| Autor |
Hallo Leute mal ne Frage, vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Ich habe Probleme mit einem schwammigen Heck, ich denke es ist das Hicas. Die beiden Gelenklager am Hicas habe ich bereits ausgewechselt. Es hat sich nichts verbessert.
Die HICAS Steuerarme haben ca. 2cm Spiel, wenn ich am Rad wackel (auch wenn das Auto an ist). Ist das normal? Wo könnte der Fehler liegen?
| Beitrag vom 07.01.2014 - 17:37 |
| 2127 Beiträge - Z-Forengott
Die HICAS Steuerarme haben ca. 2cm Spiel, wenn ich am Rad wackel (auch wenn das Auto an ist). Ist das normal? Wo könnte der Fehler liegen? |
wo genau hat es denn Spiel,Innen am Lenkzylinder selbst oder weiter Außen?
Hast du mal überprüft ob die äußeren Kugelköpfe das Spiel verursachen?
Wenn es Innen sein sollte dann zieh mal die Gummi-Staubschutzmanschetten
zurück vom Hicase-Lenkzylinder und prüfe ob die Lenkstange sich bei Belastung rein.-u.rausbewegt.
Wenn ja,dann könnte Luft im System sein und du muß hinten/oben am Lenkzylinder entlüften.
Ist die Hicasewarnlampe an,wenn der Motor läuft?
Es könnte auch ein Steuerventil defekt sein,eines sitzt vorne im Motorraum und eines hinten links über der Hinterachse.
| Beitrag vom 07.01.2014 - 18:35 |
| Noch keinem... |
| Ähnliche Themen: |
Technik
Tacho kaputt
- steve - 23.09.12 - 09:43
Technik
Injektor kaputt ?!
- Denno - 28.03.13 - 17:59
Talk
Turbolader kaputt gestanden???
- Dominik D. - 07.08.10 - 12:06
Talk
Wieder mal was neues kaputt!
- Robot-Trax - 05.03.09 - 23:53
Talk
Schon wieder kaputt.
- Robot-Trax - 10.12.07 - 23:31
