    1307 Benutzer registriert, davon online: 252 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.09.2026 - 15:23.
Forenübersicht » Technik » Targa Dach undicht
Themenicon    Targa Dach undicht
Hallo zusammen :)
Lady ist aus dem Winterschlaf draußen, alles super geklappt.. Gestern und heute hats geregent.. und siehe da... Es regnet bzw tropft rein motzen motzen
Das wasser kommt vom dem Hacken für die Sonnenblende raus, Fahrerseite..
Hatte jemand schon das Problem? Abflüsse sind okay, alle frei, Die dichtungen an der Türe sind auch okay
Ich vermute das es vom T-Roof kommt, gibt es da an der schwarzen leiste darunter eine dichtung?
http://s7.directupload.net/images/140408/bzvnmqn3.jpg
Gruß Robert
Beitrag vom 08.04.2014 - 14:14
Hast du eventuell hier ein Leck / Rost unter der kleinen Leiste?
oder unter dem Scheibengummi?
https://drive.google.com/file/d/0B8aBAh09foaKMGdzO...sp=shar ing
bzw. kann ja auch unter der Dichtung sein.
Nimm doch mal den Himmel an dem stück raus, das Dach runter und lass Wasser oben durchlaufen.
Irgendwie muss es ja da hinkommen.
Beitrag vom 09.04.2014 - 15:26
Sersn,
unter der leiste ist hinten und vorne die Schraube wo sie undicht werden kann. Oder zwischen Metall und Scheibe. Dann ist aber evtl wie schon erwähnt rost schuld.
Beitrag vom 09.04.2014 - 20:28
Talk Talk Targa-Dach schwarz dippen - Letzte Antwort von Stev3108 am 16.04.14 - 12:55 Targa-Dach schwarz dippen - Stev3108 - 16.04.14 - 12:55
Technik Technik Wasserpumpe undicht? - Letzte Antwort von steve am 23.05.22 - 19:51 Wasserpumpe undicht? - steve - 23.05.22 - 19:51
Technik Technik Servoleitungen undicht - Letzte Antwort von KingOlli am 03.05.13 - 22:42 Servoleitungen undicht - KingOlli - 03.05.13 - 22:42
Technik Technik Hicas Leitung undicht - Letzte Antwort von steve am 02.09.24 - 19:35 Hicas Leitung undicht - steve - 02.09.24 - 19:35
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 252 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Tri-Hundred (51)
Seite in 0.01951 Sekunden generiert
