    1292 Benutzer registriert, davon online: 151 Gäste
42077 Beiträge & 5826 Themen in 17 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.10.2025 - 09:22.
Forenübersicht » Talk » Pleuel
Pleuel
Hallo Jungs!
Ich werde diesen Winter meinen geschroteten Motor der übrigens einen Benzinschlag hat
Pleuel hinten links verbogen revidieren.
Kolben sind klar OEM, aber welche Pleuel sollte man nehmen um die GTX Lader zu testen?
Es gibt vier verschiedene. motzen
Wie währe es mit denen?
https://conceptzperformance.com/Cart/description.php?II=1384
Danke und Gruß Adi
Beitrag vom 13.11.2014 - 15:49
Hallo Adi,
wie konnte das passieren? Zulange die Zündung auf aus gestellt?
Ich habe in meinem Schmiedepleuel, kenne aber den Hersteller nicht. Wenn es Dich interessiert frage ich mal bei meinem Motorenbauer nach.
Beitrag vom 16.11.2014 - 17:21
RE: Pleuel
3720 Beiträge - Z-Forengott
AHA ...... Das möchte ich auch gerne wissen wie du das geschafft hast.
Beitrag vom 17.11.2014 - 07:09
grinsen
und ich will wissen welche Pleuel man für angepeilte 1000NM verwendet. beten
@micha währe toll deine halten ja.
Gruß Adi
Beitrag vom 17.11.2014 - 09:44
wer so auf die Kacke haut kann sich auch die Carillo holen. So teuer wie die sind, werden sie schon die besten sein :-)
Beitrag vom 17.11.2014 - 17:38
Hallo Adi,
habe mich gerade mit Peter Roth ausgetauscht:
Ich habe Eagle Pleuel, der Motor von Lehr hatte Pauter und er würde Dir zu Carillo wegen des geringeren Gewichts raten.
Beitrag vom 17.11.2014 - 19:48
Hallo Michael,
Danke für die Info, wir haben uns mal auf Pauter festgelegt.
Anscheinend macht es mit Hydros keinen sinn höher als 8000
zu drehen.Obwohl ich jetzt über die Eagle auch nochmal nachdenke.
Welche Lagerschalen sind bei dir verbaut? Original?
@ Steve, 800NM waren es mit den Originalen das reicht auch nur
will ich 10% reserve haben um auf der sicheren Seite zu sein.
Gruß Adi
Beitrag vom 17.11.2014 - 21:49
Moin Adi,
die Eagle-Pleuele sind vergleichsweise günstig aber nicht schlecht,habe ich im Bootsmotor auch drin.
Im Z habe ich Jun verbaut,die sind preislich aber noch ne ganze Ecke höher als Carrillo angesiedelt
und nur noch schwierig zu bekommen.
Die Carrillos sollen Top sein aber werden aufgrund des Preises natürlich auch seltener genommen.
Mit Hydros ist bei 8tsd. U/min. "langsam" die Grenze erreicht und das geht dann auch nur noch mit stärkeren Ventilfedern.Bei dessen Verwendung aber auch noch andere Aspekte beachtet werden müssen.
Bei über 8tsd.U/min. fangen die Hydros an zu "flattern".
Als Lagerschalen empfehle ich persönlich ausschließlich die originalen Mehrschichtlagerschalen.
Beitrag vom 18.11.2014 - 19:53
...danke für eure Meinung ich habe jetzt die Pauter genommen nur das
Steve nicht neidisch ist. grinsen
Original Kolben und Lagerschalen.
ps.die Kurbelwelle sieht jetzt aus wie Schweizer Käse.
Gruß Adi
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von adolf300zx am 24.04.2015 - 22:43.
Beitrag vom 24.04.2015 - 22:40
Talk Talk habe mir cp Kolben und eagle Pleuel gekauft - Letzte Antwort von robot-trax am 18.10.14 - 10:22 habe mir cp Kolben und eagle Pleuel gekauft - robot-trax - 18.10.14 - 10:22
Technik Technik Meine CP Kolben, Eagle Pleuel und AMS Puley Kit. - Letzte Antwort von robot-trax am 18.04.15 - 00:06 Meine CP Kolben, Eagle Pleuel und AMS Puley Kit. - robot-trax - 18.04.15 - 00:06
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 151 Gäste online. Neuester Benutzer: Mcflipper
matthias (39), Maz (60), VBADO1 (43)
Seite in 0.10404 Sekunden generiert
