    1310 Benutzer registriert, davon online: 135 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.11.2026 - 09:23.
Forenübersicht » Talk » Nissan 370 Z Rays Felgen auf z32 eintragen !!
Kakimoto ist offline Kakimoto
50 Beiträge - Supermember
Servus , hab mir die 370 Z 19 Rays Felgen zugelegt , was muss ich da alles Änderungen vornehmen und um auf den Z 32 fahren dürfen können . Hier die Felgen Reifen Kombination
Hier nun die Massen von mein Vorhaben Nissan 370 z - ( 9J/10J) Zoll
- Lochkreis: 5x114,3
- Reifen Vorne: 245/40 R19
- Reifen Hinten: 275/35 R19
PS VA hab 2,5 cm spurplatten drauf ist ziemlich eng im Radhaus und HA ragend die etwas raus .
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Kakimoto am 15.12.2014 - 20:54.
Beitrag vom 15.12.2014 - 20:50
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Kakimoto suchen Kakimoto`s Profil ansehen Kakimoto eine E-Mail senden Kakimoto eine private Nachricht senden Kakimoto zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Sersn,
der Oli hat die zwar auch drauf aber sag mir mal schnell die Felgen ET von vorn und hinten
Beitrag vom 15.12.2014 - 21:33
Sersn,
Hi Steve , hab schnell gegoogle und zwar folgende gefunden VA 9J x 19 ET 47
HA 10J x 19 ET 30
Beitrag vom 15.12.2014 - 22:09
aus meinen Zahlen im Kopf würde ich sagen:
vorne ne 25er Scheibe
hinten eigentlich keine.
Ich kenne aber die Felge hinten wie sie beim Oli drin steht und die ist mir zu weit drin.
Oli könnte ne 10er Scheibe locker vertragen aber seiner ist auch etwas gezogen. Weiß nicht wie das bei dir ist.
Beitrag vom 16.12.2014 - 23:12
153 Beiträge - Hardcoreposter
Ich habe hinten 9,5x19 ET 30 mit 275er, die stehen ganz leicht raus.
Radkästen mussten gebördelt werden - ohne Gummiverbreiterung hätte ich als
Ösi keine Eintragung bekommen...
ET 35 wäre wohl perfekt gewesen...
Beitrag vom 17.12.2014 - 11:27
Oli ist offline Oli
RE: Nissan 370 Z Rays Felgen auf z32 eintragen !!
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
Das Problem wird die Eintragung sein, da die zul. Achslast des Z32 höher ist, als die des 370Z. Wenn das Rad hinten zu weit raus steht, warum machst Du nicht einfach deine Distanzscheiben raus? Ich werde das im Frühjahr mal testen, aber ich glaube nicht, dass Du die Felgen ohne großes Ziehen der Radläufe mit 10er Scheiben fahren kannst..... Mit 275er Reifen dürfte es noch schwieriger werden (habe 265 er).
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es gibt auch unterschiedliche 19" OEM beim 370Z.... Welche hast Du denn?
Wo gelb ist, ist vorn!
Beitrag vom 20.12.2014 - 12:09
Hallo, hast du schon ausprobiert ob die vorderen passen? (gefahren)
Steht die innen an bei vollem Lenkeinschlag?
Welche Scheiben hast du vorne montiert 20 oder 25mm?
Gruß Adi
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von adolf300zx am 31.03.2015 - 14:27.
Beitrag vom 31.03.2015 - 14:23
Rayz 370 Z
Servus Adi , war mit den ganzen beim Reifen Spezi , der meinte keine Chance !! VH Hab zwar mit 25mm Platten ausprobiert sogar in graden schleifen die Lauf Fläschche an innenrad kotflügeln . Ich hab aufgegeben , nun Biete die Felgen Reifen Satz zum Verkauf . !!
Beitrag vom 31.03.2015 - 16:40
die Felgen kannst du schon fahren, nur sind die Reifen vom Abrollumfang etwas zu heftig für den 300zx! zweifeln
Serie VA: 1930mm, deine 245/40-19: 2070mm = +7,2%!!!
Mit 245/35-19 oder 235/35-19 vorne sollte es keine Probleme geben! Hinten müssen dann dementsprechend natürlich auch andere rauf...
Abrollumfang Tabelle
LG Reinhard
Beitrag vom 31.03.2015 - 18:40
Hallo Reinhard, super Tabelle klatschen
Thank's
Beitrag vom 31.03.2015 - 18:55
Nissan 370 Z Rays
Ok das Heißt es gibt noch Hoffnung ,:) interessant wäre wenn der Oli sein reifen Kombination verrät und zwar Vordern Achse verneigen
Beitrag vom 02.04.2015 - 07:25
Oli ist offline Oli
kein Problem. Ich sagte ja, dass es mE unterschiedliche 370Z OEM Rays gibt. Meine sind 9 und 10x19. ET VA 47 und HA kann ich nicht genau sagen. Müsste ET 30 sein...
Es wäre daher wirklich hilfreich zu wissen, welche Felgen denn gemeint sind :)
Das hier sind die Felgen, die ich habe:
http://www.ebay.com/itm/19-Nissan-370z-370-z-RAYS-...1615036 869
Jedenfalls passen die Felgen vorne mit 30er Scheiben (=ET 17) und hinten mit 10er Scheiben (=ET 20) perfekt, wenn am Radlauf ein bisschen was gemacht ist.
Ohne Bördenln kann man die Felgen vorne mit 10er Scheiben und hinten ohne Scheiben problemlos fahren.
Fotos mache ich diese Woche noch vor dem Lackieren....
Salü
Oli
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 15.04.2015 - 07:41.
Beitrag vom 15.04.2015 - 07:40
Nissan 370 Z Alufelgen Rays 19zoll
Moin Oli , genau hab auch die Rays 19 Zoll VA 9 zoll HA 10 , wäre ganz nett wenn du mir verrät welchen Reifen hast drauf ??
Pa spurplatten Hab VA 25MM Pro Rad HA keine !!
Beitrag vom 15.04.2015 - 12:21
Oli ist offline Oli
So. Heute habe ich vor dem lackieren den test mit den 10 er Scheiben bei den 10*19 et 30 gemacht. Geht garnicht. Sieht aus wie bei einem 2er Golf :)))
vorne mit 30 er Scheibe ist hübsch....
Reifen sind 245/35 VA und 275/30 HA
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 23.04.2015 - 22:32.
Beitrag vom 23.04.2015 - 22:28
Hast du Bilder davon? Ich steh da total drauf!
LG Steve
Beitrag vom 24.04.2015 - 07:50
Marktplatz Marktplatz Zu Verkaufen 350Z Felgen original RAYS NISSAN 350Z 18 - Letzte Antwort von gerihaus1 am 01.10.15 - 12:08 Zu Verkaufen 350Z Felgen original RAYS NISSAN 350Z.. - gerihaus1 - 01.10.15 - 12:08
Technik Technik F17 F17" Felgen eintragen - Kyokushin - 04.01.13 - 10:06
Technik Technik 350z felgen eintragen lassen, geht das? - Letzte Antwort von Reinhard am 26.02.09 - 22:14 350z felgen eintragen lassen, geht das? - Reinhard - 26.02.09 - 22:14
Technik Technik Rays Felgen - Letzte Antwort von Marco am 27.05.08 - 19:17 Rays Felgen - Marco - 27.05.08 - 19:17
Marktplatz Marktplatz V: Rays 350 Z Felgen - Letzte Antwort von steve am 24.07.14 - 18:21 V: Rays 350 Z Felgen - steve - 24.07.14 - 18:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 135 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
nelsonfili (49)
Seite in 0.04587 Sekunden generiert
