    1310 Benutzer registriert, davon online: 142 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.11.2026 - 14:41.
Forenübersicht » Technik » [Bremse] 300ZX Zangen auf 350Z Scheibe
- erledigt -
- erledigt -
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Schnabulation am 02.03.2015 - 14:51.
Beitrag vom 30.09.2014 - 14:31
Hallo Steve
Das hat wohl damit zu tun, das dann ein Adapter benötigt wird der den Orig. Bremssattel weiter nach aussen setz (Scheibendurchmesser grösser!) Und das ist in der Schweiz nicht ganz so einfach irre
Ich selber fahre auch die 350er Anlage und die bei der Mfk haben das bis jetzt zum Glück noch nicht gerafft, wenn da aber noch ein Adapter verbaut wäre würde das garantiert anders aussehen!
Es ist aber keine Hexerei die Bremszangen zu montieren, musst halt die Haltelöcher von 12mm auf 14mm aufhohren. Ich habe mir dafür ein Werkzeug gefertigt das es mir erlaubt die Bohrungen exakt auf der selben Position zu bohren, das ist mit einem normalen Spiralbohrer nicht ganz so einfach, denn dieser verläuft schnell mal ein bisschen und man muss nachher mühsam mit der Rundfeile etwas nacharbeiten pfeifen
Gruss michi
P.S natürlich ist auch die Bremsleistung mit den 350er Zangen besser, da die Bremsbeläge mehr Reibbelagfläche haben
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von msiegl am 30.09.2014 - 18:40.
Beitrag vom 30.09.2014 - 17:33
- erledigt -
Beitrag vom 01.10.2014 - 09:08
Marktplatz Marktplatz V: 350Z Bremse vorne für 300ZX - Letzte Antwort von Sabrizuta am 02.02.18 - 21:04 V: 350Z Bremse vorne für 300ZX - Sabrizuta - 02.02.18 - 21:04
Technik Technik 350Z Bremse HA, Wie geht das??? - Letzte Antwort von Oli am 02.01.17 - 09:51 350Z Bremse HA, Wie geht das??? - Oli - 02.01.17 - 09:51
Talk Talk 350z Bremse eingetragen? - Letzte Antwort von Christian am 05.07.10 - 10:29 350z Bremse eingetragen? - Christian - 05.07.10 - 10:29
Marktplatz Marktplatz V: 350Z Brembo Bremse Vorne - Letzte Antwort von Sabrizuta am 31.08.13 - 13:59 V: 350Z Brembo Bremse Vorne - Sabrizuta - 31.08.13 - 13:59
Marktplatz Marktplatz V Brembo Bremse vom 350z mit Scheiben und neuen Klötzen - Letzte Antwort von steve am 02.03.10 - 00:00 V Brembo Bremse vom 350z mit Scheiben und neuen Kl.. - steve - 02.03.10 - 00:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 142 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
alex@ca18det (41)
Seite in 0.03101 Sekunden generiert
