    1310 Benutzer registriert, davon online: 2674 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 09.11.2026 - 10:46.
Forenübersicht » Technik » Fahrerseite- Unterboden
77 Beiträge - Supermember
Hallo zusammen!
Ich habe ja einen Zx mit wenig Laufleistung getauscht gegen meine zx7r...Nun habe ich gesehen,das auf der Fahrerseite der Unterboden nach innen gedrückt ist...Also jemand hat ihn falsch angehoben und dann cleverer weise denn Teppich aufgerissen...Wie krieg ich ihn wieder zurück....??Und wenn ich denn Teppich austauschen will,was ist das für Füllen bzw Dämmmaterial?!?...Fühlt sich an wie Stroh oder sowas??grins..Vielleicht hat jemand das schon neu gemacht und weiß ein paar Hilfreiche Tipps....Danke vorab an alle..
PS!Die Lenksäule bzw das Lenkrad lässt sich nach rechts und links bewegen..Hoch und runter ist alles fest nur eben im diese beiden Richtungen.Also so 0,5cm in jede Richtung...Habe bis jetzt nichts gefunden da drüber...??!!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von baddevil6666 am 13.01.2015 - 06:50.
Beitrag vom 13.01.2015 - 06:43
Hallo, hast du bereits die Abdeckung unter dem Lenkrad und die Ober den Pedalen runter
genommen? Irgendwo ist da eine Schelle glaube ich.
Sollte sich nicht seitlich bewegen.
Und der Unterboden geht so raus wie er reingegangen ist nur mit Gewalt.
Sitz raus Rücksitzbank und Verkleidungen raus Mittelkonsole raus und dann den Teppich vorsichtig zur Beifahrerseite klappen. Dann Holzbrett und Hammer.
Gruß Adi
Beitrag vom 13.01.2015 - 21:06
Danke!
Vielem lieben Dank für die schnelle Antwort!!Werde das später mal ab bauen und nach sehen...Mit demTUnterboden werde ich es probieren...Sage dann bescheid,wie es geklappt hat und was geworden ist.Grüße Antonio
Beitrag vom 14.01.2015 - 06:27
Marktplatz Marktplatz Suche Clips, Schrauben und Motor Unterboden Abdeckung für meinen Z - Letzte Antwort von ArminR am 15.06.13 - 11:02 Suche Clips, Schrauben und Motor Unterboden Abdeck.. - ArminR - 15.06.13 - 11:02
Marktplatz Marktplatz S: Blinkerglas Fahrerseite - Letzte Antwort von Ferrinco am 14.07.12 - 22:45 S: Blinkerglas Fahrerseite - Ferrinco - 14.07.12 - 22:45
Marktplatz Marktplatz Suche Fensterhebereinsatz Fahrerseite - Letzte Antwort von Florian am 01.04.09 - 09:13 Suche Fensterhebereinsatz Fahrerseite - Florian - 01.04.09 - 09:13
Marktplatz Marktplatz Suche Relaischalter Fensterherber Fahrerseite - Letzte Antwort von Marco am 28.05.06 - 00:13 Suche Relaischalter Fensterherber Fahrerseite - Marco - 28.05.06 - 00:13
Marktplatz Marktplatz Suche manuelle Sitzkonsole Fahrerseite - Letzte Antwort von Thomaz am 12.04.11 - 21:29 Suche manuelle Sitzkonsole Fahrerseite - Thomaz - 12.04.11 - 21:29
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2674 Gäste online. Neuester Benutzer: Libanon Z32
Seite in 0.03434 Sekunden generiert
