    1310 Benutzer registriert, davon online: 357 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.10.2026 - 22:29.
Forenübersicht » Technik » Frage zum Öldruck
Frage zum Öldruck
45 Beiträge - Member
Guten Abend zusammen.
Habe da mal ein paar Fragen zum Öldruck.
Wenn meine Z Lady mal eine Woche oder etwas länger stand und es etwas kälter draußen ist , ist nach dem Start die Öldruckanzeige auf Null. Der Motor klackert aber wirklich nur ganz kurz und wenn der Öldeckel auf ist, sieht man, dass sich die Nockenwelle im Öl dreht. Manchmal nach 30 Sekunden und manchmal nach 3 Minuten geht die Öldruckanzeige hoch auf 6 Bar. Meine Fragen: kann es sein, dass irgendein Ventil bei kalten Temperaturen auf geht, sodass das Öl vor dem Sensor zurück in die Ölwanne läuft um einen zu hohen Druck zu vermeiden und am Sensor gar nichts ankommt?
- Aber müsste der Motor dann nicht "klackern" ? Oder ist es möglich, dass etwas verstopft ist und nach kurzer Zeit wieder frei wird?
-Hatte schon mal einer das Problem ?
-Wo genau sitzt denn der Öldrucksensor ?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Gruß Matthias grinsen
Beitrag vom 04.01.2015 - 21:02
Kann mir denn keiner weiterhelfen ?
Beitrag vom 14.01.2015 - 15:14
Defekter Öldruck Sensor ist häufig der Fall . Aber auch korridierte Kontakte. Die Feder leiert gerne mal aus. Bei mir ist bereits der dritte eingebaut.
Das erst mal überprüfen. Öl druck evtl. manuell messen.
Sitzt direkt neben dem Ölfilter. Sieht aus wie eine Dose. Falls neu dann "Nissan Part".
Sieht aus wie eine kleine Dose.
Beitrag vom 14.01.2015 - 16:59
Ok, super !
Vielen Dank, dann werde ich mal nachschauen.
Liebe Grüße
Matthias
Beitrag vom 14.01.2015 - 19:04
Technik Technik Öldruck - Werte - Letzte Antwort von Roman HH am 24.02.17 - 22:35 Öldruck - Werte - Roman HH - 24.02.17 - 22:35
Technik Technik Öldruck zu niedrig? - Letzte Antwort von Mario am 29.08.11 - 18:23 Öldruck zu niedrig? - Mario - 29.08.11 - 18:23
Marktplatz Marktplatz Adapter für Öldruck+Öltempsensor - Letzte Antwort von Denno am 07.11.10 - 11:24 Adapter für Öldruck+Öltempsensor - Denno - 07.11.10 - 11:24
Technik Technik Sehr niedriger Öldruck - Letzte Antwort von Gerd am 21.04.18 - 10:21 Sehr niedriger Öldruck - Gerd - 21.04.18 - 10:21
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 357 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
mrcoolatos (55), Roomen (55)
Seite in 0.02261 Sekunden generiert
