    1296 Benutzer registriert, davon online: 200 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.12.2025 - 13:25.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » TCTalk Fehler
23 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (2): (1) 2 weiter >
andy91 ist offline andy91
TCTalk Fehler
53 Beiträge - Supermember
andy91`s alternatives Ego
Moinsen,
ich habe mir eben die neuste Version von TCTalk geladen, aber wenn Ich es über die Datei TCtalk.exe starten will, kommt immer eine Fehlermeldung "Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not corrently registered a file is missing or invalied"
was bedeutet das ? kann Ich das Programm nur starten wenn der Laptop oder Pc mit dem Auto verbunden ist?
Beitrag vom 04.03.2014 - 17:48
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von andy91 suchen andy91`s Profil ansehen andy91 eine E-Mail senden andy91 eine private Nachricht senden andy91 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
War TCtalk bereits vorher installiert?
Falls nein: Bist Du nach der Installationsanleitung vorgegangen?
Beitrag vom 04.03.2014 - 21:12
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=4 080
Beitrag vom 04.03.2014 - 23:10
Ich kann das Programm ja jicht installieren da immer die Fehlermeldung kommt.
Beitrag vom 05.03.2014 - 18:03
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum /showthread.php&threadid=4080
Danke für den Link, hat aber leider nix gebracht traurig
was nun
kommt die Meldung beim Installieren
oder beim Aufruf (Dein 1. Beitrag)?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Christian am 05.03.2014 - 18:20.
Beitrag vom 05.03.2014 - 18:20
was nun
Die Fehlermeldung kommt wenn Ich die Anwendungsdatei TCtalk.exe öffnen möchte.
Beitrag vom 05.03.2014 - 18:22
also nochmals
Beitrag vom 05.03.2014 - 19:10
also nochmals
Nein, TCtalk war vorher nicht installiert, ich versuche es ja die ganze Zeit aber da kommt dann nur die Fehlermeldung unsicher
Beitrag vom 05.03.2014 - 19:15
Welches Betriebssystem hast du?
Beitrag vom 06.03.2014 - 08:31
Bevor Du TCtalk das erste mal verwendest, musst Du vorher folgende Schritte durchführen:
(1)
Treiber für Datenkabel installieren (CD liegt dem Datenkabel bei)
(2)
DataScan installieren (CD liegt dem Datenkabel bei)
Dies diehnt zur Installation weiterer Treiber.
Ohne diesen Schritt bekommst Du Deine Fehlermeldung.
(3)
Alle Dateien nach "C:\TCTalk" kopieren
(4)
Falls die Compressormaps verwendet werden soll:
Die maps nach "C:\TCTalk\Compressormaps" kopieren.
Beitrag vom 06.03.2014 - 13:42
(1)
(2)
(3)
Alle Dateien nach "C:TCTalk" kopieren
(4)
Die maps nach "C:TCTalkCompressormaps" kopieren.
Ich nutze Win7 64bit.
Also das Datenkabel ist heute mit der Post gekommen (twinchip.com)
http://www.twinchip.com/product_info.php?info=p120...-plms.h tml
da war aber keine CD dabei unsicher
Beitrag vom 06.03.2014 - 19:01
(1) Treiber für Datenkabel installieren (CD liegt dem Datenkabel bei)
Öhem, sollte man mal den Text ändern. Stammt noch aus blazt Zeiten unsicher
Das benötigte Programm kannst du hier runter laden:
http://www.nissandatascan.com
Beitrag vom 06.03.2014 - 22:17
Ok Danke werde Ich gleich testen.
Gruß Andy
Ps: Ich habe jetzt soweit alles gemacht, die Verbindung steht und die Gelbe Lampe leuchtet (transmit), aber wie lange dauert es mit dem connecten? der ist jetzt seit ca 15 min dabei und immer noch nicht fertig unsicher muss Ich noch etwas in den Einstellungen verändern? Ich benutze Nissan DataScan I.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von andy91 am 09.03.2014 - 14:27.
Beitrag vom 09.03.2014 - 12:21
Das Connecten dauert rund 0.1 Sekunde - also in dem Moment, wo du auf Connect klickst, bist du schon verbunden.
Schau mal, ob du den richtigen COM-Port ausgewählt hast... Der Kabeltreiber installiert dir einen neuen COM-Port - so ein USBtoCOM pseudo Port.
Findest du im Gerätemanager...
Beitrag vom 09.03.2014 - 21:59
Technik Technik Fehler 51 - Letzte Antwort von Smoker am 03.04.13 - 12:49 Fehler 51 - Smoker - 03.04.13 - 12:49
Talk Talk Großer Fehler - Letzte Antwort von yellowzx am 06.06.13 - 11:35 Großer Fehler - yellowzx - 06.06.13 - 11:35
Technik Technik Fehler bzw Blinkcodes ?? - Letzte Antwort von Christian am 05.09.11 - 22:50 Fehler bzw Blinkcodes ?? - Christian - 05.09.11 - 22:50
Technik Technik Fehler Fehler "21 - no ignition signal" - Markus - 05.08.08 - 19:59
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Warnleuchte-kein Fehler - Letzte Antwort von adolf300zx am 08.05.12 - 22:00 Warnleuchte-kein Fehler - adolf300zx - 08.05.12 - 22:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 200 Gäste online. Neuester Benutzer: Loco510
Meister Z (63), micha-nbg (73)
Seite in 0.03502 Sekunden generiert
