    1304 Benutzer registriert, davon online: 397 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.05.2026 - 01:40.
Forenübersicht » Technik » Tachonadel bewegt sich nicht
146 Beiträge - Hardcoreposter
Hallo Leute,
nach dem Umbau auf Plasmascheiben( die wo man nicht die nadeln abnehmen muß. Bewegt sich die Kmh Nadel leider nicht mehr. Der Rest funktioniert. Die Nadel hat Freigang hab ich schon gecheckt. Hatte schonmal jemand das Problem ? Hab ein Multimeter da und kann einiges messen. Ozilloskop hab ich aber leider nicht . Hat irgenwer ne Idee ??
Tommy
Beitrag vom 20.01.2014 - 14:54
Moin Tommy,
hast du evtl. eine der Schrauben hinten an der Einheit/Kasten vergessen anzuziehen/einzusetzen?
Beitrag vom 20.01.2014 - 17:14
Nils ist offline Nils
Nils`s alternatives Ego
Lass den Wagen mal warm laufen und heiz den Innenraum mal ordentlich auf und fahr dann ein Stück. Hatte bei mir das selbe Phänomen. Ist immer in der kalten Jahreszeit aufgetreten. Im Sommer nie. Schätze mal, dass es bei mir ne "kalte Lötstelle" war. Hatte dann vermutlich immer nur Kontakt wenn es warm wurde und sich somit minimal ausgedehnt hat. Vielleicht ist Dir ja bei Ausbau was ähnliches passiert...
Beste Grüße
Nils
Beitrag vom 20.01.2014 - 17:39
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Auf kalte Lötstellen hab ich schon kontrolliert. Leider nicht´s . Alle schrauben sind drin. Allerdings hab ich nicht die kompletten Sachen Drumrum wieder rangesteckt. Kann das sein ? Mein Problem ist das Ding muß für den TÜV laufen und da es sich um einen waschechten Japaner handelt ( 98er ) Ist der Kmh Tacho auch wichtig. Ich werd nochmal Kontaktspray versuchen. hilft bei den Kisten ja manchmal.
Tommy
Beitrag vom 21.01.2014 - 09:48
Tommy
Moin Tommy,
was genau hast du mit dem Kontakspray vor?
Beitrag vom 21.01.2014 - 11:59
Ich dachte an die Stecker. vielleicht was korrodiert. Aber eher aus verzweiflung......
Beitrag vom 21.01.2014 - 12:10
Hy, schon mal mit TC-talk geschaut ob das Signal beim ECU vorhanden ist?
Beitrag vom 21.01.2014 - 13:07
Hab leider kein TC Talk. Ging auch bevor ich´s ausgebaut hab. liegt da ne Spannung an ? Hat das schonmal jemand versucht ?
Beitrag vom 21.01.2014 - 14:04
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Hallo, hast du die Tachonadel abgezogen, ohne die Welle zu arretieren bzw. beim Abziehen zu halten? unsicher
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 24.01.2014 - 23:57
Technik Technik Tachonadel hängt meistensauf Max. - Ursache? - Letzte Antwort von Z-Flyer32 am 14.05.13 - 13:33 Tachonadel hängt meistensauf Max. - Ursache? - Z-Flyer32 - 14.05.13 - 13:33
Regionale Veranstaltungen / Stammtische Regionale Veranstaltungen / Stammtische FoJ-Team trifft sich bei mir - Letzte Antwort von steve am 21.08.09 - 16:17 FoJ-Team trifft sich bei mir - steve - 21.08.09 - 16:17
Talk Talk Lohnt sich den anzuschauen? - Letzte Antwort von MADMAX am 18.06.12 - 22:43 Lohnt sich den anzuschauen? - MADMAX - 18.06.12 - 22:43
Talk Talk neuling stellt sich vor - Letzte Antwort von Denno am 28.09.05 - 22:27 neuling stellt sich vor - Denno - 28.09.05 - 22:27
Marktplatz Marktplatz wer will sich ET selber raussuchen? - Letzte Antwort von Marco am 29.08.06 - 13:09 wer will sich ET selber raussuchen? - Marco - 29.08.06 - 13:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 397 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Seite in 0.03563 Sekunden generiert
