    1297 Benutzer registriert, davon online: 198 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.01.2026 - 20:18.
Forenübersicht » Technik » Z32 Zündet aber Motor läuft nicht an
hardrain29 ist offline hardrain29
Z32 Zündet aber Motor läuft nicht an- BITTE BITTE HILFT MIR
33 Beiträge - Member
Hi Leute,
fahre einen Z32 non Turbo. BJ 91.
Das Problem:
Der Wagen zündet aber der Motor läuft nicht an....Benzin zieht er wurde überprüft, Batterie ist auch neu.
Die in der Werstatt wissen nicht was los ist, wenn es die Kerzen wären dann würde er ja anspringen oder wenn bsp. 1- 2 Zündspulen defekt wären ja auch!
Denke es hat irgendwas mit dem Steuergerät oder mit der Vetreilerkappe zutun, hab mal gegoogelt und bin auf diese Sachen gestossen.
Ist das Problem bekannt? Vielleicht auch nur eine Sicherung?
Merkwürdig, weil ich bin ganz normal losgefahren , wollte Tanken und als ich wieder den Wagen starten wollte ging es halt nicht mehr an.
Es ist wie bei einem alten Auto der zb.: 3 Monate in der Kälte stand und jetzt wie gesagt nicht läuft....egal wie oft man es probiert. Er rattert und rattert und rattertt unsicher und ich denke mir: "komm schon du schaffst es" denken
Kennt sich jemand aus...ider hatte jemand schon dieses Problem? Vor paar Tagen ist dies übriegns auch passiert aber nach 15 min. ging es wieder??? Das wundert mich auch....also wie gesagt es ist 3 Mal in den letzetn 10 tagen passiert und jetzt gehr er garnicht mehr an...
Kennt ihr einen experten in Berlin für den Z32?
Gruss aus Berlin...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von hardrain29 am 08.08.2013 - 00:13.
Beitrag vom 08.08.2013 - 00:13
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von hardrain29 suchen hardrain29`s Profil ansehen hardrain29 eine E-Mail senden hardrain29 eine private Nachricht senden hardrain29 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ein Funken und Benzin sollte eine Reaktion verursachen. Ersteres glaube ich nicht, weil...
... der Leistungstransistor kaputt ist.
Beitrag vom 08.08.2013 - 00:34
Hi Sascha,
also wenn du da wirklich recht hast...schick ich dir ein Present ;-)
Meinst du?
Ok, wo sitzt das Ding genau? Hab mal gegoogelt PTU heisst das ding glaub ich.
Kostet mich wieviel wenn es das überhaupt sein sollte.
aso...kann man das ding testen ob es noch funktioniert??? ich bin für jeden tip dankbar...weil das ding steht in der werkstatt und die wollen das ich den wagen abhole weil sie es aufgegebn haben
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von hardrain29 am 08.08.2013 - 01:21.
Beitrag vom 08.08.2013 - 01:11
442 Beiträge - Spambot
26_Leistungstransistor
Beitrag vom 08.08.2013 - 08:35
ptuloc
Genau.
Leistungstransistor
http://www.300zx-twinturbo.com/s.manual/efec/179.gif
Was steht den im Fehlerspeicher?
Beitrag vom 08.08.2013 - 08:45
Moin zusammen, jaaa, diese Problem ist uns allen hier sehr gut bekannt. Ich würde auch definitiv auf den Leistungstransistor tippen! Mach nen neuen rein und gut ist es.
CU Rainer
Beitrag vom 08.08.2013 - 12:27
......fuhr auch erst am Apschlepper heim.
Bei mir war es der LEISTUNGSTRANSISTOR.
Dann noch die beiden Relai im Motorraum und die
Sicherung im Fußraum.
Gruß Adi
Beitrag vom 08.08.2013 - 23:27
Cool...hoffe es liegt daran...werde mal morgen testen. leider habe ich nicht diese TC talk oder wie das programm heisst. Aber ich mach das mit der Büroklammer
hoffe wirklich es liegt daran...die werstattmensch hat nämlich mein wagen auf diese strasse gestellt und sagt ich soll das ding mitnehme zweifeln
Beitrag vom 09.08.2013 - 03:39
aso....hat niemand hier einen leistungstransistor zu verkaufen???
sehe man kann das ding auch reparieren...
was haltet ihr davon???
http://tech.aus300zx.com/pturepair/pturepair.htm
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von hardrain29 am 09.08.2013 - 03:45.
Beitrag vom 09.08.2013 - 03:41
Hallo, ich habe leider keinen zu verkaufen, aber vielleicht der ein oder andere hier im Forum. Sicher kannst Du auch probieren den LT zu reparieren, kaputt ist er ja eh schon. Einfach ist das allerdings nicht und ne Garantie, dass er dann wieder funzt gibts auch nicht. kauf Dir lieber einen neuen, und zwar den rechts auf dem Bild in deinem Link ,und gut ist.
Viel Glück, Rainer
Beitrag vom 09.08.2013 - 06:36
Die meisten führen einen Zweiten mit im Auto, deswegen sind die Chancen auch sehr gering, einen Gebrauchten zu finden. zwinkern
Beitrag vom 09.08.2013 - 08:15
Frage:
der Wagen hat sich heute starten lassen (obwohl nicht repariert wurde), nachdem ich ich wieder ausgemacht habe ging er aber wieder nicht an.
Ist das typisch wenn der Leistungstransistor defekt ist???!
Wie gesagt das ist jetzt schon 3 mal passiert!
Also wie gesagt, er sprang an und lief auch, aber ist fast immer abgesoffen, ich musste praktisch immer ein wenig gas geben und so laufen lassen, wenn ich das nicht gemacht habe ist er fast immer ausgegangen.???
Ich verstehe das nicht wenn der Leistungstransistor defekt wäre dann wurde der wagen doch nicht ab und an starten, oder? Was ist da los???
Beitrag vom 10.08.2013 - 02:57
Doch, ist so. Durch das warm werden, dehnen sich die Materialien (Kontakte Leiterbahnen, Lötzinn ...) aus und er tut wieder nicht.
Ist ein typischer thermischer Defekt eines elektronischen Bauteil. Du kannst ihn auch mit Kältespray wieder runter kühlen, dann funktioniert er schneller wieder.
Dann ist das Drosselklappenpoti wahrscheinlich defekt, respektive der Leerlaufschalter der im Drosselklappenpoti integriert ist.
Kann auch sein, dass du mehrere defekte Teile im Fahrzeug hast. Wäre ja sonst zu einfach.
Was steht den nun im Fehlerspeicher?
Beitrag vom 10.08.2013 - 10:47
Hi Sascha,
danke für deine antwort.
Fehlerspeicher ist leider noch nicht ausgelsen, weil ich kein stecker habe und auch nicht die entsprechende Software...(ja so einen Z fahrer gibt es leider auch irre )
Ich bräuchte jemand der mich ein wenig unterstützt in Berlin...natürlich zeige ich mich auch erkenntlich... der wagen steht in Berlin/ Kreuzberg ...wo denn auch sonst klatschen
Beitrag vom 10.08.2013 - 17:35
Moin mein Lieber,
ja wenn Du in Berlin Kreuzberg stehst, dann würde ich an Deiner Stelle mal Kontakt mit meinem Kumpel Mario hier im Forum aufnehmen, der wohnt nämlich auch dort. Allerdings ist er wohl erst übermorgen wieder daheim, weil wir alle zusammen auf einem Z-Treffen waren ;-)
Schreib ihm einfach ne PN oder eine Mail und sag nen schönen Gruß von mir,dann wird er Dir bestimmt antworten und Dir helfen.
CU Rainer
Beitrag vom 11.08.2013 - 20:51
Technik Technik Zylinder 6 läuft nicht... - Letzte Antwort von hclherne am 05.08.19 - 19:03 Zylinder 6 läuft nicht... - hclherne - 05.08.19 - 19:03
Meetings / Große Treffen Meetings / Große Treffen 2011, nicht 2021, aber 2025: Alpenrundfahrt - Letzte Antwort von sbrunthaler am 30.06.25 - 16:20 2011, nicht 2021, aber 2025: Alpenrundfahrt - sbrunthaler - 30.06.25 - 16:20
Technik Technik Im Stand läuft der Wagen nicht rund - Letzte Antwort von Sabrizuta am 15.08.08 - 17:29 Im Stand läuft der Wagen nicht rund - Sabrizuta - 15.08.08 - 17:29
Technik Technik Motor spring nicht mehn an. - Letzte Antwort von Robot-Trax am 22.04.11 - 20:10 Motor spring nicht mehn an. - Robot-Trax - 22.04.11 - 20:10
Technik Technik Anlasser dreht, Motor startet nicht - Letzte Antwort von Doktor-Z am 31.10.21 - 15:17 Anlasser dreht, Motor startet nicht - Doktor-Z - 31.10.21 - 15:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 198 Gäste online. Neuester Benutzer: Löffelverdreher
ChriS.daDude (42), karglgarg (46), Z20 (54), Zwanzig (54)
Seite in 0.03102 Sekunden generiert
