| Autor |
| Scheinwerfer leuchtet nicht richtig |
Guten Abend!
Ich bin seit kurzem Besitzer eines 300ZX Z32 TT Bj. 91
Und habe Folgendes Problem:
Linker Scheinwerfer leuchtet sehr sehr schwach, auch die inneren Lichter (Fernlicht ) leuchten dauerhaft sehr schwach mit (ich gehe davon aus das diese eigentlich nicht durchgängig mit leuchten sollten oder?)
Bei betätigung der Lichthupe gehen beide Scheinwerfer.
Wenn ich jedoch das fernlicht anschalte geht nur das rechte
Gewechselt hab ich bis jetzt das das Relai im Motorraum und die Glühbirne (Abblendlicht links)
Beides hat leider nichts gebracht.
Gibt es wo anders noch sicherungen die ich prüfen könnte?
Oder liegt es gar an was anderem? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und bedanke mich schon mal im voraus.
| Beitrag vom 06.03.2014 - 21:43 |
Gast |
hört sich nach nem Masse Fehler an.
Kann dir leider so aus dem stehgreif nicht sagen wo der Massepunkt ist.
| Beitrag vom 06.03.2014 - 21:54 |
Zitat Original geschrieben von Falk
Bye |
Danke,
könntest du mir sagen ob die inneren lichter (fernlicht ) normalerweise mit leuchten oder nicht?
| Beitrag vom 06.03.2014 - 22:30 |
| 3734 Beiträge - Z-Forengott
sersn,
es ist normalerweise beim z so, dass beim Fernlicht das Abblendlicht abschaltet. das wir in einem Relay im sicherungskasten im motorraum geschaltet. ich hab das bei mir umgebaut, weil ich auf Xenon umgebaut habe und es blöd ist, wenn beim Fernlicht ständig das abblendlich abschaltet.
Dein Problem ist mit sicherheit ein Masseproblem.
Den Fehler lese ich zum ersten mal, deswegen wirst du selbst nach dem fehler suchen müssen. Ich denke nicht, dass das massekabel weit weg vom scheinwerfer ist.
| Beitrag vom 06.03.2014 - 22:56 |
| 2128 Beiträge - Z-Forengott
Nein,
serienmäßig leuchten entweder die Äußeren (Abblendlicht) oder die Inneren.
Man kann aber im/am schwarzen zuständigen Relais im Relais.-u.Sicherungskasten unter der Haube vorne links (beim Linkslenker) eine Brücke installieren daß das Abblendlich eingeschaltet bleibt wenn man auf Fernlicht umschaltet.
Möglich (wie Falk schon schrieb) das es sich um einen Massefehler handelt und der Massepunkt am Abblendlicht wird durch ein Kabelchen am Leuchtmittelhalter welches dort festgeschraubt ist gewährleistet und natürlich durch den 2-poligen Stecker zum Leuchtmittel.
Nur ertwas merkwürdig das Links das Abblend.-und Fernlicht gleichzeitig betroffen ist.
Die Sicherungen für die Scheinwerfer befinden sich in dem besagten schwarzen Kasten unter der Haube.
Schau mal ob die Kabel irgendwo beschädigt oder die Kontakte oxidiert sind.
Welches Relais hast du ersetzt,das Schwarze für die Fernlichtumschaltung?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Doktor-Z am 06.03.2014 - 23:07.
| Beitrag vom 06.03.2014 - 23:02 |
Ich danke euch!
Da habe ich wenigstens schon mal einen Anhaltspunkt und werde mich am WE mal auf die Suche begeben
| Beitrag vom 06.03.2014 - 23:03 |
Ja, ein schwarzes Relai wo Dim oder Dimmer drauf stand habe ich gewechselt.
| Beitrag vom 06.03.2014 - 23:08 |
| 1018 Beiträge - Alleswisser
Hier findest du Bilder von mir zu der Brücke und welches Relai das ist. Mit dem eventuellen Masseproblem kann ich dir gerade auch nicht helfen weil ich meinen Z erst in gut einem Monat wiedersehe.
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=2 488
| Beitrag vom 07.03.2014 - 09:27 |
| 792 Beiträge - Scriptkiller
Ich habe interessanterweise das gleiche Problem am VW Golf, wenn der Stecker vom Scheinwerfer nicht richtig aufgesteckt ist.
Da ist es so, dass der Stecker selber 4 Pins hat, einer dieser Pins rutscht manchmal hinten raus und gibt dann keinen Kontakt mehr. Dann habe ich genau das selbe Verhalten. Wenn ich den Pin dann wieder in den Stecker reindrücke geht wieder alles.
Hilft nicht sehr, ich weiss, aber ist doch immerhin ein Tipp in welche Richtung der Fehler gehen könnte...
| Beitrag vom 07.03.2014 - 10:54 |
Hey Jörg,
du Pfosten! ... was hab ich geschrieben? Alter Stänkerer!
| Beitrag vom 08.03.2014 - 00:41 |
Zitat Original geschrieben von steve
Hey Jörg,
steve |
Ok ok,
warst mal wieder schneller und unpräziser als ich
Grüßle
| Beitrag vom 12.03.2014 - 20:30 |
Zitat Original geschrieben von Doktor-Z
Ok ok,
Grüßle |
ne ne ... wer lesen kann ist klar im Vorteil
| Beitrag vom 13.03.2014 - 07:03 |
Mal ein kleines Update
Ich war vor kurzem beim freundlichen und hab ihm das geschiele der Lady mal gezeigt und
nach Rat gefragt.
Nachdem er seine Kinlade (welche nach unten klappte als er den ZX sah) wieder eingerenkt hatte, gab er mir die Diagnose, wie einige hier bereits schon schrieben, Massefehler.
Leider wusste auch er nicht wo die ganzen Massepunkte sind.
Also ging er ins Lager und holte aus der hintersten Ecke Die 300ZX Bibel die min. in 10cm
Staub verhüllt war.
Ich durfte das gute Stück mitnehmen und werde die Tage mal die ganzen Massepunkte durch prüfen
@Schnabulation
Deinen Tipp habe ich überprüft, war leider nicht das Problem bei mir.
@Pladinmadin
vielen Dank für den Link
| Beitrag vom 13.03.2014 - 20:04 |
Gast |
ich nehm an es sind die Massepunkte hinter den Scheinwerfern auf dem Längsträger(beidseitig).
Sollten unter den Ansaugrohren zu sehen sein. Oder der am Sicherungskasten.
| Beitrag vom 14.03.2014 - 09:32 |
Das Problem scheint gefunden!
Hoffe ich doch!
Es liegt wohl an einem Stecker bzw Diode welche irgendwo hinter dem Handschuhfach liegt.
Leider gibt es diesen Stecker nicht mehr bei Nissan zu kaufen
Nun konnte mein Nissanhändler irgendwo anders den Stecker kaufen, da dieser per Post aus Hannover kommt muss ich leider bis Montag warten um zu wissen das es wirklich daran liegt.
Ich hänge euch mal ein pic des steckers ran.
Was sagt euch das wenn ihr euch diesen mal genau anschaut!? Bild1
| Beitrag vom 19.03.2014 - 20:09 |
| Noch keinem... |
