    1263 Benutzer registriert, davon online: 264 Gäste
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.07.2024 - 16:31.
Forenübersicht » Technik » Motor lief kurz unrund?
Hallo Leute,
als ich heute den Z anmachte und losfuhr waren die ersten minuten alles o.k. doch nach einer Weile lief er beim fahren völligst unrund so ca. 10 Sek. beim Gasgeben dann wieder alle o.k.
Er nahm das Gas schlecht an und als ich vom Gas gegenen bin war im Leerlauf alles ruhig.
Kann das der Luftmengenmesser sein?
Grezz32
Beitrag vom 19.05.2006 - 15:31
Hi Ralf,
ich würde eher sagen : den K&N mal wieder sauber machen und einölen...
(ist bei mir gestern nämlich auch kurz gewesen, da mein Filter bestimmt vom Umbau drinnen verstaubt ist...)
Beitrag vom 19.05.2006 - 16:55
Hi Janusz,
wenn der Filter zu ist, hast du einfach weniger Leistung, weil weniger Luftdurchsatz.
Vielleicht hast du Kontaktprobleme? Einspritzdüsen, Zündspule usw.
Gruß Frank
Beitrag vom 19.05.2006 - 18:41
Hi Janusz,
der Luftfilter ist sauber.
Einspritzdüsen sind neu reingekommen (555cc Nismo)und die Stecker auch.
Grezz32
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Robot-Trax am 19.05.2006 - 19:11.
Beitrag vom 19.05.2006 - 19:10
was sagt der Fehlerspeicher ?
Beitrag vom 19.05.2006 - 19:31
Fehlerspeicher wo?
Beitrag vom 19.05.2006 - 20:01
die Motorsteuerung hat einen Fehlerspeicher
Fehler die die ECU erkennen konnte, werden abgespeichert.
Somit kannst Du im nachhinein festestellen, ob z.B. irgendein Sensor einen Wackler hatte.
Den Fehlerspeicher kann man mit dem Nissan-Consult auslesen (hat jede Nissan-Werkstatt), oder selber ausblinken.
CU
Cgristian
Beitrag vom 20.05.2006 - 15:49
2122 Beiträge - Z-Forengott
Nach dem bisherigen Stand schien es der Luftmassenmesser zun sein.
Fehlerspeicher "Airflowmeter 9"
Das bedeuteutet das der Fehler aufgetreten ist 9 Starts vor dem Auslesezeitpunkt.
Beitrag vom 20.05.2006 - 23:55
Technik Technik Z32 läuft unrund und hatt kaum leistung - Letzte Antwort von primi-racer am 26.08.11 - 23:10 Z32 läuft unrund und hatt kaum leistung - primi-racer - 26.08.11 - 23:10
Technik Technik Brauche mal kurz Hilfe - Letzte Antwort von God of Hell am 24.09.10 - 05:34 Brauche mal kurz Hilfe - God of Hell - 24.09.10 - 05:34
Talk Talk Z32 auf der Salzburger AB kurz vorm Irschenberg - Letzte Antwort von Denno am 02.02.12 - 00:40 Z32 auf der Salzburger AB kurz vorm Irschenberg - Denno - 02.02.12 - 00:40
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 264 Gäste online. Neuester Benutzer: White Man
Ferrinco (66), puschkin (42)
Seite in 0.03184 Sekunden generiert
