    1300 Benutzer registriert, davon online: 196 Gäste
42095 Beiträge & 5831 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 03.03.2026 - 04:17.
Forenübersicht » Technik » Getriebeöl Kühler
Getriebeöl Kühler
Hallo Freunde
Warum hat unser Z eine Getriebeöl Pumpe,und keinen Kühler?
Ist es ausreichend ohne Kühler?
Diff. Hat alles.
Bin am Gedanken einen Kühler fürs Getriebe zu bauen. Natürlich Der Falk
Wird es umsetzen. Bin ja kein Profi .
Lg...... Siko
Beitrag vom 10.08.2013 - 13:58
War das nicht so, dass ein Teil vom Kühler mit für die Getriebekühlung genutzt wird? Beim Automaten war es zumindest so. Ob das für sportliche Auftritte bei Dauerlast ausreichend ist, konnte ich ja leidvoll am FoJ 2012 feststellen grinsen
Beitrag vom 12.08.2013 - 11:33
Markus ist offline Markus
143 Beiträge - Hardcoreposter
Markus`s alternatives Ego
das Getriebe wird nur über eine lange Leitungsschleife, die an der Heckschürze vorbeiläuft, gekühlt.
Ob das ausreichend ist, sei dahingestellt. Ich habe die Pumpe noch nie anbekommen.
Markus
Beitrag vom 12.08.2013 - 21:00
KORREKT,
die die serienmäßige Getriebeölkühlung beim MT-Z geht leider nur über eine "Schleife" und die mit ein paar Kühlrippen versehenen Pumpe traurig
Lediglich beim AT-Z wird das Getriebeöl über den Wasserkühler durch Intercoolereinsätze gekühlt.
Die Nachrüstung eines z.B. kleinen 5-Reihen-Kühlers an geeigneter Stelle anstatt nur der "Schleife" macht natürlich Sinn.
Beitrag vom 12.08.2013 - 21:07
Wieso muss man das Getriebeöl kühlen? Sorry für die dumme Frage, kanns mir halt einfach grad nicht erklären.
Beitrag vom 12.08.2013 - 22:32
Das Getriebe wird sehr heiss durch, abluft vom Motor, übertragungswärme, auspuffanlage usw.
Die originalen temperaturschalter schalten die Pumpen erst bei 180ºC an. Beim Diff. Muss zusätzlich eine Geschwindigkeit von über 120kmh herrschen (Schalter Z). Beim Getriebe nicht, ist ein Fehler in der rep Anleitung. Zusätzlich habe ich jetzt schon bei 3 Z gesehen das der Temperaturschalter auf dem falschen Pin vom Kabelsatz geht, Getriebe, somit hat der temp.schalter vom Getriebe noch nie auslösen können.
Habe bei mir umgerüstet, und einen einstellbaren temp.schalter zum testen drin, bei über 30ºC aussentemp und kurzer zügiger fahrt erreicht man schnell über 100ºC sobald man dann langsam fährt (Stadt) und der fahrtwind fehlt. Ist aber nicht mit nem serien Z zu vergleichen, hab mehr Leistung, dicke Auspuffanlage, usw.
Beitrag vom 13.08.2013 - 09:37
Technik Technik Welches Getriebeöl? - Letzte Antwort von Clonehunter am 20.09.15 - 21:20 Welches Getriebeöl? - Clonehunter - 20.09.15 - 21:20
Technik Technik Z32 - AT Welches Getriebeöl - Letzte Antwort von Spidergerg am 09.04.12 - 09:55 Z32 - AT Welches Getriebeöl - Spidergerg - 09.04.12 - 09:55
Marktplatz Marktplatz Kühler für A/T - Letzte Antwort von Stoffl am 02.08.21 - 22:24 Kühler für A/T - Stoffl - 02.08.21 - 22:24
Technik Technik Öl-Kühler - Letzte Antwort von adolf300zx am 23.05.12 - 21:54 Öl-Kühler - adolf300zx - 23.05.12 - 21:54
Marktplatz Marktplatz S: Kühler Zu- und Rücklaufrohre - Letzte Antwort von z32 am 09.05.19 - 20:28 S: Kühler Zu- und Rücklaufrohre - z32 - 09.05.19 - 20:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 196 Gäste online. Neuester Benutzer: Z34Nismo
Seite in 0.03017 Sekunden generiert
