Autor |
Ich weiss, es wurde schon oft diskutiert aber ich finde keine Antwort auf meine Frage:
Wenn der Motor warm ist, ich den abstelle und dann am Viscolüfter drehe...Sollte der dann "schwer gängig" sein? Ich merke da nämlich keinen Unterschied zum kalten zustand, habe es mir wohl eingebildet! Meine Heizung geht auch besser wenn Fahrtwind da ist, kann das damit zusammenhängen? Der ELüfter geht auch bei Stau ziemlich schnell an, sogar bei moderaten Temperaturen..
Gruss
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von vagabund23 am 21.03.2014 - 15:37.
Beitrag vom 21.03.2014 - 15:35 |
3718 Beiträge - Z-Forengott
Sersn,
der e-Lüfter geht deswegen an weil deine Klima aktiv ist. Sollte der e-Lüfter aber an gehen wenn die Klima aus ist, dann solltest du dein Auto checken!
Das deine Heizung bei fahrt besser geht kann an zwei sachen liegen.
Harmlos:
durch den Fahrtwind wird mehr Luft in das Auto gedrückt und deswegen geht die Heizung besser.
Schlimm:
deine Wasserpumpe ist kaputt (z.b. Pumppaddel abgebrochen) und durch das Fahren wird mehr wasser durchgepumpt und deswegen geht die Heizung besser.
Jeder sollte einen D-Z-F-D haben |
Beitrag vom 22.03.2014 - 08:23 |
Wenn die Wasserpumpe defekt ist, geht glaube ich die Heizung im Stand nicht bzw. wärmt nicht.
Hat mir mal Jörg gesagt - meine ich mich zu erinnern...
Beitrag vom 22.03.2014 - 18:26 |
Aber ob der Viscolüfter i.O ist kann ich nicht beurteilen da der irgendwie im warmen Zustand ( Motor aus) nicht eingekoppelt zu sein scheint, oder habe ich einen Denkfehler? Der müsste doch fest sein, oder?
WaPu Wechsel steht eh an, mit Zahnriemen. Hoffe dass das Problem in Griff zu bekommen ist, Sollte der VisCo schrott sein wird es wieder teuer, oder was kostet die Kupplung? Ich habe keine finden können.
Beitrag vom 23.03.2014 - 21:30 |
Viskolüfter hab ich da. In guten Zustand .
Ist auch nicht teuer .
Ob deiner kaputt ist kann leider momentan nicht sagen.
Beitrag vom 23.03.2014 - 21:46 |
2123 Beiträge - Z-Forengott
Moin Martin,
ruf mich halt mal an,kann deine Fragen beantworten und im Moment wenig Zeit um mir die Finger wundzuschreiben,sorry.
Ist schneller telef. erklärt als geschrieben wie du zuverlässig die Viscokupplung testen kannst.
Grüßerei
Martin |
Stoppt Tierversuche nehmt Kinderschänder |
Beitrag vom 24.03.2014 - 13:10 |
Zitat Original geschrieben von Doktor-Z
Ist schneller telef. erklärt als geschrieben wie du zuverlässig die Viscokupplung testen kannst. |
Er wird dir dann übrigens sagen, dass du bei laufendem Motor in den Lüfter greifen sollst. Je nach dem, wie sehr es "weh" tut, desto besser ist der Zustand des Lüfters.
Kein Witz!
Beitrag vom 25.03.2014 - 10:00 |
215 Beiträge - Fingerwundschreiber
Genialer Tipp und doch so wahr.
Aber von Unfallverhütung hat unser Doktor noch nichts gehört.
Und wenn man sich beim seinen Elektrowerkzeugen nicht sicher ist, ob Saft in der Steckdose anliegt, einfach mal die Finger reinstecken :-D. Je nachdem wie stark man eine gewischt bekommt liegt dann 230V oder 400V an ^^. Und wenn man sich an einem Elektrozaun ebenfalls erkundigen möchte, einfach mal gegenpinkeln.
Aber bitte nicht probieren! Es besteht Lebensgefahr bla bla bla. Ich rate zu einem geeigneten Messgerät.
Beitrag vom 25.03.2014 - 10:24 |
Zitat Original geschrieben von Robert_L
Und wenn man sich an einem Elektrozaun ebenfalls erkundigen möchte, einfach mal gegenpinkeln. |
DAS funktioniert NICHT! Ist ein Mythos!
Hast du schon mal ein Standbild von einem pinkelnden Menschen gemacht? Dann würdest du sehen, dass das kein Strahl ist sondern viele Tropfen - also nicht leitfähig.
Jaaaajaaaa, ich hatte ein lustige Jugend!
Beitrag vom 25.03.2014 - 19:42 |
Aber bitte nicht probieren! Es besteht Lebensgefahr bla bla bla. Ich rate zu einem geeigneten Messgerät. |
Wiesomit den Fingern???
Mit der Zunge geht das doch auch
Beitrag vom 31.03.2014 - 19:45 |
Mit der Zunge geht das doch auch |
Das mit dem Pinkeln fand ich effektiver und direkter.
Geht das auch mit 400V ? Kann das mal einer Testen ?
Beitrag vom 01.04.2014 - 10:09 |
Dieser Thread gefällt folgenden Benutzern: |
Noch keinem... |
