    1307 Benutzer registriert, davon online: 256 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.09.2026 - 20:15.
Forenübersicht » Technik » Hilfe kein Ladedruck 300zx z32 fritzinger
fritzinger 300zx ist offline fritzinger 300zx
2 Beiträge - Neuer User
Hallo Leute ich brauche eure Hilfe
Ich habe mir ein 300zx z32 Twain turbo zugelegt
Ein originaler fritzinger mit eingetragenen 340ps
Folgendes
Ich habe das Fahrzeug gekauft da war er nicht fahrbereit und sprang nicht an
Stand ca 4 Jahre in der Garage
Es hatte vorher schonmal jemand an dem Auto rumgebastelt hatte ihn aber nicht zum laufen gebracht
Ich habe ihn dann zur Werkstatt gebracht und dort wurde das motorsteuergerät überholt und schon lief er
Jetzt bin ich eine 150 km Strecke gefahren und habe sofort festgestellt damit der turbo nicht drückt
Sprich die Anzeige bewegt sich genau bis zur Null und nicht weiter
Ein kleines Anziehen des Turbos spürt man aber wirklich nur minimal kaum spürbar
Was könnte das sein? Mann hört kein zischen und auch kein Nebengeräusch beim Gas geben also liegt es schonmal nicht an einen Schlauch der eventuell ab ist
Was ich noch erwähnen muss der Originale boostcontroler von fritzinger ist nicht mehr angeschlossen
Da waren ein paar Fachmänner am Werk die dachten er springt nicht an wegen der wegfahrsperre und haben ihn abgeklemmt.bitte um Hilfe danke
Beitrag vom 20.05.2014 - 22:26
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von fritzinger 300zx suchen fritzinger 300zx`s Profil ansehen fritzinger 300zx eine private Nachricht senden fritzinger 300zx zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Sersn,
wenn der/die Lader nur bis 0 gehen, dann Läd evtl einer oder beide nicht.
Frage dazu, Raucht er blau oder generell stärker als normal?
Wenn einer der Lader nicht läd, läd auch der andere nicht. Das liegt an der Kreutzaufladung.
Man könnte aber auch mal die WastgateDosen checken. Evtl ist da eines ausgehängt. In dem Fall würde er nur bei sehr hohen Drehzahlen druck aufbauen. So gut wie nicht spürbar.
Ist eher was mechanisches
Beitrag vom 21.05.2014 - 06:53
Jep,
vermutlich ein oder auch beide Lader FEST.
Eine ausgehängte Wastegatedose ist natürlich auch möglich und die günstigste Variante aber eher Wunschdenken zwinkern
Wenn da solche "SPEZIIALISTEN" am Werk waren sollte sich evtl. mal Jemand das Fahrzeug ansehen/durchchecken der auch etwas davon versteht.
Beitrag vom 21.05.2014 - 09:31
Du sagtest der Ladedruckregler ist abgeschlossen, ich hoffe die Schläuche sind wieder
dort wo sie Original hingehören sonst wird das nix.
Wenn du Lader brauchst kein Problem habe 4 Stück lagernd zwei davon sind 32.000km
gelaufen.
Gruß Adi
Beitrag vom 21.05.2014 - 12:31
An wen kann ich mich wenden
Wer ist an nähsten bei Leipzig
Vielen dank
Beitrag vom 21.05.2014 - 15:35
ich ... 91257 Pegnitz ... a weng weit mit kaputten auto ... :-(
Beitrag vom 24.05.2014 - 13:39
Aber Vorsicht: Fritzinger hatte damals eine ganz abenteuerliche Ladedruckregelung, ich hatte so was mal in der Hand, aber keinen Durchblick bekommen. grinsen
Vielleicht kennt sich Wolfgang Schräder ja noch damit aus...
LG Reinhard
Beitrag vom 24.05.2014 - 14:12
den schrott erst mal rausrupfen und auf normal setzen muss ja gehen. Kann man ja dann leiber Boostjets verbauen. Wäre alles schnell machbar
Beitrag vom 25.05.2014 - 13:34
bitsnake ist offline bitsnake
9 Beiträge - Neuer User
LG Reinhard
Moin,
na dann bin ich ja froh. Ich dachte schon ich bin zu blöd. Bei mir war der Wagen zuletzt um den überhaupt erstmal in Gang zu bringen. Das Steuerventil vom HKS EVC fehlte ganz, das hab ich zwar nun da, aber den Einbau hab ich dann abgebrochen da mir nicht klar geworden ist wie das original mal gewesen sein soll. Die üblichen Vacuum Diagramme kenn ich, nur sind bei dem Wagen die serienmäßigen Wastegate-Steuerventile noch drin. Alle Schläuche sind alt und ich denke da war noch nie was ab. Sprich das Fritzinger-Kit hat nen HKS EVC aber die originalen Ventile noch drin. Kann man wahrscheinlich sogar machen, das das ja eher eine Notlaufschaultung ist um den Druck zu begrenzen. Da an dem Wagen alles alt ist, gibts aber IMHO erstmal ne Menge anderes zu tun als den Ladedruck zu erhöhen. Das der Wagen gar keinen Druck bringt konnte ich leider bei mir auf dem Hof nicht ausprobieren. Die erste richtige Probefahrt mit Schildern auf der Straße war dann die Heimfahrt des Kollegen.
Ich bin nicht der 300ZX Spezi, sondern schraube in der Regel an Supras, aber ich würde wohl auch daran weiterbauen. Nur ist alles an dem Wagen so alt, das das als Auftragsarbeit recht unangenehm ist. Solche Arbeiten kann man nur als Liebhaber selbst am eigenen Auto machen.
Gruß John
EDIT: angeschlossen sind die Schläuche alle. Es sieht erstmal so aus wie original, nur sieht vorn (unter den Schläuchen zur DK) das da mal was angeschlossen war. Ein paar Schellen mehr, einige mit Verbindern angestückelte Unterdruckschläuche. Offensichtlich hat das HKS Steuerventil schon mal jemand vorher rausgebaut.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von bitsnake am 01.06.2014 - 21:29.
Beitrag vom 01.06.2014 - 20:36
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von bitsnake suchen bitsnake`s Profil ansehen bitsnake eine private Nachricht senden bitsnake zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Technik Technik 300zx nimmt kein gas an - Letzte Antwort von Igor am 11.12.11 - 12:07 300zx nimmt kein gas an - Igor - 11.12.11 - 12:07
Talk Talk Hilfe habe einen 300zx gekauft - Letzte Antwort von Benjamin am 25.08.18 - 20:50 Hilfe habe einen 300zx gekauft - Benjamin - 25.08.18 - 20:50
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 256 Gäste online. Neuester Benutzer: Franky65
Tri-Hundred (51)
Seite in 0.07633 Sekunden generiert
