    1310 Benutzer registriert, davon online: 113 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.11.2026 - 19:41.
Forenübersicht » Technik » Höhenverstellung Lenkrad
puschkin ist offline puschkin
134 Beiträge - Hardcoreposter
puschkin`s alternatives Ego
Ich habe folgendes Problem. Mit meinen 1.94m bin ich doch recht hoch gewachsen, und trotzdem mein Sitz soweit unten wie möglich ist sehe ich im Tacho den Bereich von 100-220km/h nicht. Analog natürlich der Drehzahlmesser. Ein weiterer Grund wird auch das Raid Sportlenkrad sein. Nun zu meiner Frage: ist es möglich den Winkel der Lenksäule zu Verändern? Das Lenkrad soll nicht Höhenverstellbar werden. Und wenn ja, wie aufwendig ist so ein Umbau?
MfG Stephan
Beitrag vom 24.04.2014 - 15:31
Schau mal ob Du hiermit evtl. dein Problem lösen kannst (der Link im zweiten Posting)
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...ngestyl e=0
Der Martin ist ja auch einer der größeren Z-Fahrer. grinsen
Thomas
Beitrag vom 24.04.2014 - 18:02
Vielen vielen Dank,
trotz Suchfunktion bin ich leider alleine nicht auf dieses Thema gestoßen. Ihr seid prima klatschen
Wäre schön, wenn das allein schon funktioniert, habe mir gleich mal eine bestellt.
Ich berichte, was das ganze für einen Unterschied macht.
MfG Stephan
Beitrag vom 24.04.2014 - 20:24
Sersn,
ich hab zwar jetzt nicht alles gelesen aber es wäe mit sicherheit möglich die Höhenverstellung vom z31 zu verbauen. Wenn es nur drum geht das lenkrad etwas höher zu bauen, das geht relativ schnell.
Beitrag vom 24.04.2014 - 22:49
Hallo Stephan,
da hat der Thomas recht mit meinen 1.98 gehöre ich wohl wirklich zu den größeren Z Fahrern. Ich kann dir nur raten dich langfristig auch mit einem anderen Sitz zu beschäftigen um vielleicht noch tiefer zu sitzen, denn bei mir hatte ich mit dem Originalen auch, neben der Sichtbarkeit das Tacho, die Probleme das ich manchmal am Dach angestoßen bin.
Ich habe dann auf den König umgebaut und die Laufschienen soweit gekürzt das ich wirklich fast auf dem Boden sitze. Nun habe ich ausreichend Platz :-).
Falls du noch kein Lenkrad hast könntest du eventuell mein altes haben. Will mir das nochmal in neu kaufen und wieder genau so umgestalten, um meiner perfektionistischen Ader zu folgen :-D.
hier mal ein Link wegen Umbau Lenkrad, Tempomat:
http://www.300zxtt.de/include.php?path=forum/showt...eadid=4 078
Gruss Martin
Beitrag vom 25.04.2014 - 09:40
Ich habe bereits ein mini-Sportlenkrad von Raid und Tempomat in die Nabe integriert. Ich werde ersteinmal die Exzenterscheibe von Raid ausprobieren, sie soll ja 2,5cm bringen, vielleicht reicht es ja schon. Mit der Kopffreiheit habe ich bisher keine Probleme, deshalb denke ich, dass die Sitzposition soweit passt. denke in der nächsten Woche kann ich mehr dazu sagen.
MfG Stephan
Beitrag vom 25.04.2014 - 11:47
ein Satz mit X...
Ich habe mir eine Exzenterscheibe für das Lenkrad gekauft.
Ersteinmal musste ich mit Erschrecken feststellen was das orginal Zubehör von Raid doch für eine Qualität hat...
Die Bohrungen stimmen nicht 100prozentig mit dem Lenkrad überein, was allerdings nur bei sehr genauem hinsehen bemerkt wird, aber trotzdem montierbar bleibt.
Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass der Hupenknopf gar nicht mehr in die dafür vorgesehene Öffnung passt, weil er tiefer ist, als der dafür bereitgestellte Platz.
Nichtsdestotrotz alles wieder zusammengeschraubt, und ich dachte mein Problem ist gelöst. Freie Sicht auf den Tacho. Ich war trotz aller Mängel happy.
Allerdings bei der nächsten Ausfahrt kam das böse Erwachen. Die Lenkung wird durch die Exzenterscheibe soooo komisch ungewohnt/unrund usw., dass ich mich mit dem Ding leider nicht anfreunden kann.
Vielleicht sind 2,5cm Exzenter einfach zu groß, denn das Fahrgefühl leidet extremst drunter.
Also kommt die Exzenterscheibe wieder raus, und ich muss mir etwas neues überlegen.
MfG Stephan
Beitrag vom 29.04.2014 - 13:14
muss mit dem Sitz halt tiefer gehn ;-)
Beitrag vom 29.04.2014 - 13:23
Technik Technik Lenkrad flattert - Letzte Antwort von yellowzx am 18.05.08 - 14:55 Lenkrad flattert - yellowzx - 18.05.08 - 14:55
Marktplatz Marktplatz Original Lenkrad - Letzte Antwort von Czech 300ZX am 07.05.12 - 13:47 Original Lenkrad - Czech 300ZX - 07.05.12 - 13:47
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 113 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.02562 Sekunden generiert
