    1304 Benutzer registriert, davon online: 330 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 18.06.2026 - 01:38.
Forenübersicht » Technik » Ladedruck Anzeige
Ladedruck Anzeige
146 Beiträge - Hardcoreposter
Wo sollte die Ladedruckanzeige mit Original Ladern ohne Ladedruckerhöhung stehen? Ist ein Automatik.
Thomas
Beitrag vom 30.07.2014 - 13:50
blackZ32 ist offline blackZ32
Also meiner geht bis + 0,5 - 0,6 auch Original AT
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von blackZ32 am 31.07.2014 - 16:57.
Beitrag vom 30.07.2014 - 18:05
der AT-Z hat serienmäßig 0.58 bar Ladedruck
und der MT-Z 0.63 bar Ladedruck.
Die Serienladedruckanzeige zeigt iin mm/Quecksilbersäule an und nicht in bar aber davon
abgesehen sollte man mit einem genauen externen Manometer messen wenn man wissen möchte wie hoch der max. Ladedruck an dem Fahrzeug nun geht/ist.
Die Serienanzeige ist nur ein Schätzeisen und häufig sind die Schläuche zum elektr. Nehmer auch noch undicht.
Beitrag vom 30.07.2014 - 19:59
Also Zusatzinstrument einbauen..... Jetzt ist mir gestern beim Frontschürze umbauen aufgefallen, das meine Umluftventile Abeschaltet sind. Auf dem Ladeluftrohr und auf dem Ventil ist eine Gummikappe. Das macht doch keine Sinn oder? Waren da mal Pop Offs verbaut ?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Kyokushin am 31.07.2014 - 08:02.
Beitrag vom 31.07.2014 - 08:00
Technik Technik Ladedruck-Anzeige defekt? - Letzte Antwort von sr20de am 25.02.12 - 14:07 Ladedruck-Anzeige defekt? - sr20de - 25.02.12 - 14:07
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk TCtalk Anzeige ? - Letzte Antwort von Roman HH am 26.04.11 - 10:11 TCtalk Anzeige ? - Roman HH - 26.04.11 - 10:11
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 330 Gäste online. Neuester Benutzer: Unfairlady
Fuzzy (49)
Seite in 0.02168 Sekunden generiert
