    1304 Benutzer registriert, davon online: 354 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.06.2026 - 01:28.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » tctalk 4.24
tctalk 4.24
Bitte ab sofort nur noch die neue TCtalk Version 4.24 verwenden.
Den Download gibt es zur Vereinfachung nur noch hier:
http://www.twinchip.com/product_info.php?info=p227...ctalk.h tml
Wer die Software schon installiert hat braucht lediglich die neue tctalk.exe aus dem ZIP File, dann bleiben die eigenen Einstellungen erhalten.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Sabrizuta am 11.09.2013 - 07:54.
Beitrag vom 10.09.2013 - 21:50
Also ich hatte schon 4.21 benutzt.
Beitrag vom 10.09.2013 - 22:29
Kopierfehler korrigiert. zwinkern
Beitrag vom 10.09.2013 - 23:44
Grundsätzlich werden zeitunkritische Werte (Wasser-,Benzintemperatur, Eingangsschalter etc.) von TwinChip-Version 4.xx teilweise nicht angezeigt.
Dies betrifft sowohl REC-Files als auch die Live-Verbindung ECU-Notebook.
Hintergrund:
- Flash-Funktionen
- Fehlerspeicher (ja!!)
- etc.
Dadurch wird die Datenmenge immer mehr, was aber leider auch immer mehr zum Problem wird.
Um die Datenmenge wieder kleiner zu bekommen, werden Werte, die sich nur langsam ändern (Wasser-,Benzintemperatur, Eingangsschalter etc.) seltener übertragen.
Das Protokoll zwischen TwinChip und Notebook musste also grundlegend geändert werden.
Das Protokoll ist in den 4er-Versionen immer wieder optimiert worden, was aber leider auch dazu geführt hat, dass nicht alle 4er-Versionen untereinander kompatibel sind.
Das endgültige Protokoll ist noch nicht fertig, weil es einfach sehr viel Arbeit und Zeit kostet.
Es muss viel programmiert werden. Tests zeigen dann wieder, dass das neue Protokoll doch wieder schwächen hat und es nochmals optimiert werden muss.
Das ganze muss man dann auch noch in seiner Freizeit hinbekommen.
Also bitte ich für die nächsten Wochen noch um etwas Geduld und Nachsicht, dass die 4er-Versionen manche (zeitunkritische) Werte nicht (korrekt) anzeigen.
Davon betroffen ist z.B. die CHIP A/B-Umschalt des TCF.
NICHT (!) betroffen sind alle Klopfwerte.
Beitrag vom 11.09.2013 - 23:10
klatschen
Beitrag vom 12.09.2013 - 08:45
Hellsrider`s alternatives Ego
Finds toll was ihr da für Arbeit reinsteckt und das immer weiter optimiert klatschen
Wir haben den Drift :D
Beitrag vom 12.09.2013 - 20:33
*up*
Beitrag vom 05.05.2014 - 19:25
Christian, in welcher Sprache ist TCTalk geschrieben?
Beitrag vom 06.05.2014 - 19:43
Ürsprünglich in VB5, später in VB6. Es stecken ca. 500 - 1000 Stunden Programmierung drin, verteilt auf über 10 Jahre.
Die Motorsteuerung des TwinChips ist in Assembler geschrieben.
Auch hier stecken ca. 500 - 1000 Stunden Hobby drin.
Die Motorsteuerung ist von Bosch/JECS (nicht von Nissan!) ursprünglich in einer höheren Sprache geschrieben worden, die ich aber nicht kenne.
Beitrag vom 07.05.2014 - 19:29
Dass da viel Arbeit drin steckt, das sieht man! Alleine schon der Name "TwinChip" lässt ja drauf schliessen, dass es sich hier um einen Tuning-Chip für genau EIN Fahrzeug handelt.
Diesen Umstand erzähle ich immer sehr gerne! Welcher andere Hersteller hat denn schon sowas!
Als ITler interessiert mich natürlich auch, was dahinter steckt. Darum auch die Frage nach der Programmiersprache. Kompliment auf jeden Fall an dich, dass du so viel Elan und Fleiss reinsteckst!!
Beitrag vom 08.05.2014 - 16:56
Mike ist offline Mike
Mike`s alternatives Ego
Ich finde man(n) kann das garnicht in Worte fassen was
da ! neben der Hauptarbeit ! geleistet wurde und wird.
Wahnsinn was da an Freizeit draufgeht, Respekt und Dank
von meiner Seite. klatschen
Beitrag vom 09.05.2014 - 11:21
Ich schließe mich diesem Lob mit Hochachtung an.
Beitrag vom 11.05.2014 - 11:29
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 354 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
BM-5 (41), helmutgollan (69)
Seite in 0.04208 Sekunden generiert
