    1305 Benutzer registriert, davon online: 103 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.08.2026 - 19:12.
Forenübersicht » TwinChip und TCTalk » Motorkontrollleuchte geht an
Heute beim Fahren leuchtete plötzlich die Motor Checklampe auf. Sie geht immer an, wenn der Motor über 2000 U/min dreht. Wie kann ich den Fehler löschen. Und welche Fehler können denn da abgelegt werden. Motor Defekte oder Laderdefekte oder? Ich habe leider kein Kabel zu meinem Laptop.
Der Funktionsumfang hat von Software-Version zu Version stetig zugenommen.
Ab Softwarestand 3.63 gibt es folgende Diagnosemöglichkeiten:
Motorkontrollleuchte geht bei einem Fehler an
Ist im Fehlerspeicher ein Fehler abgelegt, dann geht ab 2000 rpm die Motorkontrollleuchte an.
Unter 2000 rpm geht sie wieder aus. Dadurch ist eindeutig erkennbar, dass ein Fehler erkannt wurde.
Fehlercodes ohne Consult auslesen
Der Fehler wird ausgeblinkt, wenn
- die Zündung an ist UND
- der Motor aus ist UND
- das Fahrzeug steht UND
- das Gaspedal wird für mindestens 3 Sekunden gedrückt wird UND
- danach wieder losgelassen wird
Fehlercodes ohne Consult löschen
Fehler können ohne Consult gelöscht werden, wenn
- das Gaspedal gedrückt wird UND
- dabei der Anlasser ganz kurz betätigt wird
Beitrag vom 19.07.2014 - 23:55
Tquolke ist offline Tquolke
350 Beiträge - Spambot
Tquolke`s alternatives Ego
Dankeschön, Christian. Das werde ich heute gleich mal ausprobieren. Welche Fehler das sein könnten kann man ja so nicht sagen. Es war gestern halt sehr heiß. Vielleicht hätte ich nicht Gas geben sollen nein .....
Immer mit der Ruhe...
Beitrag vom 20.07.2014 - 07:57
Moin, doch, wenn man die Code ausblinken lassen möchte, blinkt die die Kontrollleuchte in einem bestimmten Code. Wie ein Morsezeichen, lang, kurz lang usw.
Dafür gibt es eine Tabelle in welcher dann der Fehler zu dem Blinkcode genannt ist. Ich hatte die mal, aber finde sie nicht mehr. Die ist aber bestimmt auch hier im Forum noch irgendwo hinterlegt. Ansonsten hat bestimmt noch jemand so eine Tabelle rumliegen oder weiß wo man die findet.
Cu Rainer
Beitrag vom 20.07.2014 - 11:14
Talk Talk Thomasz geht auf die 40 zu... - Letzte Antwort von micha-nbg am 05.06.12 - 12:55 Thomasz geht auf die 40 zu... - micha-nbg - 05.06.12 - 12:55
Talk Talk und der oscar geht an... - Letzte Antwort von ZZsven am 08.08.08 - 15:18 und der oscar geht an... - ZZsven - 08.08.08 - 15:18
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 103 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
andy91 (35)
Seite in 0.02139 Sekunden generiert
