    1305 Benutzer registriert, davon online: 106 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.08.2026 - 07:54.
Forenübersicht » Technik » "Tuning" ABS-Steuerung
Oli ist offline Oli
1301 Beiträge - Alleswisser
Oli`s alternatives Ego
mal eine Idee in die Runde. Beim Bremsentest auf dem Flugplatz hatte ich das Gefühl, dass die Regelungsgeschwindigkeit meines ABS nicht mit der Bremse zusammen passt. Konkret: Habe ich ohne ABS gebremst, war ich teilweise 4-5m eher gestanden, als mit ABS. Nur war es ohne eben ein Glücksspiel :) Gefühlt waren die Abstände zwischen Blockieren, Aufmachen der Bremse und wieder Blockieren eine Ewigkeit. Meine Bremsanlage blockiert SOFORT, wenn ich voll in die Bremse trete. Das taugt mir überhaupt nicht.
Ich habe das an diesem Tag ja noch einmal bei 200 km/h bis 0 km/h am Flugplatz getestet. Hier war es noch extremer bemerkbar. Bei 200 km/h vergeht hier echt eine Ewigkeit, es raucht auch ganz schön, was m.E. nicht sein dürfte. Hier war ich ohne ABS wirklich gefühlte 50m eher gestanden. Bei meinem Audi habe ich das einmal getestet. Hier kann ich unter keinen Umständen ohne ABS besser bremsen als mit. Die Regelung ist wesentlich feinfühliger und die Abstände zwischen "auf und zu" fast nicht bemerkbar. Hier haben 25 Jahre Entwicklung doch etwas gebracht :)
Meine Überlegung:
Die "Agressivität" der größeren Bremse führt beim Z dazu, dass die Regelung für das Update einfach zu "grob" ist. Bei einer "schlechteren" Bremse würde das Rad nicht so schnell blockieren und die direkte bzw. tatsächliche Bremszeit wäre da länger --> besserer Bremsweg. Hier ist es wohl so, dass das Setup vom Michael am besten zum Regelungscharakter unseres ABS passt. (Mal von Reifen und anderen Einflüssen abgesehen).
Hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, ein neueres ABS-System zu adaptieren bzw. ist es möglich, die Taktfrequenz unserer Regelung zu erhöhen?
Frohe Weihnachten :)
Wo gelb ist, ist vorn!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 20.12.2014 - 12:31.
Beitrag vom 20.12.2014 - 12:28
Hi Oli,
-was für eine Bremsanlage(Scheibendimensionen, welche Sättel und welche Beläge) hast du auf VA und HA?
-Hast du beobachten können, welche Achse am meisten öffnet?(also welche Räder zu erst blockieren, -das ABS somit zu erst die Bremskraft zurück nimmt)
-Wie viel % unterscheiden sich Abrollumfang der VA- und HA-Rad/ReifenKombi?(nicht mit so nem Online-Rechner ausrechnen, oder der Reifenhersteller-Tabelle nehmen, am Auto messen!)
Wenn diese Punkte nicht stimmen, verhält sich das ABS einfach falsch, weil es mit falschen Messwerten rechnet...
Ansonsten kann man natürlich ein ABS "tunen"
Die Frage ist halt, wo du und jeder andere hin will:
-Kürzerer Bremsweg
-Besseres Handling beim Bremsen
-Bremskraftverteilung am besten auf jede Bremsanlage einstellbar
Dazu gibt es im Netz ja sonst ein paar Aftermarket-Lösungen
Grüzze und frohes Fest
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Denno am 22.12.2014 - 23:47.
Beitrag vom 22.12.2014 - 22:38
Oli ist offline Oli
Original geschrieben von Denno
Hi Oli,
Hallo. R8 8 Kolben vorne, Original Audi Beläge. 350 Z Anlage hinten, Original Nissan-Beläge
Bremswirkung ist selbstverständlich an der VA stärker. Daher blockieren die Räder an der VA eher.
Differenz ist unter 0,5 %
Mmmmh, ist klar :) Soweit ich weiß, sind bis 3 % Differenz unkritisch.
-Kürzerer Bremsweg
Genau. Alles ander macht keinen Sinn...
Ja, die bringen uns nur nichts, weil man dadurch ja den Regelzyklus nicht ändert. Egal ob ich jetzt vorne mehr oder hinten weniger Bremswirkung habe. Das ABS ist einfach Mist.....
Dir auch :)))
Salü
Oli
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Oli am 25.12.2014 - 21:27.
Beitrag vom 25.12.2014 - 21:26
Ja.
Die Regelfrequenz kann bei uns nicht erhöht werden.
Es ist so, wie Du beschrieben hast. Eine zu große Bremse macht bei uns keinen Sinn.
Ich kenne sogar ein paar Fälle (nicht Z), bei denen die große Bremse bei Lastwechsel versagt (!) hat, weil die Regelung nicht klargekommen ist.
Eine Vollbremsung bei einer Geradeausfahrt ist einfach.
Ein Hineinbremsen in einer Kurve entlastet das Kurveninnere Rad und das entsprechende Rad blockiert daher schlagartig. Die Frage ist, wie geht das ABS damit um?
Dieses "Bremsversagen" trat auch nur ab und zu auf.
Es gibt z.B. von Bosch-Motorsport ein besseres ABS, damit wäre das Problem gelöst.
http://www.bosch-motorsport.de/de/de/produkte/cata...171564. php
Das Optimum wäre natürlich ein aktuelles ABS und ESP nachrüsten.
Beitrag vom 03.01.2015 - 19:16
Sersn,
wäre doch möglich ein moderneres ABS Steuergerät und Pumpe um zu bauen oder nicht?
Beitrag vom 05.01.2015 - 14:55
Möglich ist viel, je nach dem welchen Aufwand man treiben will und kann.
Der Ingenieur, der meine Bremsanlage entwickelt hat, hat mir viel erläutert und erklärt. Leider zu viel um es zu schreiben. Ich hoffe es mal bei einem Treffen dies Jahr weitergeben zu können. Wenn es denn meine Arbeit mal zulässt motzen
Es ist z.B. richtig, das 70% der Bremsleistung an der VA generiert wird. Es reicht aber nicht aus, nur dort die Bremsanlage zu vergrößern. Die HA muss verhältnismäßig dimensioniert werden. Dazu gehören wichtige Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Allein die hydraulische Balance zu bewahren vergessen die meisten. Deshalb verhält sich die HA eben nicht mehr so, wie man es erwartet, wenn man an der VA eine riesen 8-Kolben-Anlage verbaut, die HA aber verhältnismäßig klein mit nur zwei kleinen Kolben ausstattet. Dazu kommen dann Scheibendurchmesser, -stärke, Reibwerte, usw...
Das ABS sollte man als "Tuning" sehen, was auf einer unstimmigen Basis halt nicht arbeiten kann.
Ein neues ABS+ESP wäre toll, aber dann muss vielleicht auch etwas am Antriebsstrang(Diff) gemacht werden, neue Leitungen, Pumpenblock, Sensoren usw...
Wird bestimmt so ein Projekt, wie das, mit dem 6-Gang Getriebe zwinkern
Beitrag vom 06.01.2015 - 12:45
TwinChip und TCTalk TwinChip und TCTalk Benzindruck Steuerung im Kaltstart - Letzte Antwort von Roman HH am 09.10.15 - 21:54 Benzindruck Steuerung im Kaltstart - Roman HH - 09.10.15 - 21:54
Talk Talk US Tuning - Letzte Antwort von ZZsven am 29.10.07 - 19:48 US Tuning - ZZsven - 29.10.07 - 19:48
Talk Talk Tuning - Letzte Antwort von Z32fan am 26.04.07 - 17:13 Tuning - Z32fan - 26.04.07 - 17:13
Marktplatz Marktplatz V: Tuning und orriginalteile - Letzte Antwort von ArminR am 14.03.10 - 11:58 V: Tuning und orriginalteile - ArminR - 14.03.10 - 11:58
Talk Talk High End Tuning - Letzte Antwort von God of Hell am 11.06.12 - 09:31 High End Tuning - God of Hell - 11.06.12 - 09:31
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 106 Gäste online. Neuester Benutzer: Robl72
Lette (42), schwanerer (68), Stefan ZX (55)
Seite in 0.02786 Sekunden generiert
