischen.
Hab anfangs, ich depp, die Entlüftung dicht gemacht und dann kam mir auch überall der Sprit entgegen. Seit der Befreiung da unten .... weg!
Beitrag vom 19.07.2013 - 07:40
Genau, ich krieg ihn auch nicht ganz rein. Aber das könnte auch an meinem riesen grossen... Zapfhahn liegen. grinsen
Beitrag vom 19.07.2013 - 10:05
Kann auch sein das die japaner einen kleinen haben und unserer nicht reinpasst grinsen
Gruß Robert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robert am 19.07.2013 - 10:30.
Beitrag vom 19.07.2013 - 10:29
ArminR, steve,
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 85 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Hallenser89 (37), Pietsch (42), Turbofreak (39)
Seite in 0.04233 Sekunden generiert
